> Отсчет времени и сброс микроконтроллера
GSK
сообщение Oct 23 2006, 06:11
Пользователь №: 14 835
Как решить следующую задачку:
Таймер микроконтроллера вырабатывает прерывания через определенные промежутки времени. По этому прирыванию увеличиваеться значение переменной. При провале питания происходит перезапуск контроллера. Как сделать, чтобы значение этой переменной не пропадало?
Я думаю, что подобная задача решаеться в электронных часах. Нет ли у кого примера на С.
GSK
сообщение Oct 24 2006, 06:52
Прошу прощения за назойливость.
А как контролировать пропадение питания, чтобы контроллер успел записать "значение в eeprom при его пропадании за время разряда конденсатора".
Алгоритм, схемное и програмное решение?
gormih
сообщение Oct 24 2006, 07:20
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
До стабилизатора напряжения ставишь компаратор, который будет выдавать логический сигнал на ножку внешнего прерывания микроконтроллера (в моем примере ниже INT0). Сигналы сравнения - сигнал на входе стабилизатора (через делитель), и на его выходе (емкость).
Пишешь обработчик данного прерывания, в котором сохраняешь значение в eerprom.
Готового схемно программного решения у меня нет, даю только идею... Нужно подобрать значение емкости после ИМС стабилизатора с учетом тока потребления МК. А программно здесь все довольно просто, если умеешь писать в eeprom и знаешь директиву
interrupt [INT0] void Power_down(void)
//Подпрограмма обработчика прерывания исчезновения питания.
удачи!
Это не то что вы подумали ...
GinRider
сообщение Oct 24 2006, 10:06
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Если питание пропадает ненадолго, то можно использовать внешнее ОЗУ или даже просто регистр и запитать их через диод с электролитом. Хороший электролит сможет поддерживать питание достаточное время.
Можно ещё проще - транзисторный ключ до выпрямителя и таймером отслеживать пропадание импульсов.
gormih
сообщение Oct 24 2006, 10:15
nofb
Ну не всегда есть под рукой незадействованый таймер :-)
А привязываться к задействованому не очень надежно.
Хотя схемотехнически проще конечно.. то есть дешевле, и места на плате меньше занимает...
- GSK   Отсчет времени и сброс микроконтроллера   Oct 23 2006, 06:11
- - Семён   Использовать внутренней флеш или внешнею память. Н...   Oct 23 2006, 06:17
- - prottoss   Цитата(GSK @ Oct 23 2006, 14:11) Как реши...   Oct 23 2006, 06:23
|- - Семён   Цитата(prottoss @ Oct 23 2006, 10:23) Для...   Oct 23 2006, 08:35
|- - prottoss   Цитата(Семён @ Oct 23 2006, 16:35) Цитата...   Oct 23 2006, 08:52
|- - CDT   Цитата(prottoss @ Oct 23 2006, 11:52) Зна...   Oct 24 2006, 02:45
- - Dog Pawlowa   Цитата(GSK @ Oct 23 2006, 09:11) Как сдел...   Oct 23 2006, 06:28
- - Михаил Горюнов   Можно сформировать, завести сигнал о исчезновении ...   Oct 23 2006, 07:06
- - GSK   А можно пример схемы ПРАВИЛЬНОЙ организации питани...   Oct 24 2006, 03:21
|- - prottoss   Цитата(GSK @ Oct 24 2006, 11:21) А можно ...   Oct 24 2006, 03:51
- - Михаил Горюнов   Не вижу смысл резервного питания применительно к э...   Oct 24 2006, 05:26
- - Igor_K   Если требуется гарантированно сохранять переменную...   Oct 24 2006, 05:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
