avr-gcc, версия 4.1.1 вместо 3.3.1, Что-то изменилось в компиляторе, перестал нормально работать objdump, |
Oct 23 2006, 04:49
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Решил обновить компилятор (версия 3.3.1, как мне кажется, в одном месте начала глючить, решил, что новый, вероятно, поведёт себя более правильно). Собирал из исходников, работаю в Linux. Компилятор версии 4.1.1 рожает код (не проверял ещё, насколько он лучше и всё такое), но objdump версий 2.15 и 2.17 перестал везде правильно диззассемблировать рождённые объектники (может, дизассемблирование не совсем правильный термин): если компилятор версии 3.1.1 практически на каждую строку С-шного текста позволял objdump-у выводить ассемблерный эксивалент строки, то новый позволяет местами: где-то всё по-старому, а где-то идёт массив ассемблерного кода, а С-шные строки сбиваются в кучу или вообще куда-то исчезают. Кто-нибудь знает ,что происходит и как лечить ? Примеры ниже. Заранее благодарю за советы.
**************************************** К примеру, такая С-функция: void putFString(uint8_t *stringPtr){ uint8_t temp; while ((temp = pgm_read_byte_near(stringPtr)) != 0){ stringPtr++; pushToDebugBuffer(temp); }; return; } компилируется и команда 'avr-objdump -h -S ./uart.o' выводит следующее: 0000022c <putFString>: 22c: cf 93 push r28 22e: df 93 push r29 230: ec 01 movw r28, r24 232: 03 c0 rjmp .+6 ; 0x23a <putFString+0xe> 234: 21 96 adiw r28, 0x01 ; 1 236: 0e 94 00 00 call 0 ; 0x0 <nextAddress> 23a: fe 01 movw r30, r28 23c: 84 91 lpm r24, Z 23e: 88 23 and r24, r24 240: c9 f7 brne .-14 ; 0x234 <putFString+0x8> 242: df 91 pop r29 244: cf 91 pop r28 246: 08 95 ret
В то время, как компилятор версии 3.3.1 компилировал в объектники и 'avr-objdump -h -S ./uart.o' выводил листинг так:
00000000 <putFString>:
uint8_t f_hexPrefix[] PROGMEM ="0x"; uint8_t f_CR[] PROGMEM ="\n";
void putFString(uint8_t *stringPtr){ 0: cf 93 push r28 2: df 93 push r29 4: ec 01 movw r28, r24 uint8_t temp; while ((temp = pgm_read_byte_near(stringPtr)) != 0){ 6: fc 01 movw r30, r24 8: 84 91 lpm r24, Z a: 88 23 and r24, r24 c: 39 f0 breq .+14 ; 0x1c <putFString+0x1c> stringPtr++; e: 21 96 adiw r28, 0x01 ; 1 pushToDebugBuffer(temp); 10: 0e 94 00 00 call 0 ; 0x0 <putFString> 14: fe 01 movw r30, r28 16: 84 91 lpm r24, Z 18: 88 23 and r24, r24 1a: c9 f7 brne .-14 ; 0xe <putFString+0xe> }; return; } 1c: df 91 pop r29 1e: cf 91 pop r28 20: 08 95 ret
Oct 23 2006, 08:40
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(klen @ Oct 23 2006, 11:33)  Цитата(Andy Great @ Oct 23 2006, 12:22)  Оптимизация в компиляторе поменялась, наверное?
Поставте в опциях компиляции -O0 и сравните. Проверьте наличие ключа компиляции -dwarf-2, имено по ней в обектник складывается отладочная информация. Хотя у меня с -Os все выводит нормально, пользуюсь gсс4.2.0+bu2.17 Проверил -O0. Та-же фигня. -gdwarf-2 стандартными binutils не поддерживается, надо либо в параметрах configure при сборке им сказать, либо специальный патч накатить... Как вы делали ? Впрочем, те binutils, что под avr-gcc-3.3.1 работают, тоже стандартные, без лишних патчей, поддержки dwarf-2 и так далее - нормально. Видимо, дело в компиляторе ?
Сообщение отредактировал impatt - Oct 23 2006, 08:46
Oct 23 2006, 09:16
Пользователь №: 17 484
Цитата(impatt @ Oct 23 2006, 12:40)  -gdwarf-2 стандартными binutils не поддерживается, надо либо в параметрах configure при сборке им сказать, либо специальный патч накатить... Как вы делали ? Да и GCC, и binutils надо сказать про поддержку dwarf2. Вот параметры для binutils. configure -v --target=avr --prefix=..... --with-gnu-ld --with-gnu-as --quiet --enable-install-libbfd --with-dwarf2 Анатолий.
