Эталон прямой линии длиной в 1,5м, Лазер покатит? |
Nov 2 2006, 12:54
Пользователь №: 4 987
Цитата(DS @ Nov 1 2006, 21:08)  Если соосны, то разность фаз в каждой точке одинакова, нет изменения яркости... Простите, неправильно выразился - домой торопился. Не соосны, а почти соосны, причём имеют плоский фронт волны. То есть, во всём диапазоне расстояний от излучателя к головке пятна лучей перекрываются, причём область перекрытия попадает на матрицу. Тогда углы будут постоянными, и контуры не будут смещаться (или ошибаюсь? Времени подумать нет сейчас...  ). Вопрос только в том, можно ли создать подобные лучи? И ещё вопрос. Можно ли считать фронт волны ЛД без оптики сферическим (пусть только в горизонтальной плоскости)?
Nov 2 2006, 13:06
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Stanislav @ Nov 2 2006, 15:54)  Цитата(DS @ Nov 1 2006, 21:08)  Если соосны, то разность фаз в каждой точке одинакова, нет изменения яркости... Простите, неправильно выразился - домой торопился. Не соосны, а почти соосны. То есть, во всём диапазоне расстояний от излучателя к головке пятна лучей перекрываются, причём область перекрытия попадает на матрицу. Тогда углы будут постоянными, и контуры не будут смещаться. Вопрос только в том, можно ли создать подобные лучи? И ещё вопрос. Можно ли считать фронт волны ЛД без оптики сферическим (пусть только в горизонтальной плоскости)? С углами сложность - отношение 0.1 мм к 1.5 метрам - 6е-5, поэтому все вещи с углами, расходимостями пучков и т.п. надо считать, сходу нельзя сказать прокатит или нет - всяческие погрешности метода будут того же порядка. Нельзя. Я и писал поэтому все время про пространственные моды. Для таких целей лазер должен выдавать моду TEM00, у которой радиально по Гауссу спадает интенсивность. У других мод симметрии более сложные, уже нет прямой связи интенсивности со смещением. В частности, может быть такая мода (не помню ее название), в которой есть 4 яркие точки, с каким -то довольно сложным распределением между ними. Если таким лучом светить на 4 квадрантный детектор, при неудачном расположении можно вообще получить нулевую чувствительность.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Nov 2 2006, 13:49
Цитата(DS @ Nov 2 2006, 16:06)  С углами сложность - отношение 0.1 мм к 1.5 метрам - 6е-5, поэтому все вещи с углами, расходимостями пучков и т.п. надо считать, сходу нельзя сказать прокатит или нет - всяческие погрешности метода будут того же порядка. М-да, непросто всё... Цитата(DS @ Nov 2 2006, 16:06)  ...Нельзя. Я и писал поэтому все время про пространственные моды. Для таких целей лазер должен выдавать моду TEM00, у которой радиально по Гауссу спадает интенсивность. У других мод симметрии более сложные, уже нет прямой связи интенсивности со смещением. В частности, может быть такая мода (не помню ее название), в которой есть 4 яркие точки, с каким -то довольно сложным распределением между ними. Если таким лучом светить на 4 квадрантный детектор, при неудачном расположении можно вообще получить нулевую чувствительность. А если вот так попробовать сделать: ЛД использовать без оптики, а перед матрицей установить камеру-обскуру. Смещение головки вызовет изменение положения пятна (дифракционной картины) на матрице, которое несложно будет зафиксировать. См. рисунок:  Зелёным - матрица, красным - луч света, чёрным - камера-обскура. По-моему, должно получиться...
Nov 2 2006, 15:00
У ЛД с недорогой оптикой расходимость порядка 1/100. Поэтому при движении вдоль луча картина на матрице будет меняться. В этом основная проблема. В каждой точке этой траектории, смещение, конечно измеряется таким способом, но если знать, что мы движемся поперек. Но вот отличить поступательное движение от поперечного, я думаю, будет сложно.
