> Как считать значение аппаратно-программного таймера...
Alechin
сообщение Nov 3 2006, 10:50
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Есть некий системный таймер, построенный на аппаратном таймере контроллера и расширенный его программным счетчиком (по переполнению таймера) (пример - 32-ух разрядный счетчик микросекунд системного времени). Задача - чтение на лету его значения. Пока без остановки таймера это сделать у меня не получается (периодически получалась рассинхронизация переполнения счетчика аппаратного таймера и еще не инкрементированного старшего слова).
Но при останове таймера происходит потеря точности счета. Приходится корректировать значение. Т.е. все довольно сложно. Какие еще могут быть варианты?
=GM=
сообщение Nov 3 2006, 11:19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Если переполнение таймера обрабатывается прерыванием, то возможен такой вариант. Запрещаете прерывания, читаете содержимое таймера и остальных байт и сохраняете их в памяти, затем разрешаете прерывания. Теперь спокойно анализируете содержимое таймера, если оно равно 0, то значит было переполнение, следовательно надо добавить перенос к старшим байтам, сохраненным в памяти, ни в коем случае не байты системного времени. Если оно не равно 0, значит переполнение уже учтено прерыванием, просто используете ваше текущее время по своему усмотрению.
Alechin
сообщение Nov 3 2006, 12:46
Делал такой вариант - все равно проскакивают сбои - ведь пока читали одно из значений могло измениться. И непонятно, когда появился флаг переполнения до чтения таймера или после (у меня чтение значения таймера возможно и в прерывании с более высоким приоритетом, чем прерывание по перепролнению). А понятие "маленькое" растяжимо. Такой вариант уменьшил число сбоев многократно, но не исключил их (я по этому таймеру вычисляю период между метками, подаваемыми на прерывания - до этого раз в пять-шесть секунд были сбои, с данным вариантом раз в 20-30 секунд, с остановом - не дождался сбоя).
CDT
сообщение Nov 3 2006, 13:11
Пользователь №: 3 044
А если по подробней о задаче и поискать другой алгоритм (способ,метод) измерения?
- какова тактовая частота контроллера и обязана ли она быть такой?;
- период поступления "меток"?;
- потребная точность измерения (только реально, а не "чем лучше тем лучше"?;
- этот таймер меряет только это или еще для чего-то нужен?;
- остальные таймеры заняты?;
- почему обязательно "на лету"?;
- а что за контроллер то?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Alechin
сообщение Nov 3 2006, 13:37
Контроллер - M128L на 8 МГц. Выше нельзя - 3-ех Вольтовая.
Задача - измерять частоту сигналов по 8-ми (пока 4-ем) входам. Частота - от 1 кГц (экстрим, обычно 100 Гц) до 0.5 Гц т.е. от 10 мсек до 2 сек (пропаданием сигнала считаю его отсутствие в течение 3 сек). При этом по каждому сигналу необходимо вести счет времени нахождения его частоты в заданном диапазоне (5 диапазонов).
Кроме этого еще куча задач - не скоростных (RTC, дисплей, RF), поэтому реально свободен только один 16-ти разрядный таймер.
Сделано так: на таймере (Т1) построен счетчик системного времени: TCNT1 - младшее слово, WORD переменная - старшее слово, инкрементируемое по перемполнению таймера (т.е. DWORD). Таймер тактируется 1 МГц (делитель на 8). Т.е. очень удобно - имеем 32-ух разрядный счетчик микросекунд (системное время, которое можно также использовать для нужд основной программы).
Обработчики прерывания по каждому вх. сигналу просто считывают значение системного времени, вычисляют разницу с запомненным системным временем предыдущего вызова и ВНИМАНИЕ: добавляют эту разницу к счетчику времени нахождения в соотв. диапазоне частот. Все работает четко, много времени не занимает. Но при ошибках в чтении значения системного таймера счетчики времени работы в заданном диапазоне увеличиваются сразу на очень большое число (т.е. разность системных времен при рассинхронизации старшего и младшего слова получается большой). Это сразу заметно: счетчик тикает по секундам - вдруг раз - пара часов добавилась.
Останавливать таймер не очень хорошо - так как при этом накапливается ошибка (получилось 2 мкс на чтение значения таймера). Надо оценить, насколько она велика, может плюноть на нее.
В принципе за секунду имеем 100 * 4 прерывания - минимум 400 чтений таймера - почти 1 мсек.
На измерении частоты (периода) это не должно сказываться - там время накопления ошибки не превышает периода сигнала, а вот при накоплении статистики (времени работы в диапазоне частот) - может сказаться - время накопления статистики - месяцы.
Утомил?
Может я не прав и зря все это замутил?
