> Использование NIOS II Stratix II (EP2S60, ROHS) только как FPGA
hypermodest
сообщение Nov 6 2006, 06:58
Пользователь №: 21 979
Есть такая вот плата - dev kit, NIOS II Stratix II, EP2S60, ROHS.
Хочется отодвинуть в сторону NIOS и юзать EP2S60 для своих целей.
Таким образом, вопрос.
Как правильно заливать прошивку в EPCS64?
Как перешить MAX7000 так что бы он подавал правильные состояния для MSEL? Я выставлял 1001, но все как-то неоднозначно. Нужно ли контролировать остальные конфигурационные линии EP2S60?
vetal
сообщение Nov 6 2006, 23:09
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
А что такое режим JIC?
JTAG Indirect Configuration File.
A binary file (with the extension .jic) containing EPCS1, EPCS4, EPCS16 and EPCS64 serial configuration device data and the serial flash loader device name.
You can use a JIC File to program the configuration data for either a Cyclone, Cyclone II, or Stratix II device into an EPCS1, EPCS4, EPCS16 or EPCS64 serial configuration device. To do so, use the Cyclone, Cyclone II, or Stratix II device as a bridge between the Programmer or external controller and the configuration device.
You can create JIC Files with the Convert Programming Files command (File menu).
Сброс платы это общий RESET или что-то другое?
Да. Сброс компонент на плате + старт конфигурации.
Начали мигать все светодиоды с частотой, где-то на глаз, 2 герца
Это factory config так себя ведет.
Рядом с остальными с.д. есть маркировка о причине ошибки.
Установите NIOSII EDS, там есть вся необходимая документация и исходники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01316 секунд с 7
