> Искажения сигнала при переключении MUX, Как можно уменьшить / избавится от шума
msn
сообщение Oct 22 2006, 23:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Для реализации 8-ми каналов использую мультиплексор ADG708. Запитывается Vdd = +3.3V, Vss = -2.5 V.
Подаю на вход S1 +1 V (50 мА) а на вход S2 -1V (50 мА) c частотой 1 МГц коммутирую поочередно S1 / S2 на выход, т.е. переключаю A0. Выход нагружен на R 470 Ом. При этом на выходе получаются очень сильные искажения сигнала (рис). Подскажите, как можно уменьшить / избавится от искажений вызванных переходными процессами. Пробовал уменьшать R нагрузки до 100 Ом, добавлял параллельно емкость на 35 pF (как в Data Sheet Test Circuit 5. Switching Time of Multiplexer, Ttransition). Ни чего не меняется. Существенные искажение длится аж 500 нс, хотя в Data Sheet заявляют время переключения всего 14 нс.
ADG708
Massi
сообщение Oct 23 2006, 07:07
Пользователь №: 13 556
поставь последовательно 50Ом и 100 пФ....и прально....посмотри на осциллограф...купи щуп на 10 или на 100...
причем поставь на управление...и адрес....
Motobaza.kiev.ua
msn
сообщение Oct 23 2006, 11:37
Из: Украина, Киев
Всем спасибо за помощь начинающему.
Взял нормальные щупы. Амплитуда и длительность искажений резко уменьшилась, т.е. действительно за счет щупов осцила было макс искажение. Снял новые осциллограммы: на выходе MUX все равно есть небольшое искажение длительностью ~0.1 мкс. Все бы хорошо, но это искажение на выходе ОУ почему то аж 0.6 мкс. В принципе если бы уменьшить длительность звона до 0,2 мкс на входе АЦП и с учетом времени нарастания сигнала на ОУ на 2 В ~ 0,2 мкс все было бы приемлемо.
Tanya
сообщение Oct 23 2006, 16:54
Пользователь №: 12 883
А Вы не напутали + и - у операционника? Если напутали, то надо уменьшить величину резисторов (10к) до 1 к. А маленькую емкость (порядка нескольких пик) поставить в обратную связь. Еще неплохо бы еще один резистор порядка 1 - 3 к с входа на землю. А емкость на выходе не нравится никому. А монтаж у Вас какой - макетка? Если не нравится малое входное (1 к), то поменяйте схему на неинвертирующую.
Вообще у Вас в такой схеме играет выходное сопротивление предыдущего каскада, ключа, делителя (470 ом) сложным образом.
Раз уж у Вас усилитель с высоким входным, то сам бог велел за счет этого уничтожить сопротивление ключа. И операционник можно взять побыстрее.
Сообщение отредактировал Tanya - Oct 23 2006, 17:02
msn
сообщение Oct 23 2006, 22:56
Из: Украина, Киев
Большое спасибо за советы.
> либо вы схему нарисовали не ту которую меряете
Да, перепутал в + и - ОУ.
> 1.8nf - нафига она там нужна - изза нее все и прыгает либо уменьшите ее максимум до 200-300 пкФ- (а лучше вообще его выкиньте)
Прочитал о ней в Data Sheet на ADuC 841, как там писали она улучшает характеристики АЦП на переключ. конденсаторах.
> еще скажите какая полоса у вашего осциллографа ?
В большинстве случаев 200 КГц с головой хватает (используется для автодиагностики), очень редко хорошо бы смотреть сигналы с частотой дискретизации ~1-2 МГц (но только 1 канал, т.е. ни чего не нужно переключать).
Я ориентируюсь на max 500 КГц переключения, но проверял и все осциллограммы на 1 МГц.
Да напутал -) Исправил. Использую инвертирующую схему.
Подскажите пожалуйста с какой целью?
Опытная плата (провод нет).
Tanya
сообщение Oct 24 2006, 06:16
- Это зря.
- Долго объяснять, Вы попробуйте. Хотя бы на модели. Питания бы прибавить, ведь скорость нарастания пропорциональна...
- Чего нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
