> Отсчет времени и сброс микроконтроллера
GSK
сообщение Oct 23 2006, 06:11
Пользователь №: 14 835
Как решить следующую задачку:
Таймер микроконтроллера вырабатывает прерывания через определенные промежутки времени. По этому прирыванию увеличиваеться значение переменной. При провале питания происходит перезапуск контроллера. Как сделать, чтобы значение этой переменной не пропадало?
Я думаю, что подобная задача решаеться в электронных часах. Нет ли у кого примера на С.
prottoss
сообщение Oct 23 2006, 06:23
Пользователь №: 3 659
Для начала объявить эту переменную как __no_init, что бы она не инициализировалась стартовым кодом, генерируемым компилятором. Если в Вашем контроллере есть MCU control and Status Register (MCUCSR), и в нем присутсвует флаг PORF (Power On Reset), программа может контролировать, "холодный" или "горячий" старт произошел, соответсвенно инициализировать переменную или нет.
В электронных часах (стационарных), ИМХО, обычно решается двумя питаниями - сетевым и батарейным
Семён
сообщение Oct 23 2006, 08:35
Пользователь №: 18 922
У меня для AtTiny2313, программа была написана на asm, не получилось для этой цели использовать MCUCSR. Переменная достаточно часто портилась.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
- GSK   Отсчет времени и сброс микроконтроллера   Oct 23 2006, 06:11
- - Семён   Использовать внутренней флеш или внешнею память. Н...   Oct 23 2006, 06:17
|- - prottoss   Цитата(Семён @ Oct 23 2006, 16:35) Цитата...   Oct 23 2006, 08:52
|- - CDT   Цитата(prottoss @ Oct 23 2006, 11:52) Зна...   Oct 24 2006, 02:45
- - Dog Pawlowa   Цитата(GSK @ Oct 23 2006, 09:11) Как сдел...   Oct 23 2006, 06:28
- - Михаил Горюнов   Можно сформировать, завести сигнал о исчезновении ...   Oct 23 2006, 07:06
- - GSK   А можно пример схемы ПРАВИЛЬНОЙ организации питани...   Oct 24 2006, 03:21
|- - prottoss   Цитата(GSK @ Oct 24 2006, 11:21) А можно ...   Oct 24 2006, 03:51
- - Михаил Горюнов   Не вижу смысл резервного питания применительно к э...   Oct 24 2006, 05:26
- - Igor_K   Если требуется гарантированно сохранять переменную...   Oct 24 2006, 05:53
- - GSK   Прошу прощения за назойливость. А как контролирова...   Oct 24 2006, 06:52
- - Михаил Горюнов   Цитата(GSK @ Oct 24 2006, 10:52) Прошу пр...   Oct 24 2006, 07:20
- - GinRider   Если питание пропадает ненадолго, то можно использ...   Oct 24 2006, 10:06
- - Михаил Горюнов   Цитата(GinRider @ Oct 24 2006, 14:06) Мож...   Oct 24 2006, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
