> Пара простых вопросов, Но для меня важных
SasaVitebsk
сообщение Oct 24 2006, 19:13
Пользователь №: 11 521
Похоже, что компилятор просматривает не отдельные инструкции, а целые фрагменты текста. Об этом говорит вспыхивающие то там то тут топики, про то что изменил порядок следования операндов или ещё что-нибудь не существенное с точки зрения алгоритма, а результирующий код увеличился либо уменьшился весьма существенно. А рекомендаций по данному вопросу нет. Да и как их дашь если это зависит от компилятора и даже от его версии. Тем не менее наверняка каждый выработал для себя такие "оптимальные конструкции". Естественно, что каждый раз не будешь их проверять, но всё же. И вот у меня два вопроса.
1) Имеется переменная 32 бита (X) и 4 байта (b0-b3). Мне необходимо занести значение b0-b3 в X. На первый взгляд напрашивается две конструкции. Хотя может я и не угадал ни разу. smile.gif
а)
X=b0;
X+=(uint32_t)b1<<8; // Или '|='
X+=(uint32_t)b2<<16;
X+=(uint32_t)b3<<24;
б)
X=b0;
X+=b1*0x100;
X+=b2*0x10000;
X+=b3*0x1000000;
2) Необходимо байт 0 многобитной переменной X занести в байт b.
При конструкции
b=X; // Компилятор выдаёт предупреждение, но выполняет правильно
Если использовать
b=X & 0xff; // То компилятор не ругается.
А как записать эффективней.
_artem_
сообщение Oct 25 2006, 03:41
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
1)
X = b3;
X = (X<<8) | b2;
X = (X<<8) | b1;
X = (X<<8) | b0;
2)
По моему не имеет разницы - код должен быть одинаков.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
SasaVitebsk
сообщение Oct 25 2006, 09:18
Цитата(_artem_ @ Oct 25 2006, 06:41) *
1)
X = b3;
X = (X<<8) | b2;
X = (X<<8) | b1;
X = (X<<8) | b0;
А в этом случае в результирующем коде случайно не будет сдвигов?
Просто хотелось бы получить в результате простых 4 команды mov.
Вариант с наложением массива я уже где-то спрашивал, и мне ответили, что он не коректен, так как в зависимости от реализации непонятно как компилятор хранит: младшим или старшим вперёд.
Вариант b = (uint8_t)X принимается.
Old1
сообщение Oct 25 2006, 17:51
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Не совсем понял:младшим или старшим (байтом) вперёд, в зависимости от реализации ЧЕГО? Если не сложно приведите пример, я, честно говоря, думал, что всегда первым в памяти располагается нулевой элемент массива...
Есть еще вариант, в моем примере вместо массива использовать структуру, первым в памяти будет располагаться первый член структуры (по крайней мере в ИАРЕ)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
