> деление "long long" в IAR 3.10, Не верно делит long long
Alechin
сообщение Oct 30 2006, 14:36
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Читал в Интернете о проблемах с long long.
В какой версии они исправлены (и исправлены ли вообще), как это обойти?
У меня 4.10А.
Умножает правильно, деление не верное.
arttab
сообщение Nov 1 2006, 08:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Чегой-то файлы не добавились?! Как это сделать то?
расширение zip попробуйте. есть ограничения
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Alechin
сообщение Nov 1 2006, 14:14
Весь проект слишком большой, вычленить из него данный фрагмент сложно.
Попробовал сделать отдельный проект где только этот фрагмент - там все нормально.
Сейчас еще поковырялся и вижу, что отличие только в том, что в варианте размещения в NEAR_C (неработающий) RAM (данная ее часть) не инициализируется при low_level_init.
Но при входе в симулятор туда загружены верные значения! Я делаю ресет, стираю их из памяти, становлюсь на вектор сброса и вперед. Дохожу до main - а они не проинициализированы.
Объявил константу, умножение на которую не проходит как static __flash - и все стало нормально.
Так что проблема видимо в неинициализации данной константы.
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2006, 14:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Значит, с большой долей вероятности, виноват не компилятор.
А какое значение возвращает __low_level_init()? Если он возвращает 0, то инициализация памяти не происходит, если 1 - должна происходить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