Oct 23 2006, 09:59
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(aesok @ Oct 23 2006, 12:16)  Цитата(impatt @ Oct 23 2006, 12:40)
Да и GCC, и binutils надо сказать про поддержку dwarf2. Вот параметры для binutils. configure -v --target=avr --prefix=..... --with-gnu-ld --with-gnu-as --quiet --enable-install-libbfd --with-dwarf2 Счас попробую и запишу на будущее. Вообще-то, подобные пересборки для меня редки и откуда выковыривать все волшебные опции (кроме как из configure --help и редкостречающихся инструкций по сборке) - не знаю. Наверное, есть тайное сообщество посвящённых  , которые знают все опции и рассказывают о них только когда спросят  Цитата(klen @ Oct 23 2006, 12:28)  >> -gdwarf-2 стандартными binutils не поддерживается.... это чтото новенькое для меня. что за "стандартные bu"???, может компилятор был собран без --with-dwarf2. Eсли есть желание возьмите скачайте мою сборку, все кто пользуется довольны. Ну, я прошу прощения. Стандартные - это не то слово. Скажем так, я имел в виду тот случай, когда используются опции configure, взятые из configure --help Скачивать не стану, но за предложение - спасибо. Сам пособираю, так интеерснее  Компилятор собран без -dwarf-2, ессно (так что если он не конфигурируется сам по умолчанию, то удивляться отсусствию поддержки dwarf2 не следует
Сообщение отредактировал impatt - Oct 23 2006, 10:02
Oct 24 2006, 02:24
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(klen @ Oct 23 2006, 13:05)  о-о-о--о.... .. это супертайное и сверхсекретное общество собрать под линухом просто, Да, под линуксом несложно. Но всё же: откуда взять хотя бы полный перечень возможных опций configure ? Если будет перечень, то можно погуглить и узнать о них. Уверен, там найдётся что-то полезное, что мне (и не только мне) нужно.
Oct 24 2006, 10:22
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(andrew_b @ Oct 24 2006, 12:38)  Цитата(impatt @ Oct 24 2006, 06:24)  Но всё же:откуда взять хотя бы полный перечень возможных опций configure ? У каждой программы есть свои специфические опции. Узнать их можно, посмотрев внутрь файла configure.ac (или configure.in). Это сценарий autoconf, которыйи генерирует configure. В общем, пытайте Гугл на тему GNU Autotools. Ну, что-ж, уже хорошо  А то просто непонятно, где что есть. Спасибо  Цитата(aesok @ Oct 24 2006, 12:44)  Какие ошибки? Как минимум ставте патчи patch-newdevices и patch-dwarf. Поставил оба. Ошибка такая: Код checking for avr-gcc... /usr/src/gcc-obj/./gcc/xgcc -B/usr/src/gcc-obj/./gcc/ -B/usr/local/avr/bin/ -B/usr/local/avr/lib/ -isystem /usr/local/avr/include -isystem /usr/local/avr/sys-include -mmcu=avr3 checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables See `config.log' for more details. make[1]: *** [configure-target-libssp] Ошибка 1 Меня не оставляет ощущение, что я не полностью предоставляю информацию об обшибках компиляции. Но каждый раз прикреплять логи конфига, всего-всего как-то избуточно, а как отобрать нужное - только догадываюсь. Так что если что - поправляйте.
Oct 24 2006, 10:33
Цитата(impatt @ Oct 24 2006, 14:22)  Ошибка такая: Код checking for avr-gcc... /usr/src/gcc-obj/./gcc/xgcc -B/usr/src/gcc-obj/./gcc/ -B/usr/local/avr/bin/ -B/usr/local/avr/lib/ -isystem /usr/local/avr/include -isystem /usr/local/avr/sys-include -mmcu=avr3 checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables See `config.log' for more details. make[1]: *** [configure-target-libssp] Ошибка 1 Меня не оставляет ощущение, что я не полностью предоставляю информацию об обшибках компиляции. Но каждый раз прикреплять логи конфига, всего-всего как-то избуточно, а как отобрать нужное - только догадываюсь. Так что если что - поправляйте. Отлично!!! Так все и дожно быть!!! Добавте "--disable-libssp" при конфигурации GCC. Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Oct 24 2006, 10:39
Oct 25 2006, 02:01
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(aesok @ Oct 24 2006, 13:33)  Отлично!!! Так все и дожно быть!!! Добавте "--disable-libssp" при конфигурации GCC. Собственно, так и делал: Код ../gcc-4.1.1/configure -v --target=avr --quiet --enable-languages=c --without-libssp Ошибка та самая, про которую писал в прошлом посте. Кстати, мож, пропатчил просто плохо ? Я сперва накатил (кажется  патч patch-dwarf, затем patch-newdevices, причём ввиду того, что опыта с командой patch немного, то просто поместил оба патча в корень исходников gcc и находясь там-же, сделал patch -p1 <./patch*. Команда patch не захотела найти файлы, подлежащие правке, но написала, мол, файл такой-то предписано патчить, но найти его не могу. Ну, набирал имена вручную и всё такое. Может, следует делать иначе ?
