> коэффициент усиления LT1013, LT1013 каков коэффициент усиления реальный
beschanov
сообщение Oct 26 2006, 14:26
Пользователь №: 18 176
если на входе In- 0,066v In+ 0,022v Vcc+ 12v
сколько будет на выходе OUT
beschanov
сообщение Nov 2 2006, 10:44
спасибо за ответы
дело в том что через этот же резистор будет подключаться в определенный момент 24 V
поэтому возникла необходимость ограничить в цепи ток
AD620 до 18V
Сообщение отредактировал beschanov - Nov 2 2006, 10:46
- beschanov   коэффициент усиления LT1013   Oct 26 2006, 14:26
- - Stanislav   Цитата(beschanov @ Oct 26 2006, 18:26) LT...   Oct 26 2006, 14:36
- - xemul   имхо, при таких напряжениях на входах на выходе бу...   Oct 26 2006, 15:29
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ Oct 26 2006, 19:29) имхо, ...   Oct 26 2006, 16:16
- - Hardman   При любой адекватной!!! схеме включени...   Oct 26 2006, 19:08
- - beschanov   конечно хорошо быть чайником эта схема служит для ...   Oct 27 2006, 07:27
|- - xemul   Цитата(beschanov @ Oct 27 2006, 11:27) ко...   Oct 28 2006, 13:16
- - sera_os   Цитата(beschanov @ Oct 26 2006, 17:26) LT...   Oct 27 2006, 07:51
- - beschanov   а вот и схема   Oct 27 2006, 09:02
- - sera_os   А где выход операционника???   Oct 27 2006, 09:19
- - LSV   Нарисовано не понятно что. Попробуйте нарисовать в...   Oct 27 2006, 09:25
- - beschanov   а вот и еще раз схема   Oct 27 2006, 09:58
|- - _artem_   Цитата(beschanov @ Oct 27 2006, 12:58) а ...   Oct 27 2006, 14:55
- - LSV   А что обозначено в виде ромба? А что обозначено в...   Oct 27 2006, 10:17
- - Евгений Николаев   Ромб это мостик резистивный, надо понимать. А из к...   Oct 27 2006, 10:36
- - beschanov   ромбик это мостик в одном плече которого переменн...   Oct 27 2006, 12:42
- - Hardman   Из всего вышенаписаного, я понял, измерения сигнал...   Oct 27 2006, 12:46
- - Hardman   По вашей схеме К=9.42 (без учета входного сопротив...   Oct 27 2006, 13:20
- - beschanov   весь смысл в том, чтобы измерить разность этих соп...   Oct 27 2006, 13:31
|- - sera_os   Цитата(beschanov @ Oct 27 2006, 16:31) ве...   Oct 27 2006, 14:36
- - Hardman   Цитатаа я хотел бы получить K около 100 А вы К по...   Oct 27 2006, 14:29
- - LSV   А не лучше ли взять для этих целей инструментальны...   Oct 27 2006, 14:31
- - beschanov   в этой схеме постоянное напряжение изменяется тол...   Oct 27 2006, 20:22
- - Евгений Николаев   ЦитатаЭто схему имхо нельзя использовать - по инве...   Oct 28 2006, 07:02
- - beschanov   в первом плече стоят 2,7K и 10 Ом во втором плеч...   Oct 30 2006, 15:12
|- - xemul   Цитата(beschanov @ Oct 30 2006, 18:12) в ...   Oct 31 2006, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
