> Программирование ATtiny12L
platerx
сообщение Oct 19 2006, 14:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 507
Есть ATtiny12L в ней уже что-то зашито. Подключил я её к LPT порту, пытаюсь запрогамить, используя режим Low-voltage Serial Downloading: посылаю комманду "Programming Enable", в ответ получаю ff ff ff ff (как я понимаю должно быть xx xx 58 xx). В чём может быть проблемма?
В даташите написанно , что если запрогрмирован FUSE RSTDISBL, то перепрогаммировать можно только в режиме "High-voltage Serial Programming", но этот вывод вроде используется в устройстве именно как ресет, т.е. FUSE RSTDISBL похоже незапрограммирован.
Могла ли микросхема просто выйти из строя, в результате перегрева(один нехороший человек пытался отпаять её 40 ватным паяльником)?
Или существуют другие причины, по которым она может так себя вести?
На счёт перегрева я похоже сморозил глупость!. Но может есть какие-нибуди другие внешние факторы, которые могли бы повлиять на её работоспособность?
Сообщение отредактировал platerx - Oct 19 2006, 14:41
platerx
сообщение Oct 29 2006, 19:00
Из: Челябинск
Как я понял tSHOV - это время, которое дожно пройти после переднего фронта клока, прежде чем на выводе SDO появяться данные.
Т.е. по моему данные приведённые в таблице означают, что после того как был клок, данные появяться минимум через 10ns, максимум через 30 ns, а висеть они там будут до следуюшего клока.
А вы, как я понял думаете, что данные появляются через 10 ns, а пропадают через 32ns? Я тоже сначала так подумал, но в таком случае было-бы очень проблемматично их успеть считать.
Поправте меня пожалуйста, если я где то был не прав.
defunct
сообщение Oct 29 2006, 22:13
кекс
Пользователь №: 12 326
Нет, я так не думаю.
Данные должны появиться не позже чем через 32ns после смены клока.
Я делал рабочий ;> программатор для AVR'ок, функция записи работает у меня так, как я описал выше (при записи одновременно выводится клок и данные)
пример для ISP:
["запись" байта данных]
---> U8 Value - байт данных
      for(i = 0; i < 8; i++)
         temp = (0 << sSCLK)|(старший бит Value <<  sMOSI);
         Value <<= 1;
         LPTWrite( MyOutPort, temp);
         sleep( x );
         temp |= (1 << sSCLK);
         sleep( x );
      temp &= ~(1 << sSCLK);
      sleep( x );
- platerx   Программирование ATtiny12L   Oct 19 2006, 14:27
- - Gennadiy_   Факторов много, и первый это ошибки оператора, есл...   Oct 19 2006, 16:25
- - platerx   Софтом я пользуюсь своим, написанным "на коле...   Oct 19 2006, 18:12
|- - prottoss   Цитата(platerx @ Oct 20 2006, 02:12) Софт...   Oct 22 2006, 04:11
- - Gennadiy_   Вам надо разбить задачу на 2 Убедиться, что софт ...   Oct 20 2006, 11:15
- - platerx   Закольцовывать пробовал, всё ОК. Тактирование от в...   Oct 20 2006, 18:02
|- - defunct   Если у вас задача запрограммировать чип - то проще...   Oct 20 2006, 20:28
- - platerx   2defunct: Вот выдержки из даташита: ЦитатаWhen wri...   Oct 21 2006, 08:24
|- - defunct   Цитата(platerx @ Oct 21 2006, 11:24) Кома...   Oct 21 2006, 23:52
- - platerx   ЦитатаС чего вы взяли, что 0х58? Хотя в данной (дв...   Oct 23 2006, 19:53
|- - SasaVitebsk   Цитата(platerx @ Oct 23 2006, 22:53) Цита...   Oct 23 2006, 20:32
|- - defunct   Цитата(platerx @ Oct 23 2006, 22:53) Посы...   Oct 23 2006, 21:11
- - Gennadiy_   вместо 1е приходит 0е, осмелюсь предположить * со...   Oct 26 2006, 16:01
- - platerx   Что самое странное, флеш читается и пришется абсол...   Oct 28 2006, 07:23
- - defunct   Возможно проблема в HPI_tranz() За один раз там ме...   Oct 29 2006, 13:47
|- - platerx   Цитата(defunct @ Oct 29 2006, 16:47) За о...   Oct 29 2006, 15:07
|- - defunct   Вы обратили внимание в приведенной диаграме на вре...   Oct 29 2006, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
