> Самодельный осциллограф-приставка, сайт с схемами осциллографа
albert10
сообщение Sep 11 2005, 15:31
Пользователь №: 7 622
есть страница с самопальным осциллорафом похожим на Веллеман(приставка к пк) _http://kudelsko.free.fr/oscilloscope/presen_caracteristiques.htm
есть схемы, фотки, прошивки,программа для пк
Как бы построить этот осциллограф ?
Георгий
сообщение Oct 25 2006, 06:34
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Извиняюсь за может быть резкий тон моего последнего поста. Просто я держу в голове свои ответы, а уменя речь о файлах никогда не шла, а в ветке они действительно упоминаются. Но, я думаю, файловую систему даже в сложном случае создавать не надо. Достаточно подсовывать системе в момент инициализации псевдо-диска информацию с нужными вам параметрами, а потом работать напрямую. Но это потребуется, если хотите режим , отличный от PIO0.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
ishergin
сообщение Oct 25 2006, 07:03
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Извините что вмешиваюсь, но PCI плату на ПЛИС сделать в домашних условиях очень даже реально smile.gif данные в память заливает сама плата в режиме мастера шины, процессор при этом загружен не будет.
Что касается использовании интерфейса IDE (а тем более эмулировать файловую системы)-- то ИМХО это БОЛЬШОЙ smile.gif изврат и значительное усложнение задачи.
WDM драйвер пишется достаточно просто в случае использования Compuware SoftISE Driver Suite, у меня нормально работало и в win98 и в 2k/XP.
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
Георгий
сообщение Oct 25 2006, 07:39
Из: Киров-Москва
Шину IDE использовать проще, по крайней мере не надо изготавливать плату с очень жесткими допусками.
С файловой системой согласен, поэтому речь про нее и не веду. А что касается использвания непосредственно шины, на второй день после изучения у меня уже произведен реальный обмен по шине.
С драйверами проблем у меня нет. На Numega Driver Studio делаю рыбу, а потом дорабатываю под свою конкретную задачу.
- albert10   Самодельный осциллограф-приставка   Sep 11 2005, 15:31
- - bav   А в чем проблема...?   Sep 12 2005, 07:33
- - sK0T   Когда мне надо было что-то быстро и грубо посмотре...   Sep 12 2005, 08:07
- - vvs157   А смысл? Автор оценивает стоимость изделия от 300 ...   Sep 12 2005, 09:27
- - Ostver   ЦитатаVelleman PCS500A в Чипе-Дипе стоит 9800 рэ (...   Sep 13 2005, 12:24
|- - dxp   Цитата(Ostver @ Sep 13 2005, 18:24)ЦитатаVell...   Sep 13 2005, 12:50
||- - iosifk   Цитата(dxp @ Sep 13 2005, 15:50)Цитата(Ostver...   Sep 13 2005, 13:01
|- - BVU   Цитата(Ostver @ Sep 13 2005, 16:24)ЦитатаVell...   Sep 13 2005, 13:00
- - Ostver   ЦитатаА Вам точно хочется иметь аналоговый сигнал?...   Sep 13 2005, 13:59
- - Ostver   Повторюсь, видимо по причине тех. перерыва предыду...   Sep 15 2005, 08:56
|- - BVU   Цитата(Ostver @ Sep 15 2005, 12:56)Повторюсь,...   Sep 15 2005, 09:26
- - Ostver   Не понятно одно - за что "такая" цена? С...   Sep 16 2005, 06:18
|- - dxp   Цитата(Ostver @ Sep 16 2005, 12:18)Не понятно...   Sep 16 2005, 07:53
- - Dron_Gus   Если хорошо поискать, то можно купить вполне прили...   Sep 18 2005, 20:35
