> Радиоглушилка, соседи не дают спать, Продолжение
Krys
сообщение Oct 30 2006, 05:13
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Начало обсуждения см. здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=22744&st=0
Вынужден перенести эту тему в более техническую группу, т.к. там идёт только флейм.
Надо выдумать простую, но эффективную схему радиоглушилки всех телевизионных каналов: МВ, ДМВ, а можно и ФМ-радио в придачу. Мои мысли такие: цифровой генератор на цифровых микросхемах, например, 1554, у них хорошие, резкие фронты. И выходной каскад на биполярных транзисторах. Всё это подать на обычный провод. Ещё в студенчестве при радиолюбительстве замечал, что даже короткий провод и импульсы прямо от логической микросхемы вызывают полное пропадание приёма канала на телевизоре в 3 метрах.
Как сделать генератор, это я соображу. Вопросы такие:
1. Какую выбрать частоту генерации для оптимального подавления ТВ и радио в диапазоне как МВ, так и ДМВ?
2. Какую выбрать скважность?
3. Какой поставить выходной каскад? Резистивный, на одном транзисторе или двухтактный?
4. Какие конкретно транзисторы посоветуете?
5. Какой взять длину провода-антенны?
6. Стоит ли антенну нагружать на конце на какое-либо сопротивление? Как эффективнее она будет излучать? Без нагрузки или с нагрузкой? Если нагружать на конце, то нужно второй провод (земляной) вести. Какое сопротивление выбрать? Примерно равное волновому? Т.е. порядка 600 Ом, думаю.
Просьба не заботиться о морально-этических аспектах этой разработки, я уже всё решил для себя, высказываться только по техническим моментам.
DRUID3
сообщение Nov 1 2006, 04:35
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
А там эффект очень даже не простой. Помните "вещь в себе" из философии? smile.gif Вобщем и целом реализуется колебательная система с дробным коэффициентом степеней свободы (но > 2). "Колебатель" smile.gif при таких колебаниях описывает сложную фрактальную картину. Подбирая размерности степеней свободы можно получать разные замечательные эффекты. По этой тематике и писАлись работы. Только я их не читал. А лишь видел тех, кто видел (прямо как по Пелевину smile.gif )
Та схемка что на *.gif мной не повторялась, и выкачана была с радиолюбительского сайта. По утверждению автора имела прецизионное распределение спектральной плотности, т.е. качания в несколько децибел всего во всей полосе излучения (до 1-2 GHz), это при огромной излучаемой мощности по сравнению с обычными широкополосными источниками шума. Вообще эти генераторы хаоса вещь довольно занимательная, и им напрасно так мало уделяют внимание. Я не спец в СШП радиолокации, но мне кажется, там такие простые аналоговые методы могли бы заменить ящичек с кучей DSP и еще всякой дорогостоящей фигни smile.gif .
А антенна из пивных банок. Ну дак, что есть диполь Надененко знаете??? Встает вопрос, почему нет? Идея у меня из полушуточной (но и полусерьезной статьи в FUNKAMATEURе 2001 ст. 411), а еще была перепечатка в "РадиоХобботе" №3 за 2001 ст.24. Не умею вырезать из "акробата", страница не полностью, но все основное чтобы понять идею есть. Проверено, антенна работает.
Форум чо то не дает ввести GIF на пол метра. Пришлось порезать...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
- Krys   Радиоглушилка, соседи не дают спать   Oct 30 2006, 05:13
- - DRUID3   Гораздо эффективнее и под силу даже "юному те...   Oct 30 2006, 06:58
- - Krys   Спасибо! Но с ходу не понимаю, как этот генера...   Oct 30 2006, 09:09
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Krys @ Oct 30 2006, 08:09) Спасибо...   Dec 10 2006, 00:05
- - Krys   Спасибо за информацию! Однако я тоже не специа...   Nov 1 2006, 07:02
|- - DRUID3   Цитата(Krys @ Nov 1 2006, 09:02) Спасибо ...   Nov 1 2006, 07:31
|- - edc   может идея не нова, но всё же: Схема очень проста...   Nov 3 2006, 20:37
- - Krys   Подскажите, пожалуйста, а какой принцип действия у...   Nov 7 2006, 12:16
|- - edc   Цитата(Krys @ Nov 7 2006, 16:16) Подскажи...   Nov 7 2006, 20:23
- - Krys   Понятно, я так и собирался делать (читай 1-е сообщ...   Nov 8 2006, 03:29
|- - DRUID3   Цитата(Krys @ Nov 8 2006, 05:29) Понятно,...   Nov 8 2006, 09:27
- - Krys   Я же писал в первом сообщении, что случайно в студ...   Nov 9 2006, 04:37
- - Harbinger   Прикинул мощность - из буферных элементов (которые...   Nov 9 2006, 07:26
- - bav   Можно собрать еще проще: выпрямитель->ограничит...   Nov 9 2006, 09:25
|- - o-henry   Цитата(bav @ Nov 9 2006, 12:25) здесь еще...   Nov 9 2006, 11:20
- - Krys   Мне надо "просветить" помехой железобето...   Nov 13 2006, 06:29
- - Harbinger   По питанию может и не получиться - в современных т...   Nov 17 2006, 08:04
- - roman_uhf   "Шуметь" луше на ПЧ видео или звука,дост...   Nov 18 2006, 23:04
- - Krys   Там же всё заэкранировано, помеха должна быть оооо...   Nov 20 2006, 06:40
|- - alex-sss   Цитата(Krys @ Nov 20 2006, 09:40) Там же ...   Nov 20 2006, 08:30
- - Rash   мож поможет http://www.xakep.ru/post/15747/default...   Dec 9 2006, 18:13
- - Ramil   Если знаешь какой телевизор у него стоит попробуй ...   Dec 17 2006, 13:52
- - Krys   Спасибо всем за участие. Пока пытаюсь решить ...   Dec 18 2006, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
