Диапазоны преобразования АЦП |
Nov 4 2006, 00:24
Пользователь №: 19 996
Хочу сделать какой нить не сложный осциллограф. Когда снимаю показания(на примере синусоиды), то отрицательные значения он выдает все за 0. Вот в документации прочитал вот такое: Цитата Независимо от режима преобразования, входные напряжения на любом из каналов должны находиться между GND и AVCC. А как тогда отрицательное снимать? PS: Пока работаю со встроенным АЦП ATMega16, других нет.
Всем спасибо за понимание и поддержку
Nov 4 2006, 17:47
Пользователь №: 3 659
Цитата(Kovrov @ Nov 5 2006, 00:04)  просто г-ну Nanobyte нужно было уточнить относительно чего производить измерение.. ;-------- насчет оу с двуполярным питанием - это впринципе лишнее... оу с питанием +5в со смещением- отрицательную составляющую будет "тянуть" к нулю питания - ибо зачем тогда смещение? ;-) конечно нуль измерения будет равно напряжению смещения на оу... впринципе если туже махинацию сделать без оу, а на деление опорника то проблем я думаю не будет. ибо на входе ацп все равно будет положит напряжение. другое дело, повторюсь, относительно чего... А интересно, есть куча вариантов, относительно чего мы подаем напряжение на вход АЦП? Я думал всегда, что на входы АЦП подается напряжение относительно аналоговой земли - вывода AGND МК. И поскольку АЦП однополярный то это напряжение, судя по даташиту на любой МК с АЦП это значение лежит в пределах -0.5V to VCC+0.5V ([b]Absolute Maximum Ratings).[/b] По поводу ОУ... Вот такая простенькая схема включения возможна: Важно лишь позаботится о том, что бы выходное напряжение ОУ лежало в пределах, допустимых входом АЦП. Самый простой вариант - питать ОУ напряжение +-5В(или больше, для этого надо посмотреть даташит на применяемый ОУ и диапазон выходного напряжения). При таком питании, и выходном напряжении ИОН REF 2,5 Вольта можно мерить напряжение +-2,5 Вольт
Nov 5 2006, 05:36
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(prottoss @ Nov 4 2006, 21:47)  А интересно, есть куча вариантов, относительно чего мы подаем напряжение на вход АЦП? Я думал всегда, что на входы АЦП подается напряжение относительно аналоговой земли - вывода AGND МК. ну так думает тока истинный цифровик :-) ну если серьезно, то вариантов - куча конечно не куча.. ну вот если относительно делителя на АREF - будет вам счастье!!! и никаких конденсаторов не надо.. и мерить что положит что отрицат без проблем ну в переделах 1/2 ИОН конечно есть минусы - виртуальность нуля в идеале конечно внешний оу, а лучше пара тройка чтоб переключать пределы...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Nov 5 2006, 08:34
Цитата(Kovrov @ Nov 5 2006, 12:36)  Цитата(prottoss @ Nov 4 2006, 21:47)  А интересно, есть куча вариантов, относительно чего мы подаем напряжение на вход АЦП? Я думал всегда, что на входы АЦП подается напряжение относительно аналоговой земли - вывода AGND МК.
ну так думает тока истинный цифровик :-) ну если серьезно, то вариантов - куча конечно не куча.. ну вот если относительно делителя на АREF - будет вам счастье!!! и никаких конденсаторов не надо.. и мерить что положит что отрицат без проблем ну в переделах 1/2 ИОН конечно есть минусы - виртуальность нуля в идеале конечно внешний оу, а лучше пара тройка чтоб переключать пределы... Да, я цифровик))) Но дипломная работа моя называлась "плата ВВ аналоговых и цифровых сигналов в IBM PC через USB порт", так что как завести аналог в МК я знаю немного. По поводу извратов с ИОН - ИМХО бомба замедленного действия - чем больше захочется, тем больше проблем у Вас будет. А для переключения пределов, судя по первому посту, человеку хватит обычного резистивного делителя + мультиплексор, если додумается какой, и как с ним обращаться. Совет мой в силе, прежде чем браться за такие, относительно сложные вещи, стоит почитать соответсвтующую литературу. Рекомендую книгу (настольная папина) - Интегральная электроника в измерительных устройствах. -2-е изд.,перераб. и доп.- Л.:Энергоатомиздат.Ленингр.отд-ние,1988. Хотя, счас ее наверное и не сыщешь, но для аналога + цифра самое то.
melkij Диапазоны преобразования АЦП Nov 4 2006, 00:24 Kovrov используйте внешние оу со смещением или используйт... Nov 4 2006, 05:50 Nanobyte Цитата(melkij @ Nov 4 2006, 04:24) ... А ... Nov 4 2006, 12:08 prottoss Цитата(Nanobyte @ Nov 4 2006, 19:08) Цита... Nov 4 2006, 12:19  Nanobyte Цитата(prottoss @ Nov 4 2006, 16:19) Отри... Nov 4 2006, 12:26   prottoss Цитата(Nanobyte @ Nov 4 2006, 19:26) Цита... Nov 4 2006, 12:46 melkij На чем можно собрать эту схемку в Proteus(какие де... Nov 4 2006, 19:54 prottoss Цитата(melkij @ Nov 5 2006, 02:54) На чем... Nov 4 2006, 20:12  Nanobyte Цитата(prottoss @ Nov 5 2006, 00:12) ... ... Nov 4 2006, 20:19