|- - dxp   Цитата(Dron_Gus @ Sep 19 2005, 02:35)Если хор...   Sep 19 2005, 05:51
|- - BVU   Цитата(Dron_Gus @ Sep 19 2005, 00:35)Если хор...   Sep 19 2005, 06:12
- - Dron_Gus   Поспорить-то можно. Просто каждый взгляд имеет пра...   Sep 19 2005, 15:49
|- - BVU   Цитата(Dron_Gus @ Sep 19 2005, 19:49)Поспорит...   Sep 20 2005, 05:25
- - Ostver   После вразумительных объяснений dxp и BVU мои сужд...   Sep 20 2005, 09:03
|- - dxp   Цитата(Ostver @ Sep 20 2005, 15:03)Если дешев...   Sep 21 2005, 07:21
- - Ostver   ЦитатаЧто касается LeCroy или Agillent - это явно ...   Sep 21 2005, 07:30
- - delta1968   Мне было лет 15, мы вдвоем с приятелем ровесником,...   Oct 4 2005, 15:51
- - Георгий   Возобновлю эту тему. Необходимо создать какое-то у...   Oct 13 2006, 12:43
- - Евгений Николаев   Хммм... А если сделать так: 1. Ваяем на ПЛИС имита...   Oct 13 2006, 14:05
- - Сергей Б   Используем в работе LeCroy WaveSerfer 424. Отличны...   Oct 13 2006, 14:38
- - Георгий   Не сразу до меня дошло, что Вы предлагаете. Т.е. в...   Oct 14 2006, 05:54
- - Евгений Николаев   [b]Георгий[b], даже в случае удачной разработки, я...   Oct 16 2006, 06:02
- - Георгий   Есть возможно еще вариант ЦитатаЧерез разъем BootR...   Oct 16 2006, 06:35
- - Михаил Горюнов   Не проще ли все функции по обработке сигнала возло...   Oct 16 2006, 11:09
- - Георгий   Так в том то и дело, что ни АЦП, ни DSP, ни чего л...   Oct 16 2006, 11:52
- - Михаил Горюнов   Если уточните задачу, возможно решение найдется......   Oct 16 2006, 12:02
|- - muravei   Цитата(Михаил Горюнов @ Oct 16 2006, 16:0...   Oct 16 2006, 13:28
- - Евгений Николаев   Можно на рассыпухе собрать платку, которая по кома...   Oct 16 2006, 13:30
- - Михаил Горюнов   Цитата(muravei @ Oct 16 2006, 17:28) Цита...   Oct 16 2006, 13:33
- - upc2   Подобная задача решалась лет 10 в DOSе на четверке...   Oct 17 2006, 05:21
|- - Михаил Горюнов   Цитата(upc2 @ Oct 17 2006, 09:21) Если пи...   Oct 17 2006, 05:26
- - Георгий   Хочется. чтобы этими всеми задачами занимался сам ...   Oct 17 2006, 05:39
|- - Михаил Горюнов   Цитата(Георгий @ Oct 17 2006, 09:39) Хоче...   Oct 17 2006, 06:40
- - Георгий   Насколько я помню из написания драйверов vxd это у...   Oct 17 2006, 08:00
|- - upc2   Цитата(Георгий @ Oct 17 2006, 11:00) Наск...   Oct 17 2006, 08:40
- - Георгий   Нет, чисто цифровые линии и цифровой ввод (сегодня...   Oct 17 2006, 09:17
- - Георгий   Вобщем, перебрав разные варианты вернулся к ИДЕ ин...   Oct 25 2006, 04:37
|- - gormih   Цитата(Георгий @ Oct 25 2006, 08:37) Вобщ...   Oct 25 2006, 05:01
- - Георгий   Забудьте про Вот и про это! Это все нужно,есл...   Oct 25 2006, 05:38
|- - gormih   А как узнать, в какой момент подавать? И как ОС уз...   Oct 25 2006, 05:41
|- - silc   Цитата(Георгий @ Oct 25 2006, 08:38) Забу...   Feb 25 2011, 10:21
- - Георгий   Вы внимательно ответы читаете? Речь не идет о созд...   Oct 25 2006, 06:05
|- - gormih   Цитата(Георгий @ Oct 25 2006, 10:05) Вы в...   Oct 25 2006, 06:13
- - koziy_mf   Я вышлю CY7C68013 тому, кто возьмется разработать ...   Apr 26 2007, 16:12
- - arttab   надеюсь кто то да откликнется. приставка дело вужн...   Apr 27 2007, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.0475 секунд с 7
