> Обозначение линий связи на Э3?, Обозначение линий связи на Э3?
Rexby
сообщение Oct 26 2006, 12:04
Пользователь №: 18 360
Схема выполнена на одном листе. На данной схеме две разные линии связи обозначены одинаково(например, цифрой "1"), при этом каждая из них слита в отдельную линию групповой связи. Допустимо ли такое (одинаковое) обозначение? excl.gif
Согласно ГОСТ 2.702 п.3.15 "При слиянии линий связи каждую линию помечают в месте слияния, а при необходимости, и на обоих концах условными обозначениями (цифрами, буквами или сочетанием букв и цифр) или обозначениями, принятыми для электрических цепей (см. п.3.13)."
Мне кажется что все линии связи должны иметь уникальные обозначения, а одинаковые обозначения могут ввести в заблуждение: например, эти две связи могут соединить при проектировании печатной платы по схеме.
Перечитал ГОСТ 2.702 и все ГОСТы на которые в нем есть ссылки, но так и не нашел пункта запрещающего одинаковое обозначение линий связи.
Может-кто-нибудь знает такой ГОСТ где запрещается обозначать одинаково разные линии связи?
Или предписывается обозначать их уникальными обозначениями?
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 27 2006, 14:00
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Какие продвинутые у вас схемотехники... А я вот видел схемотехников, которые сидят и на бумажке рисуют, а за ними потом студенты в автокаде перечерчивают (и эта схема так в КД потом и останется навсегда и именно в нее будут вносить изменения).
А потом в другом отделе по этой схеме заказывают сделать разводку. И там эту схему продвинутые студенты перерисовывают в PCAD, а потом уже ее разводчик в руки берет....
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