phantom Эталон прямой линии длиной в 1,5м Oct 27 2006, 13:36 net Цитата(phantom @ Oct 27 2006, 17:36) Нужн... Oct 27 2006, 16:13 DS Лазерный диод, но с оптикой - иначе из-за расходим... Oct 27 2006, 17:39 Oldring Цитата(DS @ Oct 27 2006, 21:39) Лазерный ... Oct 27 2006, 17:50  phantom Цитата(Oldring @ Oct 27 2006, 20:50) Цита... Oct 30 2006, 07:43 asdf Цитата(DS @ Oct 27 2006, 21:39) Лазерный ... Oct 27 2006, 21:36 Alex11 Тут лучше ПЗС-линейку. Работать проще, нет лишней ... Oct 28 2006, 06:53 Joy Цитата(phantom @ Oct 27 2006, 15:36) Нужн... Oct 29 2006, 09:09 DS В "продвинутых", в смысле АФМ микроскопа... Oct 29 2006, 10:53 Joy Цитата(DS @ Oct 29 2006, 12:53) В "п... Oct 29 2006, 11:18 DS Дело в том, что если лазер не одномодовый (в прост... Oct 29 2006, 11:30 Joy Цитата(DS @ Oct 29 2006, 13:30) Дело в то... Oct 30 2006, 07:48 Joy Цитата(DS @ Oct 29 2006, 13:30) Дело в то... Oct 31 2006, 20:26 phantom "здесь та же ситуация: "узнали" об ... Oct 30 2006, 08:36 Oldring Цитата(phantom @ Oct 30 2006, 11:36) ... Oct 31 2006, 08:09 _artem_ Несколько дней назад видел где то статью об алгори... Oct 30 2006, 10:24 DS Одномодовый гелий-неоновый лазер, который можно бу... Oct 30 2006, 11:32 НЕХ см. линзакон,"лазерная струна" Oct 31 2006, 12:26 НЕХ http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_...18/wo... Oct 31 2006, 16:04 DS Дело не в чатотных модах, а в пространственных в о... Oct 31 2006, 20:43 Joy Цитата(DS @ Oct 31 2006, 22:43) Дело не в... Nov 1 2006, 10:19 Major Если я правильно понял задачу, то спекл картины не... Nov 1 2006, 10:35 DS Сама поверхность фотодетектора отражает, и окно от... Nov 1 2006, 10:58 Joy Цитата(DS @ Nov 1 2006, 12:58) Мое мнение... Nov 1 2006, 11:11  Stanislav Цитата(Joy @ Nov 1 2006, 14:11) Цитата(St... Nov 1 2006, 16:53 Stanislav А что, если разделить пучок на два, и пустить его ... Nov 1 2006, 11:08 DS Громоздкий - да, но по стоимости окажется дешевле ... Nov 1 2006, 11:14 DS Да, пожалуй двухчастотник не применишь для такой ц... Nov 1 2006, 17:04 Stanislav Цитата(DS @ Nov 1 2006, 20:04) Да, пожалу... Nov 1 2006, 17:30 DS Угол между пучками и их диаметр будет меняться. Эт... Nov 1 2006, 17:44 Stanislav Цитата(DS @ Nov 1 2006, 20:44) Угол между... Nov 1 2006, 17:55 Joy Цитата(DS @ Nov 1 2006, 20:08) Если соосн... Nov 1 2006, 18:15  DS Да дело в цифрах - измерить 220 вольт с точностью ... Nov 1 2006, 18:22     Stanislav Цитата(DS @ Nov 2 2006, 18:00) У ЛД с нед... Nov 2 2006, 15:15      Joy Цитата(Stanislav @ Nov 2 2006, 17:15) Цит... Nov 2 2006, 16:43       Stanislav Цитата(Joy @ Nov 2 2006, 19:43) по-моему,... Nov 2 2006, 17:17        net Цитата(Stanislav @ Nov 2 2006, 20:17) Цит... Nov 2 2006, 17:21         Stanislav Цитата(net @ Nov 2 2006, 20:21) дело не в... Nov 2 2006, 17:26          net Цитата(Stanislav @ Nov 2 2006, 20:26) Цит... Nov 2 2006, 17:42           Stanislav Цитата(net @ Nov 2 2006, 20:38) решение н... Nov 2 2006, 17:55            net цена объектива привел с запасом
его качество туто... Nov 2 2006, 19:28             Stanislav Цитата(net @ Nov 2 2006, 22:28) цена объе... Nov 3 2006, 09:27              net Цитата(Stanislav @ Nov 3 2006, 12:27) [
д... Nov 3 2006, 17:55 net хочу внести 5 копеек в разговор
1 тут DS упоминул ... Nov 2 2006, 06:35 Joy Цитата(net @ Nov 2 2006, 08:35) 2 Stanisl... Nov 2 2006, 07:24  net Цитата(Joy @ Nov 2 2006, 10:24) Цитата(ne... Nov 2 2006, 17:04 net пока писал предыдущий пост пришла в голову такая м... Nov 2 2006, 07:03 DS Ну и про косые поверхности - их делают, для того, ... Nov 2 2006, 07:38 _artem_ А что если взять не квадрантный а простой фотодиод... Nov 3 2006, 00:19 net Цитата(_artem_ @ Nov 3 2006, 03:19) При п... Nov 3 2006, 05:40  _artem_ Цитата(net @ Nov 3 2006, 07:40) Цитата(_a... Nov 3 2006, 10:58   net Цитата(_artem_ @ Nov 3 2006, 13:58)
ска... Nov 3 2006, 18:08 _artem_ Да. Так и предлагал. Nov 3 2006, 19:49 phantom Спасибо за ценные идеи! Будем думать как их ре... Nov 8 2006, 10:02
