> Как вразумить avr-gcc ?, Компилятор заоптимизировал volatile переменную
impatt
сообщение Oct 23 2006, 08:55
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Пробую avr-gcc-3.3.1 и avr-gcc-4.1.1.
C-шный текст прост:
в цикле проверяется значение переменной и если оно, скажем, не ноль, то цикл продолжает крутиться. Если бы переменная не была изменяемая извне (прерыванием), то тогда бы такой код совершенно надёжно был бы вечно зацикленным. Однако прерывание меняет переменную. Но компилятор почему-то даже объявленную переменную как volatile, засасывает в регистры и потом, в цикле, проверяет содержимое регистров, куда ты была засосана. А прерывание, как все нормальные функции, берёт переменную в ОЗУ по её адресу, меняет, и кладёт назад. таким образом, цикл не почувстует изменение переменной, что не есть гут.
Если я ставлю отпимизацию -O0, то всё ОК, ошибки нет. Если -O2, -Os, то всё, неправильно - заоптимизируется до регистров. Оставлять оптимизацию -O0 - не кошерно, не годится.
Что сделать, чтобы компилятор перестал игнорировать спецификатор(модификатор) volatile ?
aesok
сообщение Oct 23 2006, 09:07
Пользователь №: 17 484
GCC не игнорирует volatile!!! Ошибка в чем то другом. Показывайте код.
Анатолий.
impatt
сообщение Oct 23 2006, 09:19
Группа: Validating
Из: Челябинск
Анатолий.
Показываю (прошу прощения за кривое форматирование: не могу своим умом постигнуть, как в этом форуме делать вёрстку, может, оттого, что не знаю html ?) :
Фрагмент файл uart.c:
#include "interface/uart.h"
uint8_t pushToDebugBuffer(uint8_t symbol){
DEBUG_TX_INT_LOCK();
while(debugPushCursor == debugPopCursor){
  DEBUG_TX_INT_UNLOCK();
  SLEEP();
*debugPushCursor = symbol;
debugPushCursor = nextAddress(debugPushCursor);
if(!globIntFlags.isDebugPortBusy) popFromDebugBuffer(); //если передача когда-то закончилась, то возобновляем её
return symbol;
Фрагмент файла uart.h (макрос CLARBIT, SETBIT просто логическая операция над портом, определно где-то, ) :
//SPECPREFIX пустой, если заголовок подключается из uart.c, и равен extern, если другими
SPECPREFIX uint8_t debugBuffer[32];
SPECPREFIX volatile uint8_t *debugPushCursor;
SPECPREFIX volatile uint8_t *debugPopCursor;
#define DEBUG_TX_INT_LOCK(s)  CLEARBIT(UCSR1B, TXCIE1)
#define DEBUG_TX_INT_UNLOCK(s)  SETBIT(UCSR1B, TXCIE1)
Фрагмент кода прерывания:
INTERRUPT(/*SIG_UART0_TRANS*/SIG_USART1_TRANS){
// например,
debugPopCursor++;
klen
сообщение Oct 23 2006, 09:51
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Вот результат компиляции по мотивам приведеннго выше кода
сорцы
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t volatile debugPopCursor;
// достуап к debugPopCursor в режиме приложения
void AppMode (uint8_t* Tmp )
while(*Tmp == debugPopCursor)
   debugPopCursor++;
  Tmp = &debugPopCursor;
  debugPopCursor -= 10;
// достуап к debugPopCursor в режиме прерывания
ISR(USART_TX_vect)
    debugPopCursor++;
листинг
148:    fc 01           movw    r30, r24
14a:    05 c0           rjmp    .+10     ; 0x156 <AppMode+0xe>
   debugPopCursor++;
14c:    80 91 0d 01     lds    r24, 0x010D
150:    8f 5f           subi    r24, 0xFF; 255
152:    80 93 0d 01     sts    0x010D, r24
156:    90 91 0d 01     lds    r25, 0x010D
15a:    80 81           ld    r24, Z
15c:    89 17           cp    r24, r25
15e:    b1 f3           breq    .-20     ; 0x14c <AppMode+0x4>
160:    80 91 0d 01     lds    r24, 0x010D
164:    8a 50           subi    r24, 0x0A; 10
166:    80 93 0d 01     sts    0x010D, r24
16a:    08 95           ret
0000016c <__vector_20>:
ISR(USART_TX_vect)
16c:    1f 92           push    r1
16e:    0f 92           push    r0
170:    0f b6           in    r0, 0x3f; 63
172:    0f 92           push    r0
174:    11 24           eor    r1, r1
176:    8f 93           push    r24
    debugPopCursor++;
178:    80 91 0d 01     lds    r24, 0x010D
17c:    8f 5f           subi    r24, 0xFF; 255
17e:    80 93 0d 01     sts    0x010D, r24
182:    8f 91           pop    r24
184:    0f 90           pop    r0
186:    0f be           out    0x3f, r0; 63
188:    0f 90           pop    r0
18a:    1f 90           pop    r1
18c:    18 95           reti
Переменная заложена в 0x010D и никаких глюков. Давайте разбиратся.
impatt
сообщение Oct 23 2006, 10:07
Группа: Validating
Из: Челябинск
Давайте разбиратся.
Давайте. Я сейчас погляжу, поразмыслю, и напишу, что надумал.
Спасибо за участие, насколькоя понял - вы из команды разработчиков GCC ?
- impatt   Как вразумить avr-gcc ?   Oct 23 2006, 08:55
- - prottoss   Цитата(impatt @ Oct 23 2006, 16:55) Пробу...   Oct 23 2006, 09:02
|- - impatt   Цитата(prottoss @ Oct 23 2006, 12:02) Цит...   Oct 23 2006, 09:10
|- - zltigo   Цитата(prottoss @ Oct 23 2006, 12:02) дан...   Oct 23 2006, 09:18
|- - aesok   SPECPREFIX volatile uint8_t *debugPushCursor; Есл...   Oct 23 2006, 09:32
||- - impatt   Цитата(aesok @ Oct 23 2006, 12:32) SPECPR...   Oct 23 2006, 09:48
|- - zltigo   Цитата(impatt @ Oct 23 2006, 12:19) Показ...   Oct 23 2006, 09:35
|- - impatt   Цитата(klen @ Oct 23 2006, 12:51) Вот рез...   Oct 23 2006, 10:47
|- - aesok   Что генерирует GCC смогу посмотреть вечером. (точ...   Oct 23 2006, 11:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(impatt @ Oct 23 2006, 13:47) Польз...   Oct 23 2006, 11:56
|- - impatt   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 23 2006, 14:56) ...   Oct 24 2006, 02:06
|- - zltigo   Цитата(impatt @ Oct 24 2006, 05:06) Тепер...   Oct 24 2006, 07:11
|- - impatt   Цитата(zltigo @ Oct 24 2006, 10:11) Вещь ...   Oct 24 2006, 07:54
- - Andy Great   ЦитатаТеперь вопрос-завершение: откуда узнаются та...   Oct 24 2006, 08:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