- Alechin   Как считать значение аппаратно-программного таймера...   Nov 3 2006, 10:50
|- - singlskv   Покажите свой код. Попробуем подправить.   Nov 3 2006, 15:01
||- - Alechin   Цитата(singlskv @ Nov 3 2006, 18:01) Пока...   Nov 3 2006, 19:37
||- - singlskv   Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 22:37) А чег...   Nov 3 2006, 20:24
|- - CDT   О точности измерения частоты опять промолчали. Ес...   Nov 7 2006, 05:31
|- - prottoss   Цитата(CDT @ Nov 7 2006, 12:31) О точност...   Nov 7 2006, 05:47
|- - CDT   Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 08:47) [ Че...   Nov 7 2006, 06:36
|- - prottoss   Цитата(CDT @ Nov 7 2006, 13:36) Тогда для...   Nov 7 2006, 06:54
|- - prottoss   2 Alechin Че й то я так и не понял проблемы. Я де...   Nov 7 2006, 07:04
|- - Alechin   ЦитатаЧе й то я так и не понял проблемы. Я делаю в...   Nov 7 2006, 12:34
||- - prottoss   Цитата(Alechin @ Nov 7 2006, 19:34) Отлич...   Nov 7 2006, 12:54
||- - =GM=   Цитата(Alechin @ Nov 7 2006, 12:34) У мен...   Nov 7 2006, 14:24
||- - singlskv   Цитата(=GM= @ Nov 7 2006, 17:24) Попробуй...   Nov 7 2006, 14:34
||- - =GM=   Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 14:34) Цита...   Nov 7 2006, 15:36
|- - singlskv   2 prottoss Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 10...   Nov 7 2006, 13:49
|- - prottoss   Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 20:49) 2 pr...   Nov 7 2006, 14:06
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 17:06) Цита...   Nov 7 2006, 14:22
|- - prottoss   Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 21:22) В Ва...   Nov 7 2006, 14:37
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 17:37) Цита...   Nov 7 2006, 14:56
|- - prottoss   Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 21:56) А ко...   Nov 7 2006, 15:23
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 18:23) Цита...   Nov 7 2006, 16:18
|- - prottoss   Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 23:18) Пред...   Nov 7 2006, 16:30
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 19:30) У на...   Nov 7 2006, 16:47
|- - prottoss   Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 23:47) Нет,...   Nov 7 2006, 16:52
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 19:52) Цита...   Nov 7 2006, 17:02
|- - prottoss   Цитата(singlskv @ Nov 8 2006, 00:02) Совт...   Nov 7 2006, 17:18
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 20:18) Мне ...   Nov 7 2006, 18:41
|- - prottoss   Цитата(singlskv @ Nov 8 2006, 01:41) Вы о...   Nov 7 2006, 19:06
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 22:06) КодU...   Nov 7 2006, 19:55
|- - prottoss   Цитата(singlskv @ Nov 8 2006, 02:55) Толь...   Nov 7 2006, 20:14
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 23:14) Хм, ...   Nov 7 2006, 20:38
|- - prottoss   Цитата(singlskv @ Nov 8 2006, 03:38) Цита...   Nov 7 2006, 21:06
- - singlskv   Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 13:50) Есть ...   Nov 3 2006, 11:20
- - xemul   имхо, при входе в п/п обработки прерываний по вход...   Nov 3 2006, 16:34
- - prottoss   Может быть вот так? Код__interrupt void SPEED_SENS...   Nov 7 2006, 14:48
- - prottoss   Продолжая свой пост, скажу, что счетчик TCNT1 инкр...   Nov 7 2006, 16:10
- - ARIM   Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 13:50) Есть ...   Nov 8 2006, 07:00
- - ARIM   Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 13:50) Какие...   Nov 8 2006, 07:44
|- - prottoss   Цитата(ARIM @ Nov 8 2006, 14:44) Цитата(A...   Nov 8 2006, 08:09
|- - ARIM   Цитата(prottoss @ Nov 8 2006, 11:09) Цита...   Nov 8 2006, 08:46
|- - defunct   Цитата(ARIM @ Nov 8 2006, 11:46) или возь...   Nov 9 2006, 17:09
|- - prottoss   Цитата(ARIM @ Nov 8 2006, 15:46) или возь...   Nov 9 2006, 17:40
|- - ARIM   Цитата(prottoss @ Nov 9 2006, 20:40) Цита...   Nov 10 2006, 06:51
|- - prottoss   Цитата(ARIM @ Nov 10 2006, 13:51) Цитата(...   Nov 10 2006, 12:40
|- - ARIM   Цитата(prottoss @ Nov 10 2006, 15:40) Цит...   Nov 10 2006, 12:59
|- - prottoss   Цитата(ARIM @ Nov 10 2006, 19:59) АРМ был...   Nov 10 2006, 13:19
- - prottoss   Вчера проверил все то, что выкладывал выше на трех...   Nov 9 2006, 16:49
- - Alechin   Цитата(prottoss @ Nov 9 2006, 19:49) А чт...   Nov 9 2006, 19:00
- - singlskv   Цитата(Alechin @ Nov 9 2006, 22:00) Цитат...   Nov 9 2006, 19:27
- - prottoss   Цитата(singlskv @ Nov 10 2006, 02:27) Цит...   Nov 10 2006, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