Oct 25 2006, 06:20
Цитата(impatt @ Oct 25 2006, 06:01)  Цитата(aesok @ Oct 24 2006, 13:33)  Отлично!!! Так все и дожно быть!!! Добавте "--disable-libssp" при конфигурации GCC.
Собственно, так и делал: Код ../gcc-4.1.1/configure -v --target=avr --quiet --enable-languages=c --without-libssp Ошибка та самая, про которую писал в прошлом посте. "--disable-XXX" и "--without-XXX" не взаимозаменяемы. Нужно всетаки "--disable-libssp". Цитата(impatt @ Oct 25 2006, 06:01)  Кстати, мож, пропатчил просто плохо ? Я сперва накатил (кажется  патч patch-dwarf, затем patch-newdevices, причём ввиду того, что опыта с командой patch немного, то просто поместил оба патча в корень исходников gcc и находясь там-же, сделал patch -p1 <./patch*. Команда patch не захотела найти файлы, подлежащие правке, но написала, мол, файл такой-то предписано патчить, но найти его не могу. Ну, набирал имена вручную и всё такое. Может, следует делать иначе ? Нет эта ошибка никак не связана с этими патчами. Это ошибка при компиляции Stack Smash Protection библиотеки (Защита от разрушения стека). На AVR вещь совершенно бесполезная. Вот маленькая статья, правда на английском, в ней основное что нужно знать про diff и patch: http://www.network-theory.co.uk/articles/patchintro.htmlАнатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Oct 25 2006, 06:30
Oct 25 2006, 06:53
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(aesok @ Oct 25 2006, 09:20)  "--disable-XXX" и "--without-XXX" не взаимозаменяемы. Нужно всетаки "--disable-libssp". Да, это верно. Попутал. Цитата(aesok @ Oct 25 2006, 09:20)  Нет эта ошибка никак не связана с этими патчами. Это ошибка при компиляции Stack Smash Protection библиотеки (Защита от разрушения стека). На AVR вещь совершенно бесполезная. Вот маленькая статья, правда на английском, в ней основное что нужно знать про diff и patch: http://www.network-theory.co.uk/articles/patchintro.htmlСпасибо. Статейку гляну. В общем, собралось и работает. Спасибо за помощь  Правда, всё таки, avr-gcc-4.1.1, поддержкой dwarf-2, вкупе с "avr-objdump -S -h" генерит по прежнему не очень хорошие листинги по сравнению с avr-gcc-3.3.1. С-шный текст куда-то теряется (не везде), и видны здоровые массивы ассемблера. Мож, есть другие причины, например, в gcc-4.* что-то поменяли капитально ? Впрочем, я уже понял, что эти проблемы ничто, по сравнению с мировой революцией
Oct 25 2006, 10:27
Цитата(impatt @ Oct 25 2006, 10:53)  Правда, всё таки, avr-gcc-4.1.1, поддержкой dwarf-2, вкупе с "avr-objdump -S -h" генерит по прежнему не очень хорошие листинги по сравнению с avr-gcc-3.3.1. С-шный текст куда-то теряется (не везде), и видны здоровые массивы ассемблера. Мож, есть другие причины, например, в gcc-4.* что-то поменяли капитально ? Пожалуйста задавайте вопросы по человечески, как инженер!!! Что значит "не очень хорошие листинги", что значит "текст куда-то теряется (не везде)", ГДЕ?????? Не генерируеться отладочная информация для вашего кода или для библиотечных функций? Большая часть avr-libc написана на ассемблере. Вы используете avr-libc которая скомпилирована с помощю GCC 3.1, тоесть без отладочно й информации в dwarf-2 формате. Когда вы компилируете свой код, вы указали компилятору что вам нужна отладочная информация в dwarf-2 формате? Анатолий.
