> Обработка высокочастотных цифровых данных на Spartan-2
DiMonstr
сообщение Oct 26 2006, 19:19
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 21 706
Как можно с помощью ПЛИС (Spartan-2) организовать обработку 16-разрядных данных, скорость передачи которых >1ГГц, т.е. пропускная способность каждой линии составляет 1 Гбит/сек ???
DiMonstr
сообщение Oct 27 2006, 16:20
Из: Россия, Пенза
Я сам присоединяюсь к мнению тех, кто высказал свои предположения по этому поводу, НО!...
Компетентные в этом вопросе люди убеждают, что задача решаема и именно на Спартане-2, который работает на частоте 200 МГц максимум.
В общем виде данное устройство сопряжения с ПК через PCI должно:
1) анализировать 16-битную шину данных, скорость обмена по которой 1 ГГц. Логические уровни соответствуют LVTTL.
2) обязательно иметь SRAM, для временного хранения данных, которые по запросу от ПК будут считываться по шине PCI уже на частоте 33 МГц.
Согласен с Gate, что задачу нужно разделить на две части, правда 2 чать - это дело десятое.
1. Каждую линию (их 16) нужно распараллелить на 8. Т.е преобразовать последовательный код каждой линии в параллельный. Причем, каждую из 16 линий необходимо подключить на 8 входов ПЛИС! Итого, получаем 128-битный поток данных 125 МГц. Схемотехнически этот вопрос можно решить двумя способами: внешними схемами и самой ПЛИС. Для решения задачи внешней схемой, есть два варианта: а) сигнал каждой линии подавать на общий вход D-триггера, а синхро со счетчика-делителя на /8; б) каждую сигнальную линию подавать на отдельный 8-разрядный регистр сдвига, которые будут тактироваться общим синхро 1 ГГц.
Правда эти 2 варианта не подходят, т.к. увеличивают размеры платы, количество деталей и другие затраты.
Поэтому и стоит задача - реализовать схемотехнику на ПЛИС с помощью внутренней её структуры Delay-Locked Loops. Данная система позволяет производить умножение входной частоты, а также делить её и сдвигать по фазе на 0, 90, 180,270 градусов. Сейчас пробую разобраться.
2. Собственно обработка медленного потока, который ПЛИС будет загонять в SRAM блоками и по мере её заполнения , ПК будет производить считывание с частотой работы шины PCI.
Кому интересна эта тема, высказывайте свои мнения и идеи.
klop
сообщение Oct 27 2006, 17:07
Пользователь №: 14 788
Вот здесь нас ждет большой облом. Сдиговый регистр на 1 ГГц боюсь не заведется даже в Вирексе-5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
