> Источники питания - параметры электробезопасности, а также ЭМС
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 20 2006, 11:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Есть источник питания, например:
KAM07 SERIES, производстсва CHINFA ELECTRONICS
На него указаны такие параметры:
GENERAL SPECIFICATION
* Isolation voltage: ..............................3,000VAC (min.)
* Isolation resistance: ..........................100M Ω(min.)
Вопрос, к каким цепям применяются указанные параметры:
К входным цепям относительно вывода защитного заземления (F.G.), или
к входным цепям относительно выходных (вторичных напряжений) ?
Далее, указаны ссылки на соответствие стандартам на ЭМС и электробезопасность:
APPROVALS AND STANDARD
TUV: ..................................................IEC60950
CE: ....................................................EN50082-1 for EMS
Каким образом связан IEC60950 с вышеуказанными параметрами? Я конечно
могу испытать этот источник на 3кВ по IEC60950, но вдруг я понимаю не то
под указанными параметрами. И главное, не вижу смысла в 3,000 VAC для этого
источника именно для цепей питания относительно F.G.
Может есть у кого EN50082-1, или кто знает, какой наш ГОСТ ему соответсвует?
На всякий случай прикрепляю полный pdf
Можно пояснить на примерах документации на другие источники питания, ху из ху.
Пасу котов...
TAPAKAN
сообщение Oct 23 2006, 08:56
Пользователь №: 13 150
to Baxt
А что понимать под намеренным контактом с телом? Как я узнал, ГОСТ относится к медицинским изделиям. А если у меня AC/DC для питания лампочки, c выходными клеммами, к которым можно прикоснутся пальцем, то как быть тут? Тот же ГОСТ применять?
Кстати, нам китайцы трансы мотали, они проверяют на 3kV 50Hz в течении 2 сек.
Baxt
сообщение Oct 25 2006, 18:14
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(TAPAKAN @ Oct 23 2006, 12:56) *
to Baxt
Да, я привел требования к медицинским приборам. Т.к. вначале конкретно не было сказано про назначение, а шел разговор про электробезопасность, подумалось на медицину.
Намеренный контакт с телом предполагает такой расклад - человек сидит голой ж...й на железном неизолированном стуле, стул приварен к заземленному трубопроводу, на человеке одеты металлические электроды, включенные в прибор. Прибор воткнут в 220 В. Предполагается также отсутствие защитного заземления.
Если не предполагается такой картины, то лучшим решением будет спрятать все металлические части под изоляционным кожухом, либо закрыть эти части наподобие того, как лампа закрывает стеклом доступ к цоколю. Ведь контакты цоколя в патроне вполне доступны, но на это есть пункт в инструкции Warning - замену лампы производить при отключении от сети. Главный принцип - отсутствие доступа к токоведущим частям без помощи инструмента. Это и свидетельствуется экспертом. Тогда требования могут быть снижены.
To Andy Mozzhevilov:
В Вашем случае похоже, что прибор обычный, но будет эксплуатироваться в опасном помещении. Надо смотреть другие ГОСТы, но ИМХО принцип должен сохраниться - если спрятать доступные части, требования могут снизить.
А насчет конкретного блока - странный параметр
Обычно на DC меряют.
- Andy Mozzhevilov   Источники питания - параметры электробезопасности   Oct 20 2006, 11:35
- - Dmitron   почему я не могу скачать пдфки с этого сайта? Гово...   Oct 20 2006, 15:30
- - Vokchap   Параметры относятся к импульсному трансформатору в...   Oct 21 2006, 15:37
- - Baxt   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 20 2006, 15...   Oct 21 2006, 17:49
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Baxt @ Oct 21 2006, 23:49) 3 кV от...   Oct 23 2006, 03:48
- - Vokchap   Пришлите, если не трудно, zxsder@yandex.ru Спасибо...   Oct 21 2006, 19:08
|- - Baxt   Цитата(Vokchap @ Oct 21 2006, 23:08) Приш...   Oct 21 2006, 21:51
- - Bludger   Посмотрите в юнитродовских семинарах 1600, там как...   Oct 23 2006, 06:15
- - Dmitron   а вы уверены что 1,5 кВ? какие напряжения в прибор...   Oct 25 2006, 13:45
- - Dmitron   кто вам сказал что на DC? Обычно есть амплитудное ...   Oct 26 2006, 08:25
|- - Baxt   Цитата(Dmitron @ Oct 26 2006, 12:25) кто ...   Oct 26 2006, 17:08
|- - Baxt   Цитата(Baxt @ Oct 26 2006, 21:08) Цитата(...   Oct 26 2006, 19:38
- - alex840   Я бы Вам посоветовал, для начала, определиться что...   Oct 26 2006, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
