> Эталон прямой линии длиной в 1,5м, Лазер покатит?
phantom
сообщение Oct 27 2006, 13:36
Пользователь №: 4 986
Нужно состряпать устройство, которое следит за положением движушейся по направляющих "линейках" измерительной головки и выдает сигнал рассогласования, если она вследсвии изгиба линеек отклоняется от прямолинейной траектории. Отклоняться она должна не более +\-0,1мм. Головка жестко связана с режущим инструментом, который испытывает в некоторой мере случайное сопротивление материала, зависящее от толщины оного, что вызывает изгиб опорных направляющих. По идее система должна слегка компенсировать этот изгиб - и мы должны получить уменьшение общего веса станка. Длина рабочего хода 1,5м. Можно ли использовать лазерный диод в качестве эталона прямой линии? help.gif
О сколько нам открытий чудных ...
DS
сообщение Nov 1 2006, 17:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да, пожалуй двухчастотник не применишь для такой цели. Но и по интерференции, если прибор двигается вдоль пучка, пожалуй тоже не измерить - пучок не иделаьный, и "гуляние" картины даже при идеальном движении без отклонения не даст ничего измерить.
А вот вдоль пучка таким методом вполне можно измерять перемещение.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
- phantom   Эталон прямой линии длиной в 1,5м   Oct 27 2006, 13:36
- - net   Цитата(phantom @ Oct 27 2006, 17:36) Нужн...   Oct 27 2006, 16:13
- - DS   Лазерный диод, но с оптикой - иначе из-за расходим...   Oct 27 2006, 17:39
|- - Oldring   Цитата(DS @ Oct 27 2006, 21:39) Лазерный ...   Oct 27 2006, 17:50
||- - phantom   Цитата(Oldring @ Oct 27 2006, 20:50) Цита...   Oct 30 2006, 07:43
|- - asdf   Цитата(DS @ Oct 27 2006, 21:39) Лазерный ...   Oct 27 2006, 21:36
- - Alex11   Тут лучше ПЗС-линейку. Работать проще, нет лишней ...   Oct 28 2006, 06:53
- - Joy   Цитата(phantom @ Oct 27 2006, 15:36) Нужн...   Oct 29 2006, 09:09
- - DS   В "продвинутых", в смысле АФМ микроскопа...   Oct 29 2006, 10:53
|- - Joy   Цитата(DS @ Oct 29 2006, 12:53) В "п...   Oct 29 2006, 11:18
- - DS   Дело в том, что если лазер не одномодовый (в прост...   Oct 29 2006, 11:30
|- - Joy   Цитата(DS @ Oct 29 2006, 13:30) Дело в то...   Oct 30 2006, 07:48
|- - Joy   Цитата(DS @ Oct 29 2006, 13:30) Дело в то...   Oct 31 2006, 20:26
- - phantom   "здесь та же ситуация: "узнали" об ...   Oct 30 2006, 08:36
|- - Oldring   Цитата(phantom @ Oct 30 2006, 11:36) ...   Oct 31 2006, 08:09
- - _artem_   Несколько дней назад видел где то статью об алгори...   Oct 30 2006, 10:24
- - DS   Одномодовый гелий-неоновый лазер, который можно бу...   Oct 30 2006, 11:32
- - НЕХ   см. линзакон,"лазерная струна"   Oct 31 2006, 12:26
- - НЕХ   http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_...18/wo...   Oct 31 2006, 16:04
- - DS   Дело не в чатотных модах, а в пространственных в о...   Oct 31 2006, 20:43
|- - Joy   Цитата(DS @ Oct 31 2006, 22:43) Дело не в...   Nov 1 2006, 10:19
- - Major   Если я правильно понял задачу, то спекл картины не...   Nov 1 2006, 10:35