Oct 26 2006, 05:21
Группа: Validating
Из: Челябинск
Цитата(aesok @ Oct 25 2006, 13:27)  Пожалуйста задавайте вопросы по человечески, как инженер!!! Я стараюсь  найти компромисс между большим объёмом подробностей, которые будут затмевать весь смысл поста, и его краткостью-и-привлекательностью. Разумеется, мне не всегда просто догадаться, что может потребоваться знать человеку, который возмётся разобраться с вопросом, а ещё иногда просто что-то о своей проблеме знаю и теряю из вида то, что все остальные не знают. Цитата(aesok @ Oct 25 2006, 13:27)  Что значит "не очень хорошие листинги", что значит "текст куда-то теряется (не везде)", ГДЕ??????
Не генерируеться отладочная информация для вашего кода или для библиотечных функций? Большая часть avr-libc написана на ассемблере. Вы используете avr-libc которая скомпилирована с помощю GCC 3.1, тоесть без отладочно й информации в dwarf-2 формате. Когда вы компилируете свой код, вы указали компилятору что вам нужна отладочная информация в dwarf-2 формате? Ну, вот теперь примерно ясно, что было понято из сказаного мной, и сейчас уточняю: Как и писал в самом начале топика, и уточняю сейчас, компилятор версии 4.1.1, в отличии от версии 3.3.1, генерит такие объектники, что после обработки objdump получается, что местами вместо строк С, перемежённых сгенерированными компилятором ассемблерными строками, получаются массивы ассемблера, а соответствющий код С сбивается в кучи в других местах. Всё это относится к коду на С, который я пишу сам. Компилятор вызывается строками типа такой: $(CC) $(CFLAGS) -c -o tables.o $(SRCDIR)/dataconvert/tables.c CC == avr-gcc (разумеется) Пример на компиляторе 3.3.1, (CFLAGS такая: -mmcu=atmega128 -Os -g3 -DCALIBR_ENABLE_REAL_COEF_STORE -DCALIBTABLE_EEPROM -DAVRPART -DADCPART=ADS1243 -DPCBVER=0311 -I . -I /usr/local/avr/include -Wall) Код 00003082 <pushToDebugBuffer>:
uint8_t pushToDebugBuffer(uint8_t symbol){ 3082: cf 93 push r28 3084: c8 2f mov r28, r24 DEBUG_TX_INT_LOCK(); 3086: 56 98 cbi 0x0a, 6; 10 while(debugPushCursor == debugPopCursor){ 3088: 20 91 00 03 lds r18, 0x0300 308c: 30 91 01 03 lds r19, 0x0301 3090: 80 91 fe 02 lds r24, 0x02FE 3094: 90 91 ff 02 lds r25, 0x02FF 3098: 28 17 cp r18, r24 309a: 39 07 cpc r19, r25 309c: 71 f4 brne .+28 ; 0x30ba DEBUG_TX_INT_UNLOCK(); 309e: 56 9a sbi 0x0a, 6; 10 SLEEP(); 30a0: 88 95 sleep DEBUG_TX_INT_LOCK(); 30a2: 56 98 cbi 0x0a, 6; 10 30a4: 20 91 00 03 lds r18, 0x0300 30a8: 30 91 01 03 lds r19, 0x0301 30ac: 80 91 fe 02 lds r24, 0x02FE 30b0: 90 91 ff 02 lds r25, 0x02FF 30b4: 28 17 cp r18, r24 30b6: 39 07 cpc r19, r25 30b8: 91 f3 breq .-28 ; 0x309e } *debugPushCursor = symbol; 30ba: e0 91 00 03 lds r30, 0x0300 30be: f0 91 01 03 lds r31, 0x0301 30c2: c0 83 st Z, r28 debugPushCursor = nextAddress(debugPushCursor); 30c4: 80 91 00 03 lds r24, 0x0300 30c8: 90 91 01 03 lds r25, 0x0301 30cc: 0e 94 9f 18 call 0x313e 30d0: 90 93 01 03 sts 0x0301, r25 30d4: 80 93 00 03 sts 0x0300, r24 DEBUG_TX_INT_UNLOCK(); 30d8: 56 9a sbi 0x0a, 6; 10 if(!globIntFlags.isDebugPortBusy) popFromDebugBuffer(); //если передача когда-то закончилась, то возобновляем её 30da: 80 91 aa 01 lds r24, 0x01AA 30de: 88 1f adc r24, r24 30e0: 88 27 eor r24, r24 30e2: 88 1f adc r24, r24 30e4: 99 27 eor r25, r25 30e6: 89 2b or r24, r25 30e8: 11 f4 brne .