SPI как USI, как заставить передать 5ть 13ть и т.п. бит, Какие есть предложения? |
Oct 27 2006, 09:33
Пользователь №: 13 133
Цитата(aaarrr @ Oct 27 2006, 00:36)  ИМХО, в большинстве случаев, когда нужно передать 5 или 13 бит, можно без ущерба для здоровья передать 8 или 16 с соответствующим выравниванием. Количество бит любое от 1до 7, задается управляющей оболочкой. Предельная скорость, это когда выбрана максимально возможная, в данном случае в режиме "мастер " Fsck=CK/2 Про лишние биты достоверно неизвестно, по поставленным условиям лишних быть недолжно. Но предложение дельное, поскольку заставило еще раз взглянуть на вопрос с другой стороны. Вдруг, в начале посылки и можно будет вставить лишние биты. Спасибо. Еще?
Oct 27 2006, 11:50
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Gennadiy_ @ Oct 27 2006, 08:33)  Количество бит любое от 1до 7, задается управляющей оболочкой. Предельная скорость, это когда выбрана максимально возможная, в данном случае в режиме "мастер " Fsck=CK/2 Непонятна постановка задачи. То вы говорили 5 или 13 бит надо передавать, теперь от 1 до 7... Еще вопросы. 1) Должны быть одновременные прием/передача, т.е. полный дуплекс или устроит симплекс? 2) МК работает как ведущий или ведомый? 3) Какой смысл в передаче 1-го и приеме 1-го битов? Шейкхендз? Вы бы сказали поконкретнее, что хотите реализовать, а то приходится догадываться. Например, у меня есть один вариант с полным дуплексом на Fclc/4, немного экзотичный(:-), кажется его можно применить и на Fclc/2, но не хочется публиковать, поскольку не уверен в исходной постановке.
Oct 27 2006, 20:21
неправильно написал, надо было сразу указать от 1го до 7ми
>1) Должны быть одновременные прием/передача, т.е. полный дуплекс или устроит симплекс? бит должен передаваться и принимается за один импульс sck, как обычно в SPI один передается другой принимается
>2) МК работает как ведущий или ведомый? ведущий
>3) Какой смысл в передаче 1-го и приеме 1-го битов? Шейкхендз? Смысл в пердаче/приеме, скажем, n*8+k бит, где n число целых байтов, k от 1 до 7
тоже нехочется рскрывать, может и зря. изначально думал, что посылки кратные 8 битам, потом мне обьяснили, что не всегда. Заинтересовали, может угадаю : - синхронный с потоком кода запуск таймера для выдачи аппаратного Sck - внешние схемные решения, типа одновибраторов, и т.п.
для себя формулирую задачу как мастер SPI с произвольным количеством принимаемых передаваемых бит, порт должен транслировать в обе стороны потоки через USB, команды по чтению и пердачи идут с персоналки. Для задачи идеально подошел бы FTDI 2232, неустраивает 6мбит, надо выше.
Gennadiy_ SPI как USI, как заставить передать 5ть 13ть и т.п. бит Oct 26 2006, 15:41 prottoss Цитата(Gennadiy_ @ Oct 26 2006, 23:41) на... Oct 26 2006, 16:05 Gennadiy_ Вот это все только на 1 бит 1 раз, ни какого сравн... Oct 26 2006, 18:09 =GM= Цитата(Gennadiy_ @ Oct 26 2006, 14:41) на... Oct 26 2006, 20:25    =GM= Gennadiy неправильно написал, надо было сразу указ... Oct 28 2006, 18:51 SasaVitebsk Цитата(aaarrr @ Oct 26 2006, 23:36) ИМХО,... Oct 29 2006, 18:22 =GM= Цитата(Gennadiy_ @ Oct 26 2006, 15:41) на... Oct 30 2006, 10:18 Gennadiy_ ЦитатаПришел в голову четвертый вариант, наиболее ... Oct 31 2006, 16:45  =GM= Цитата(Gennadiy_ @ Oct 31 2006, 16:45) Я ... Nov 1 2006, 11:23