- - DS   Сама поверхность фотодетектора отражает, и окно от...   Nov 1 2006, 10:58
|- - Joy   Цитата(DS @ Nov 1 2006, 12:58) Мое мнение...   Nov 1 2006, 11:11
|- - Stanislav   Цитата(Joy @ Nov 1 2006, 14:11) Цитата(St...   Nov 1 2006, 16:53
- - Stanislav   А что, если разделить пучок на два, и пустить его ...   Nov 1 2006, 11:08
- - DS   Громоздкий - да, но по стоимости окажется дешевле ...   Nov 1 2006, 11:14
- - Stanislav   Цитата(DS @ Nov 1 2006, 20:04) Да, пожалу...   Nov 1 2006, 17:30
- - DS   Угол между пучками и их диаметр будет меняться. Эт...   Nov 1 2006, 17:44
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Nov 1 2006, 20:44) Угол между...   Nov 1 2006, 17:55
- - DS   Если соосны, то разность фаз в каждой точке одинак...   Nov 1 2006, 18:08
|- - Joy   Цитата(DS @ Nov 1 2006, 20:08) Если соосн...   Nov 1 2006, 18:15
||- - DS   Да дело в цифрах - измерить 220 вольт с точностью ...   Nov 1 2006, 18:22
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Nov 1 2006, 21:08) Если соосн...   Nov 2 2006, 12:54
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Nov 2 2006, 15:54) Цит...   Nov 2 2006, 13:06
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Nov 2 2006, 16:06) С углами с...   Nov 2 2006, 13:49
|- - DS   У ЛД с недорогой оптикой расходимость порядка 1/10...   Nov 2 2006, 15:00
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Nov 2 2006, 18:00) У ЛД с нед...   Nov 2 2006, 15:15
|- - Joy   Цитата(Stanislav @ Nov 2 2006, 17:15) Цит...   Nov 2 2006, 16:43
|- - Stanislav   Цитата(Joy @ Nov 2 2006, 19:43) по-моему,...   Nov 2 2006, 17:17
|- - net   Цитата(Stanislav @ Nov 2 2006, 20:17) Цит...   Nov 2 2006, 17:21
|- - Stanislav   Цитата(net @ Nov 2 2006, 20:21) дело не в...   Nov 2 2006, 17:26
|- - net   Цитата(Stanislav @ Nov 2 2006, 20:26) Цит...   Nov 2 2006, 17:42
|- - Stanislav   Цитата(net @ Nov 2 2006, 20:38) решение н...   Nov 2 2006, 17:55
|- - net   цена объектива привел с запасом его качество туто...   Nov 2 2006, 19:28
|- - Stanislav   Цитата(net @ Nov 2 2006, 22:28) цена объе...   Nov 3 2006, 09:27
|- - net   Цитата(Stanislav @ Nov 3 2006, 12:27) [ д...   Nov 3 2006, 17:55
- - net   хочу внести 5 копеек в разговор 1 тут DS упоминул ...   Nov 2 2006, 06:35
|- - Joy   Цитата(net @ Nov 2 2006, 08:35) 2 Stanisl...   Nov 2 2006, 07:24
|- - net   Цитата(Joy @ Nov 2 2006, 10:24) Цитата(ne...   Nov 2 2006, 17:04
- - net   пока писал предыдущий пост пришла в голову такая м...   Nov 2 2006, 07:03
- - DS   Ну и про косые поверхности - их делают, для того, ...   Nov 2 2006, 07:38
- - _artem_   А что если взять не квадрантный а простой фотодиод...   Nov 3 2006, 00:19
|- - net   Цитата(_artem_ @ Nov 3 2006, 03:19) При п...   Nov 3 2006, 05:40
|- - _artem_   Цитата(net @ Nov 3 2006, 07:40) Цитата(_a...   Nov 3 2006, 10:58
|- - net   Цитата(_artem_ @ Nov 3 2006, 13:58) ска...   Nov 3 2006, 18:08
- - _artem_   Да. Так и предлагал.   Nov 3 2006, 19:49
- - phantom   Спасибо за ценные идеи! Будем думать как их ре...   Nov 8 2006, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
