Печатный трансформатор, Разработка, расчет печатного транса |
Oct 30 2006, 15:40
Пользователь №: 21 393
Yo! Вопрос следующий... приходилось кому-нибудь сталкиваться с разводкой трансформатора на ПП? Моя цель - развести многослойную ПП, с возможностью передачи сигнала длительностью минимум 100нс, одна первичка, шесть вторичек. Напруга между соседними обмотками - 1000 В. Времени для эспериментов НЕТ. Инетерсуют подводные камни, с которыми можно столкнуться, например емкость между обмоками, задержка выходных сигналов. Но дело то делом, а вообще интересен вопрос, сколько по времени вообще можно вытянуть с одного витка? У кого какой опыт есть в этом деле, буду признателен за помощь. Спасибо.
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
Nov 3 2006, 12:03
Цитата(Vokchap @ Nov 2 2006, 18:56)  Тут есть еще вариант. Чтобы обеспечить максимальную синхронность импульсов и минимальный джиттер, можно воспользоваться оптоволокном. Будет немного подороже, зато на современном уровне... А такое практикуется? В первый раз об этом слушу. А где Вы такое встречали? И, как я понимаю, для этого нужен передатчик и приемник. Есть ли действительно рациональный способ загнать один сигнал на шесть разных каналов, да еще и уместить это на минимальной площади?
Nov 3 2006, 19:48
Пользователь №: 2 451
Цитата(Дмитрий (SPb) @ Nov 3 2006, 07:03)  Цитата(Vokchap @ Nov 2 2006, 18:56)  Тут есть еще вариант. Чтобы обеспечить максимальную синхронность импульсов и минимальный джиттер, можно воспользоваться оптоволокном. Будет немного подороже, зато на современном уровне...
А такое практикуется? В первый раз об этом слушу. А где Вы такое встречали? И, как я понимаю, для этого нужен передатчик и приемник. Есть ли действительно рациональный способ загнать один сигнал на шесть разных каналов, да еще и уместить это на минимальной площади? Analog Dev год назад реализовал микротрансформаторный вариант для такой задачи. Один виток транса, манчестер код на входе - декодер на выходе для передачи сигналов от нуля герц и все в одной ИС (см. ссылку ниже). Я использую одноканалные ИС из этого семейства в корпусах SOIC-8. ADuM1100AR, около доллара в микропоставках (и пи...ю кипятком от радости). Пробовал аналогичные по функциям, но опто-изоляторы от Agilent, но нашел одну проблему - некорректно реализован декодер на выходе (можно исправить в аппаратуре при использовании) .Ссылка на обзорную статью: http://www.analog.com/UploadedFiles/Techni...man_Article.pdfЕсли надо подыщу на русском, где-то у меня была. p.s. Analog Dev месяц назад реализовал ИС с микротрансформаторным изолированием сигнала и подобным же микротрансом для питания изолированний части и все в одном корпусе.
Nov 3 2006, 21:55
К сожалению ADUM1100 и его модификации (в том числе и с питанием) неподходят по множеству разных причин.  А идея с оптоволокном мне показалась очень интересной. Спасибо. Будет крайне интересно проэкспериментировать с каким-нибудь комплектом. Продаются ли специализированные комплекты, или придется собирать по частям? И еще вопрос к Vokchap: сигнал Вы передается по оптоволокну, а каким образом организуете питание под потенциалом?
Дмитрий (SPb) Печатный трансформатор Oct 30 2006, 15:40 Vokchap Подход верный. Возможно самый оптимальный. Для на... Oct 31 2006, 21:18 Myron Цитата(Vokchap @ Oct 31 2006, 16:18) Подх... Oct 31 2006, 23:34 Дмитрий (SPb) Цитата(Vokchap @ Nov 1 2006, 00:18) Подхо... Nov 1 2006, 12:20 Дмитрий (SPb) Цитата(Krys @ Nov 2 2006, 12:19) А нельзя... Nov 2 2006, 10:55   Vokchap Цитата(Дмитрий (SPb) @ Nov 3 2006, 15... Nov 3 2006, 14:27    Krys Цитата(Vokchap @ Nov 3 2006, 20:27) Сам э... Nov 7 2006, 11:39 Vokchap Эти изоляторы не предназначены для долговременной ... Nov 3 2006, 21:07 Myron Цитата(Vokchap @ Nov 3 2006, 16:07) Эти и... Nov 3 2006, 22:21  Дмитрий (SPb) Практикую, и рекомендую платы (готовые изделия) по... Nov 4 2006, 14:29   Vokchap Цитата(Дмитрий (SPb) @ Nov 4 2006, 17... Nov 4 2006, 18:12    Дмитрий (SPb) Но что меня еще немного смущает до того как я начн... Nov 7 2006, 13:56 Vokchap 2 Дмитрий (SPb)
Компоненты реализуются, как правил... Nov 4 2006, 17:44 Дмитрий (SPb) Vokchap, СПАСИБО за совет.
Буду пробовать, как тол... Nov 7 2006, 09:36 Vokchap В трансформаторах обычно используется термин ... Nov 7 2006, 15:54 Дмитрий (SPb) наконец-то попытался экспериментировать с одним ви... Nov 18 2006, 17:23
