> Ресурс SPI DataFlash, AT45DB041B
prottoss
сообщение Oct 24 2006, 00:19
Пользователь №: 3 659
Всем доброго времени суток! Вот такая проблема:
Есть некий девайс, собранный на МК AVR, в качестве энергонезависимой памяти на борту присутствует SPI DataFlash AT45DB041B. МК мониторит несколько датчиков и производит запись в DataFlash. Данные записываются в память с интервалом от 1 секунды до 3 минут, в зависимости от состояния датчиков, круглые сутки... Вопрос: стоит ли включать в управляющую программу AVR проверку сбойных ячеек, составлять соответствующие таблицы сбойных ячеек и т.п.? Существует мнение, что для современной флэш памяти проблема сбойных блоков не актуальна. Так ли это на самом деле? Или, возможно, не для данного конкретного типа памяти? В даташите на AT45DB041B что то я не нашел максимальное количество циклов перезаписи.
proba
сообщение Oct 24 2006, 17:33
Пользователь №: 5 526
чтото трудно поверить что появляются битые биты - это своиственно NAND flash, а AT45D - NOR flash. AT45D чувствителнь к сбоям по питанию и нередко появляются аномалии при стыковке его с 5вольтовым контроллером. исползовал 04,08,16 и пока не было проблем , при том сохраняю фаилы с контролем. если обязательно надо контрол за исправность данных то хемминг лучше чем таблица неисправных ячеек т.к. кол-во последних будет расти при эксплуатации.
prottoss
сообщение Oct 25 2006, 04:30
Поясните пожалуйста про хэмминг - что то знакомое со второго курса универа))) Имеете ввиду кодирование данных перед записью?
acex2
сообщение Oct 25 2006, 04:55
Адепт
Пользователь №: 2 656
Коды Хэмминга - это одно из семейств кодов с восстановлением поврежденных данных.
Подробности с математикой есть на Википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Hamming_code
prottoss
сообщение Oct 25 2006, 07:12
Да, хорошая штука, исправляет однократные ошибки в байте, сигнализирует (но не исправляет) о двукратных... Правда, размер данных увеличивается в два раза... Надо с заказчиком посоветоваться...
acex2
сообщение Oct 25 2006, 07:35
Адепт
Вообще-то, в полтора раза для байта. Если возьмете размер побольше, скажем 16 бит, то накладные расходы будут еще меньше (<1/3). Правда, и вероятность обнаружения/исправления ошибок при этом уменьшится.
mse
сообщение Oct 25 2006, 08:51
Пользователь №: 4 693
Если склероз не подводит, то в своё время у нас делали платы с контролем по Хэммингу. С однократным восстановлением и двукратной сигнализаццыей. Стояла 555ВЖ1 на 16 бит данных и 4 бита синдрома. На байт нуна 3 бита синдрома. Во...Кажысь не перепутал.
- prottoss   Ресурс SPI DataFlash   Oct 24 2006, 00:19
- - aaarrr   Ресурс DataFlash около 100К циклов на страницу. Пр...   Oct 24 2006, 00:39
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Oct 24 2006, 08:39) Ресур...   Oct 24 2006, 01:09
||- - zltigo   Цитата(prottoss @ Oct 24 2006, 04:09) Мож...   Oct 24 2006, 06:40
|- - IgorKossak   Цитата(aaarrr @ Oct 24 2006, 03:39) Ресур...   Oct 24 2006, 06:40
|- - prottoss   Цитата(IgorKossak @ Oct 24 2006, 14:40) Ц...   Oct 24 2006, 08:41
|- - mse   Цитата(prottoss @ Oct 24 2006, 12:41) А е...   Oct 24 2006, 09:53
|- - prottoss   Цитата(mse @ Oct 24 2006, 17:53) ...Так ч...   Oct 24 2006, 10:06
- - Igor26   FM20L08 - параллельная, 128кб FM25L265 - SPI 32кб ...   Oct 24 2006, 05:31
|- - prottoss   Цитата(Igor26 @ Oct 24 2006, 13:31) FM20L...   Oct 24 2006, 06:04
- - Igor26   ЦитатаХм, речь я здесь завел про DataFlash 4MBit.....   Oct 24 2006, 06:28
- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Oct 24 2006, 05:09) Мож...   Oct 24 2006, 10:07
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Oct 24 2006, 18:07) Вот с...   Oct 24 2006, 10:19
|- - SasaVitebsk   Цитата(prottoss @ Oct 24 2006, 13:19) Цит...   Oct 24 2006, 11:44
|- - prottoss   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 24 2006, 19:44) ...   Oct 24 2006, 12:24
- - at90   Мы работали с 45db081. На некоторых микросхемах по...   Oct 24 2006, 12:24
|- - prottoss   Цитата(at90 @ Oct 24 2006, 20:24) Мы рабо...   Oct 24 2006, 12:28
- - CD_Eater   Цитата(at90 @ Oct 24 2006, 16:24) Мы рабо...   Oct 24 2006, 14:51
- - at90   в них было одно и тоже значение.   Oct 24 2006, 16:14
|- - CD_Eater   Цитата(at90 @ Oct 24 2006, 20:14) в них б...   Oct 24 2006, 19:18
|- - prottoss   Цитата(acex2 @ Oct 25 2006, 15:35) Вообще...   Oct 25 2006, 09:29
|- - mse   Цитата(prottoss @ Oct 25 2006, 13:29) Цит...   Oct 25 2006, 10:01
|- - prottoss   Цитата(mse @ Oct 25 2006, 18:01) Цитата(p...   Oct 25 2006, 10:06
- - proba   кодировку можно делать с look-up table, 2x256 баит...   Oct 25 2006, 09:43
- - xemul   Для любого семейства кодов с обнаружением/исправле...   Oct 25 2006, 11:14
|- - prottoss   Цитата(xemul @ Oct 25 2006, 19:14) Для лю...   Oct 25 2006, 11:51
|- - xemul   Цитата(prottoss @ Oct 25 2006, 15:51) Цит...   Oct 25 2006, 14:28
|- - prottoss   Цитата(xemul @ Oct 25 2006, 22:28) Цитата...   Oct 25 2006, 14:44
|- - xemul   Цитата(prottoss @ Oct 25 2006, 18:44) Я н...   Oct 25 2006, 15:10
|- - prottoss   Цитата(xemul @ Oct 25 2006, 23:10) Дык им...   Oct 25 2006, 15:29
- - xemul   Если нужно только контролировать целостность данны...   Oct 25 2006, 15:56
|- - prottoss   Цитата(xemul @ Oct 25 2006, 23:56) Если н...   Oct 25 2006, 16:05
- - Nanobyte   Так, вдогонку ... Когда-то делал контроллер для пе...   Oct 25 2006, 20:03
|- - xemul   Цитата(Nanobyte @ Oct 26 2006, 00:03) Так...   Oct 26 2006, 11:12
- - Shum1   если вы читаете данные из флэшины раз в сутки, то ...   Oct 26 2006, 09:41
|- - prottoss   Цитата(Shum1 @ Oct 26 2006, 17:41) если в...   Oct 26 2006, 10:47
- - evg123   Если писать данные в сектор последовательно то все...   Jan 23 2007, 14:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.12207 секунд с 7
