> SPI - непонянные моменты
Sergio66
сообщение Nov 2 2006, 14:14
Пользователь №: 2 526
Вот такая незадача:
1. Мега32
2. SPI, работающий по прерыванию в Slave режиме и только на прием
3. на порту В (там же где и SPI) висит ЖКИ, т.е. порт В перенастраивается на вывод.
4. Данные по SPI идут пакетами с интервалом в 40 мс.
Алгоритм работы таков:
Принимаем пакет, как только пакет принят, ждем паузу. Если пауза достигла 1 мс, выводис принятую информацию на ЖКИ. 1 мс пауза означает, что началась пауза между посылками не менее 40 мс.
Процедура вывода на ЖКИ занимает 15 мс.
Начинается функция записи данных в ЖКИ так:
char DDRBx = DDRB;
char PORTBx = PORTB;
Далее идет переопределение направления портов, вывод данных, всякая муть...
Заканчивается
PORTB = PORTBx;
DDRB = DDRBx;
После первого же вывода на ЖКИ SPI перестает работать - т.е. прерывания по приему не генерятся.
В АВР СТУДИО отлаживаю при помощи JTAG ICE. После приема первого пакета, после вывода на дисплей, когда SPI затыкается, останавливаю программу, и вижу, что настройки SPI (регистры) в порядке, Порт В - DDRB - все как и должно быть - (РВ7 - SCK- прием, РВ6 - MISO - передача, РВ5 - MOSI - прием, РВ4 - SS - прием), а вот PINB4 (он же SS) видится, как "1". Т.е. как будто кто то SS перевел в "1". Но, тестер на ноге микросхемы видит "0"!!!
Сто это может означать?
Бред Студио?
Что то засело в PINB регистре, хотя на физическом контакте ничего нет?
Но при этом связь не идет!
Поделитесь своими соображениями ПЛЗ!
klop
сообщение Nov 2 2006, 14:45
Пользователь №: 14 788
Ну положим физически регистра PINB просто нет. Там сначала (от пина) идет Latch а потом тригер (ресинхронизатор однако). То есть там ничего застрять не может.
Sergio66
сообщение Nov 2 2006, 15:04
Вот и я так думаю, однако, как объяснить тот факт, что тестер видит "0", а СТУДИО - "1". Да и связь по SPI прекращается
=GM=
сообщение Nov 2 2006, 15:37
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Объяснение такое. В слейве у вас SS=0, чтобы можно было принимать данные. Когда вы переводите SPI из режима слейв в режим, SS должен быть 1, чтобы правильно работал мастер, он и выставляет 1.
Если же SS у вас остается нулём, то мастер воспринимает это, как если бы другой мастер собирается что-то передать, возникает коллизия(:-(.
На с.134 документа doc2503 описано, что надо сделать, чтобы избежать коллизии.
Sergio66
сообщение Nov 2 2006, 15:45
Нет! нет никакого мастера! В качестве источника данных выступает просто сдвиговый регистр. Есть только СПИ слейв.
=GM=
сообщение Nov 2 2006, 17:24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Чудак-человек. Я ж не говорю, что на другой стороне мастер! Я говорю, что как ваш МК, которого вы только что настроили мастером, воспринимает ситуацию на SS.
Вы лучше скажите, вы SS держите в нуле, когда перенастраиваете СПИ на мастера? Если ответ да, то мое объяснение правильное.
Sergio66
сообщение Nov 3 2006, 08:03
[/quote]
2 GM - Мое устройство работает исключительно в СЛЭЙВ режиме. Принял посылку по заранее известному расписанию, отобразил на ЖКИ. Вот и все.
Цитата($ilent @ Nov 3 2006, 11:42) *
А вы SPI выключаете после приёма, если нет - то отключите...
Вот это единственное разумное, что и мне пришло в голову сегодня ночью. Буду пробовать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
