> Искажения сигнала при переключении MUX, Как можно уменьшить / избавится от шума
msn
сообщение Oct 22 2006, 23:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Для реализации 8-ми каналов использую мультиплексор ADG708. Запитывается Vdd = +3.3V, Vss = -2.5 V.
Подаю на вход S1 +1 V (50 мА) а на вход S2 -1V (50 мА) c частотой 1 МГц коммутирую поочередно S1 / S2 на выход, т.е. переключаю A0. Выход нагружен на R 470 Ом. При этом на выходе получаются очень сильные искажения сигнала (рис). Подскажите, как можно уменьшить / избавится от искажений вызванных переходными процессами. Пробовал уменьшать R нагрузки до 100 Ом, добавлял параллельно емкость на 35 pF (как в Data Sheet Test Circuit 5. Switching Time of Multiplexer, Ttransition). Ни чего не меняется. Существенные искажение длится аж 500 нс, хотя в Data Sheet заявляют время переключения всего 14 нс.
ADG708
Massi
сообщение Oct 23 2006, 07:07
Пользователь №: 13 556
поставь последовательно 50Ом и 100 пФ....и прально....посмотри на осциллограф...купи щуп на 10 или на 100...
причем поставь на управление...и адрес....
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
