> avr-gcc, версия 4.1.1 вместо 3.3.1, Что-то изменилось в компиляторе, перестал нормально работать objdump,
impatt
сообщение Oct 23 2006, 04:49
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Решил обновить компилятор (версия 3.3.1, как мне кажется, в одном месте начала глючить, решил, что новый, вероятно, поведёт себя более правильно). Собирал из исходников, работаю в Linux.
Компилятор версии 4.1.1 рожает код (не проверял ещё, насколько он лучше и всё такое), но objdump версий 2.15 и 2.17 перестал везде правильно диззассемблировать рождённые объектники (может, дизассемблирование не совсем правильный термин):
если компилятор версии 3.1.1 практически на каждую строку С-шного текста позволял objdump-у выводить ассемблерный эксивалент строки, то новый позволяет местами: где-то всё по-старому, а где-то идёт массив ассемблерного кода, а С-шные строки сбиваются в кучу или вообще куда-то исчезают.
Кто-нибудь знает ,что происходит и как лечить ?
Примеры ниже.
Заранее благодарю за советы.
К примеру, такая С-функция:
void putFString(uint8_t *stringPtr){
uint8_t temp;
while ((temp = pgm_read_byte_near(stringPtr)) != 0){
stringPtr++;
pushToDebugBuffer(temp);
return;
компилируется и команда 'avr-objdump -h -S ./uart.o' выводит следующее:
0000022c <putFString>:
22c: cf 93 push r28
22e: df 93 push r29
230: ec 01 movw r28, r24
232: 03 c0 rjmp .+6 ; 0x23a <putFString+0xe>
234: 21 96 adiw r28, 0x01 ; 1
236: 0e 94 00 00 call 0 ; 0x0 <nextAddress>
23a: fe 01 movw r30, r28
23c: 84 91 lpm r24, Z
23e: 88 23 and r24, r24
240: c9 f7 brne .-14 ; 0x234 <putFString+0x8>
242: df 91 pop r29
244: cf 91 pop r28
246: 08 95 ret
В то время, как компилятор версии 3.3.1 компилировал в объектники и 'avr-objdump -h -S ./uart.o' выводил листинг так:
00000000 <putFString>:
uint8_t f_hexPrefix[] PROGMEM ="0x";
uint8_t f_CR[] PROGMEM ="\n";
0: cf 93 push r28
2: df 93 push r29
4: ec 01 movw r28, r24
uint8_t temp;
6: fc 01 movw r30, r24
8: 84 91 lpm r24, Z
a: 88 23 and r24, r24
c: 39 f0 breq .+14 ; 0x1c <putFString+0x1c>
stringPtr++;
e: 21 96 adiw r28, 0x01 ; 1
10: 0e 94 00 00 call 0 ; 0x0 <putFString>
14: fe 01 movw r30, r28
16: 84 91 lpm r24, Z
18: 88 23 and r24, r24
1a: c9 f7 brne .-14 ; 0xe <putFString+0xe>
return;
1c: df 91 pop r29
1e: cf 91 pop r28
20: 08 95 ret
Andy Great
сообщение Oct 23 2006, 08:22
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Оптимизация в компиляторе поменялась, наверное?
klen
сообщение Oct 23 2006, 08:33
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Поставте в опциях компиляции -O0 и сравните. Проверьте наличие ключа компиляции -dwarf-2, имено по ней в обектник складывается отладочная информация. Хотя у меня с -Os все выводит нормально, пользуюсь gсс4.2.0+bu2.17
impatt
сообщение Oct 23 2006, 08:40
Группа: Validating
Из: Челябинск
Проверил -O0. Та-же фигня.
-gdwarf-2 стандартными binutils не поддерживается, надо либо в параметрах configure при сборке им сказать, либо специальный патч накатить... Как вы делали ?
Впрочем, те binutils, что под avr-gcc-3.3.1 работают, тоже стандартные, без лишних патчей, поддержки dwarf-2 и так далее - нормально. Видимо, дело в компиляторе ?
Сообщение отредактировал impatt - Oct 23 2006, 08:46
aesok
сообщение Oct 23 2006, 09:16
Пользователь №: 17 484
Да и GCC, и binutils надо сказать про поддержку dwarf2. Вот параметры для binutils.
configure -v --target=avr --prefix=..... --with-gnu-ld --with-gnu-as --quiet --enable-install-libbfd --with-dwarf2
Анатолий.
