> ИС двухполярного стабилизатора
Чип
сообщение Oct 22 2006, 04:42
Пользователь №: 13 350
Задача получить из +12в блока питания компьютера стабилизированое симметричное двухполярное питание +/- 9 вольт для питания маломощного ОУ. Есть ли такая микросхема? Пока нахожу только на +/- 15 вольт, а мне нужны двухполярные 9 (можно ниже, до 6 вольт). Про инвертер в курсе, хотелось бы решить проблему питания используя одну микросхему.
Пока обхожусь использованием двух трехногих стабилизаторов (78Lxx и 79Lxx), но способ не устраивает тем, что проблемно добиться симметрии источников (положительного и отрицательного). Как быть?
Mike
сообщение Oct 25 2006, 09:13
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Есть ещё один очень дешёвый способ получить 2х полярное (небольшой мощности)питание из однополярного, надо использовать любую микросхему RS232 интерфейса работающую от 5В, питание не очень симметричное тоесть около 10% разброс снимаемый ток обычно возможен до 10мА, но это самое простое и дешовое решение.
- Чип   ИС двухполярного стабилизатора   Oct 22 2006, 04:42
- - Herz   Цитата(Чип @ Oct 22 2006, 06:42) Задача п...   Oct 22 2006, 06:02
|- - DS_   Цитата(Herz @ Oct 22 2006, 10:02) Может, ...   Oct 22 2006, 08:05
|- - Чип   Цитата(Herz @ Oct 22 2006, 10:02) Может, ...   Oct 24 2006, 22:05
- - Baxt   Цитата(Чип @ Oct 22 2006, 08:42) Задача п...   Oct 22 2006, 11:03
- - Myron   Цитата(Чип @ Oct 21 2006, 23:42) Задача п...   Oct 25 2006, 05:42
|- - Чип   Цитата(Mike @ Oct 25 2006, 17:13) Есть ещ...   May 16 2007, 15:33
- - exSSerge   Цитата(Чип @ Oct 22 2006, 11:42) Пока обх...   Oct 25 2006, 09:42
- - Massi   там пруд пруди http://www.linear.com/pc/downloadD...   Oct 25 2006, 10:44
- - Vokchap   В данном случае беспрецедентную стабильность (если...   Oct 25 2006, 13:51
- - Чип   Реанимирую темку новым вопросом, с вашего позволен...   Apr 6 2007, 01:24
- - rezident   Не понял вопроса. RB-0509D же имеет гальваничес...   Apr 6 2007, 03:08
- - Чип   А если не этот, если другой? Может пример неудачны...   Apr 6 2007, 18:18
|- - Dopler   Цитата(Чип @ Apr 6 2007, 18:18) А если не...   Apr 9 2007, 12:42
- - Чип   Нет уверенности что не возникнет солидный ток межд...   Apr 9 2007, 17:54
- - Mike   Я брал напряжения с V+ и V- через чипбиды и тантал...   May 17 2007, 01:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