+4 ; 0x30ee 30ea: 0e 94 7b 18 call 0x30f6 return symbol; 30ee: 8c 2f mov r24, r28 30f0: 99 27 eor r25, r25 } 30f2: cf 91 pop r28 30f4: 08 95 ret Пример на версии 4.1.1, та-же самая строка вызова компилятора, добавлено -gdwarf-2 (CFLAGS такая: -gdwarf-2 -mmcu=atmega128 -Os -g3 -DCALIBR_ENABLE_REAL_COEF_STORE -DCALIBTABLE_EEPROM -DAVRPART -DADCPART=ADS1243 -DPCBVER=0311 -I . -I /usr/local/avr/include -Wall) Код 000030cc <pushToDebugBuffer>: 30cc: 1f 93 push r17 30ce: 18 2f mov r17, r24 30d0: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x30d6 <pushToDebugBuffer+0xa> 30d2: 56 9a sbi 0x0a, 6; 10 30d4: 88 95 sleep 30d6: 56 98 cbi 0x0a, 6; 10 30d8: 20 91 00 03 lds r18, 0x0300 30dc: 30 91 01 03 lds r19, 0x0301 30e0: 80 91 fe 02 lds r24, 0x02FE 30e4: 90 91 ff 02 lds r25, 0x02FF 30e8: 28 17 cp r18, r24 30ea: 39 07 cpc r19, r25 30ec: 91 f3 breq .-28 ; 0x30d2 <pushToDebugBuffer+0x6> 30ee: e0 91 00 03 lds r30, 0x0300 30f2: f0 91 01 03 lds r31, 0x0301 30f6: 10 83 st Z, r17 30f8: 80 91 00 03 lds r24, 0x0300 30fc: 90 91 01 03 lds r25, 0x0301 3100: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 3102: 22 e0 ldi r18, 0x02 ; 2 3104: 8e 3f cpi r24, 0xFE ; 254 3106: 92 07 cpc r25, r18 3108: 11 f4 brne .+4 ; 0x310e <pushToDebugBuffer+0x42> 310a: 8e e7 ldi r24, 0x7E ; 126 310c: 92 e0 ldi r25, 0x02 ; 2 310e: 90 93 01 03 sts 0x0301, r25 3112: 80 93 00 03 sts 0x0300, r24 3116: 56 9a sbi 0x0a, 6; 10 3118: 80 91 aa 01 lds r24, 0x01AA 311c: 87 fd sbrc r24, 7 311e: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x3124 <pushToDebugBuffer+0x58> 3120: 0e 94 3d 18 call 0x307a ; 0x307a <popFromDebugBuffer> 3124: 81 2f mov r24, r17 3126: 99 27 eor r25, r25 3128: 1f 91 pop r17 312a: 08 95 ret С-шный код в этом случае потерялся вовсе, но так не всегда: иногда он, как и было сказано ранее, сиротливо лежит в уголке листинга так-же, как он есть в исходном файле.
impatt avr-gcc, версия 4.1.1 вместо 3.3.1 Oct 23 2006, 04:49                impatt Цитата(aesok @ Oct 26 2006, 17:32) Провер... Oct 27 2006, 04:39                 klen Цитата(impatt @ Oct 27 2006, 08:39) И ещё... Oct 27 2006, 05:22                  impatt Цитата(klen @ Oct 27 2006, 08:22) Странне... Oct 27 2006, 05:57                   aesok Пока короткий ответ.
Увидел я про что вы говорит... Oct 27 2006, 06:42                    impatt Цитата(aesok @ Oct 27 2006, 09:42) Увидел... Oct 27 2006, 06:58    impatt Цитата(aesok @ Oct 23 2006, 12:16) Да и G... Oct 24 2006, 02:44     aesok Цитата(impatt @ Oct 24 2006, 06:44) Цитат... Oct 24 2006, 08:40      impatt Цитата(aesok @ Oct 24 2006, 11:40) Патчи ... Oct 24 2006, 09:40       aesok Цитата(impatt @ Oct 24 2006, 13:40) Интер... Oct 24 2006, 09:44   klen >> -gdwarf-2 стандартными binutils не поддер... Oct 23 2006, 09:28 Andy Great У, уже 4.2.0 есть... С 4.1.0 на 4.1.1 есть смысл п... Oct 23 2006, 08:42 impatt Цитата(Andy Great @ Oct 23 2006, 11:42) У... Oct 23 2006, 08:46 Andy Great На сайте ГЦЦ почитать - так ровным счетом ничего. ... Oct 23 2006, 09:06 Andy Great ЦитатаПереходить на ноые версии ? это Вам решать,
... Oct 23 2006, 10:33