impatt
сообщение Oct 24 2006, 02:44
Группа: Validating
Из: Челябинск
binutils с указанными параментрами собрался. gcc - нет. Ошибка получилась. Пытался запускать configure со следующими параметрами (невольно приближаясь к работающиму configure --target=avr):
../gcc-4.1.1/configure -v --target=avr --with-gnu-ld --with-gnu-as --quiet --enable-install-libbfd --with-dwarf2 --enable-languages=c
../gcc-4.1.1/configure -v --target=avr --with-gnu-ld --with-gnu-as --quiet --enable-install-libbfd --with-dwarf2 --without-libssp
../gcc-4.1.1/configure -v --target=avr --quiet --enable-install-libbfd --with-dwarf2
../gcc-4.1.1/configure -v --target=avr --quiet --with-dwarf2
Цитирую последние строки компиляции:
/usr/src/gcc-obj/./gcc/xgcc -B/usr/src/gcc-obj/./gcc/ -B/usr/local/avr/bin/ -B/usr/local/avr/lib/ -isystem /usr/local/avr/include -isystem /usr/local/avr/sys-include -O2 -O2 -g -O2 -DIN_GCC -DCROSS_COMPILE -W -Wall -Wwrite-strings -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition -isystem ./include -DDF=SF -Dinhibit_libc -mcall-prologues -g -DIN_LIBGCC2 -D__GCC_FLOAT_NOT_NEEDED -Dinhibit_libc -I. -I. -I../../gcc-4.1.1/gcc -I../../gcc-4.1.1/gcc/. -I../../gcc-4.1.1/gcc/../include -I../../gcc-4.1.1/gcc/../libcpp/include -DL_fixunsdfdi -c ../../gcc-4.1.1/gcc/libgcc2.c -o libgcc/./_fixunsdfdi.o
../../gcc-4.1.1/gcc/libgcc2.c: In function '__fixunssfsi':
../../gcc-4.1.1/gcc/libgcc2.c:1499: internal compiler error: in compute_frame_pointer_to_cfa_displacement, at dwarf2out.c:10446
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <URL:http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
make[3]: *** [libgcc/./_fixunssfsi.o] Ошибка 1
make[3]: *** Ожидание завершения заданий...
make[3]: Leaving directory `/usr/src/gcc-obj/gcc'
make[2]: *** [stmp-multilib] Ошибка 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/gcc-obj/gcc'
make[1]: *** [all-gcc] Ошибка 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/gcc-obj'
make: *** [all] Ошибка 2
Есть способы лечить ? Я так понимаю, что проблема именно с dwarf-2 ?
aesok
сообщение Oct 24 2006, 08:40
Вот суперсекретное место в инете где, те кто собирает по ночам GCC для AVR прячут патчи.
TOP SECRET: ON
Патчи для binutils:
http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/port...binutils/files/
Патчи для GCC 4.1:
http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/port.../avr-gcc/files/
TOP SECRET: OFF
Анатолий.
impatt
сообщение Oct 24 2006, 09:40
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(aesok @ Oct 24 2006, 11:40) *
Интересно. Действительно, не для средних умов.
Достаточно ли патча patch-dwarf для того,чтобы накатить его на gcc-4.1.1 и скомпилить с поддержкой dwarf-2 ?
А то теперь не получается никак скомпилировать.
aesok
сообщение Oct 24 2006, 09:44
Какие ошибки?
Как минимум ставте патчи patch-newdevices и patch-dwarf.
Анатолий.
- impatt   avr-gcc, версия 4.1.1 вместо 3.3.1   Oct 23 2006, 04:49
||- - impatt   Цитата(aesok @ Oct 23 2006, 12:16) Цитата...   Oct 23 2006, 09:59
|||- - klen   Цитата..... и откуда выковыривать все волшебные оп...   Oct 23 2006, 10:05
|||- - impatt   Цитата(klen @ Oct 23 2006, 13:05) о-о-о--...   Oct 24 2006, 02:24
|||- - andrew_b   Цитата(impatt @ Oct 24 2006, 06:24) Но вс...   Oct 24 2006, 09:38
|||- - impatt   Цитата(andrew_b @ Oct 24 2006, 12:38) Цит...   Oct 24 2006, 10:22
|||- - aesok   Цитата(impatt @ Oct 24 2006, 14:22) Ошибк...   Oct 24 2006, 10:33
|||- - impatt   Цитата(aesok @ Oct 24 2006, 13:33) Отличн...   Oct 25 2006, 02:01
|||- - aesok   Цитата(impatt @ Oct 25 2006, 06:01) Цитат...   Oct 25 2006, 06:20
|||- - impatt   Цитата(aesok @ Oct 25 2006, 09:20) ...   Oct 25 2006, 06:53
|||- - aesok   Цитата(impatt @ Oct 25 2006, 10:53) Правд...   Oct 25 2006, 10:27
|||- - impatt   Цитата(aesok @ Oct 25 2006, 13:27) Пожалу...   Oct 26 2006, 05:21
|||- - aesok   Проверте версию "avr-objdump", возможно...   Oct 26 2006, 14:32
|||- - impatt   Цитата(aesok @ Oct 26 2006, 17:32) Провер...   Oct 27 2006, 04:39
|||- - klen   Цитата(impatt @ Oct 27 2006, 08:39) И ещё...   Oct 27 2006, 05:22
|||- - impatt   Цитата(klen @ Oct 27 2006, 08:22) Странне...   Oct 27 2006, 05:57
|||- - aesok   Пока короткий ответ. Увидел я про что вы говорит...   Oct 27 2006, 06:42
|||- - impatt   Цитата(aesok @ Oct 27 2006, 09:42) Увидел...   Oct 27 2006, 06:58
|- - klen   >> -gdwarf-2 стандартными binutils не поддер...   Oct 23 2006, 09:28
- - Andy Great   У, уже 4.2.0 есть... С 4.1.0 на 4.1.1 есть смысл п...   Oct 23 2006, 08:42
|- - impatt   Цитата(Andy Great @ Oct 23 2006, 11:42) У...   Oct 23 2006, 08:46
- - Andy Great   На сайте ГЦЦ почитать - так ровным счетом ничего. ...   Oct 23 2006, 09:06
- - Andy Great   ЦитатаПереходить на ноые версии ? это Вам решать, ...   Oct 23 2006, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
