Помогите с PCI, Схема, размещение, дрова |
Oct 4 2006, 21:59
Пользователь №: 20 821
Необходимо создать PCI устройство, реализующее обычный UART порт, через шину PCI.
Требования:
использовать ПЛИС. язык VHDL
Дрова под ДОС
Спецификацию читал. Нужны советы опытных, а ещё лучше примеры, чем проще тем лучше.
Oct 31 2006, 19:26
А подскажите пожалуйста по поводу конфигурирования, что куда пишеться, что МОЖНО задавать жёстко, а что НУЖНО задавать жёстко??? И ещё какие сигналу НУЖНЫ, какие МОЖНО, и какие НЕНУЖНЫ, просто посоветуйте. З.Ы.и всё это для железа.
Nov 1 2006, 06:08
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(plis @ Oct 31 2006, 23:26)  А подскажите пожалуйста по поводу конфигурирования, что куда пишеться, что МОЖНО задавать жёстко, а что НУЖНО задавать жёстко??? И ещё какие сигналу НУЖНЫ, какие МОЖНО, и какие НЕНУЖНЫ, просто посоветуйте. З.Ы.и всё это для железа. Может Вам на самом деле нужен совет где взять памперсы? Как Вы хотите, чтобы вам все разжевали и клизмой всунули? Или просто лень делать курсовик? Дак его Вам за деньги сделают!!! Нельзя быть настолько ленивым и бездарным! Стыдитесь! Можно получить ответ взять документацию и с ней работать. Сейчас полно учебников, книг на русском материалов в сети.... Без уважения...
www.iosifk.narod.ru
Nov 1 2006, 16:39
Цитата(Elresearch @ Nov 1 2006, 13:37)  Примеры я смотрел, разбирался, и не только эти, но везде по разному где то какието сигналы есть, гдето нет, что то пишеться в конфигурацию, что то жёстко задаёться, в спецификаци, про адресное пространство мало что написано, вот и спаршиваю. И там явно не сказано, что жёстко что можно изменять, про вендор можете не рассказывать, меня интерсует имеено адресные регистры.
Nov 2 2006, 12:22
Пользователь №: 1 730
Цитата И там явно не сказано, что жёстко что можно изменять, про вендор можете не рассказывать, меня интерсует именно адресные регистры. Раз уж Вас интересуют BAR-ы, то в случае работы через IO Вам просто надо "сделать" константами биты 0 и 1 равными 1 и 0 соответственно (см. Base Address Register for I/O в спецификации), а остальные биты либо обычные д-триггеры с сбросом в ноль (в них система запишет Вам адрес IO для Вашей платы) либо константа = 0 (этим будет определятся количество адресов IO).
plis Помогите с PCI Oct 4 2006, 21:59 Elresearch простейший вариант PCI это Target. для ознакомлени... Oct 6 2006, 09:30 plis Цитата(Elresearch @ Oct 6 2006, 13:30) пр... Oct 8 2006, 18:58  Elresearch Цитата(plis @ Oct 8 2006, 22:58) По повод... Oct 9 2006, 10:53   plis Цитата(Elresearch @ Oct 9 2006, 14:53) ес... Oct 16 2006, 07:50    Elresearch ЦитатаПо поводу IO можно поподробней, как это рабо... Oct 16 2006, 10:00     plis Что происходит в "железке"? И желательно... Oct 17 2006, 18:56      hobgoblin Цитата(plis @ Oct 17 2006, 22:56) Что про... Oct 18 2006, 06:10    plis Спасибо.
Цитата(Elresearch @ Nov 2 2006, 16... Nov 2 2006, 15:59 Elresearch Цитата(plis @ Oct 31 2006, 23:26) А подск... Nov 1 2006, 09:37 Elresearch Вы не можете задать системе диапазон который Вам н... Nov 3 2006, 09:00 plis Цитата(Elresearch @ Nov 3 2006, 12:00) Im... Nov 8 2006, 14:59 Elresearch смотрите спецификацию пункт Bus Transactions, а дл... Nov 9 2006, 09:15 plis Цитата(Elresearch @ Nov 9 2006, 12:15) см... Nov 15 2006, 15:27  makc Цитата(plis @ Nov 15 2006, 18:27) Цитата(... Nov 15 2006, 15:39   -Al- Цитата(makc @ Nov 15 2006, 15:39) Цитата(... Nov 28 2006, 10:20 URANst Обьясните, пожалуйста !!!
Я сделал P... Nov 27 2006, 21:06 vmp Цитата(URANst @ Nov 27 2006, 21:06) Я сде... Nov 28 2006, 11:11 URANst Я видел что ниже об этом что-то говорилось, но есл... Nov 27 2006, 21:21 o-henry Цитата(URANst @ Nov 27 2006, 20:21) Так в... Nov 28 2006, 09:55  Oldring Цитата(o-henry @ Nov 28 2006, 09:55)... Nov 28 2006, 11:54 URANst Всем СПАСИБО за ответы ! Но все очень печально... Nov 29 2006, 23:38
