> Мои успехи с фоторезистом "Positiv 20"
ZiB
сообщение Jun 23 2006, 03:40
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Я понимаю тема уже не новая, но может кому будет интерестно.
Этапы изготовления:
1) Подготовка платы. Обрабатываю "нулевкой", после промываю водой, сушу.
2) Преред тем как распылять протираю плату ватным тампоном смоченым в ацетоне.
3) Напыляю фоторезист зигзагообразными движениями, при этом балон держу почти параллельно плате.
после нанесения жду пару минут за это время слой "выравнивается"(из-за не знания этого нюанса первый раз довольно много фоторезиста потратил). (Фоторезист 550 рублей 200мл.)
4) Для засветки использую коробку из под обуви к крышке которой скотчем прикреплен дежатель с ультрофиолетовой люминисцентной лампой ("фирменный" держатель и лампа мне обошлись в 156 и 31 рубль соответственно)
5) Фотошаблон печатаю на прозрачной пленке Lomond для струйных принтеров. (92 рубля 10 листов формата А4)
6) Плату с фотошаблоном закрепляю между двумя стеклами (обычные окнные стекла) и укладываю на дно ящика. закрываю крышкой с лампой. Засвечиваю не более 4 минут.
7) Травлю в водном растворе средства "Крот". Концентрация у меня получилась 7 крышечек от 1.5 литровой миниралки на 1 литр воды. Время травления около 40-50 секунд.
Внимание!!! при работе с "Кротом" пользоваться резиновыми перчатками.
8) Обязательно после этого хорошо промыть водой.
P/S Платы размером 200х160 мм с такой точностью я не делал ни разу smile.gif да же "лазерным утюгом".
ilya30
сообщение Nov 6 2006, 23:26
Пользователь №: 20 389
при пользовании позитивом никак не мог добитя хорошей равномерности слоя напыления...
при использовании центрифуги - тоже ... на взгляд вроде однородный слой... при протравке от центра лучами во все стороны полосы...
в итоге ... делаю так:
подготовленную плату оборачиваю в газетку и в морозильник... за пять минут до нанесения лака... и лак туда-же (хотя он и так в холодильнике хранится)...
Через пяток минут все высовываем - плату в горизонтальное положение... и не дожидаясь пока нагреется напыляем лак (замороженный - он распыляется не мелким туманом а каплями)...
Лак ложится на плату каплями и сразу начинает растекаться... за считанные секунды имеем очень ровное, глянцевое покрытие... Лак при низкой температуре очень текуч, чем ниже температура - тем жиже...
После подсыхания лака (сушу феном) слой должен быть абсолютно глянцевым ... помутнения - будут в дальнейшем протравлены (в лучшем случае - получится пористая медь).
Засветка ультрафиолетом с 1метра - в течение 12 мин.
Верный признак правильного уровня засветки - формирование на слое лака отчетливо видного изображения проводников.
С первой платой засвечиваю также и служебную...
После засветки служебной платой подбираю консистенцию раствора для проявки:
сначала делаю очень слабый, бросаю служебную и добавляю концентрат до тех пор, пока не начнется проявка... после можно проявлять и основную плату...
получается хорошо и с первого раза... проводники 0,254 мм.
ilya30
сообщение Nov 6 2006, 23:38
И еще...
лазерно утюжная технология в моем исполнении была такая (сейчас не применяю):
У принтера (Panasonic 4400) выключаю лампу нагревателя барабана (термодатчик заблокировал резистором - надурил электронику)...
вынимал прижимной резиновый ролик (который прижимает лист к нагревательному барабану)... главное чтобы носитель после переноса тонера с фотобарабана уже ничего не касался...
В качестве носителя использовался обратный слой от самоклеющейся пленки типа ОРАКАЛ - глянцевая сторона...
Тонер на ней отлично держался не запеченный..
После получения такой распечатки, плату укладывал на электропечку через лист стали - для выравнивания температуры по плоскости... после нагрева аккуратно укладываем "распечатку" и прокатываем тем-же роликом (вынутым) от принтера - один раз... носитель тут же отпадает и идеальный рисунок на плате... вуа-ля... никаких отслоений и отмачиваний...
но очень трудно сделать двухсторонку... позиционировать незапеченный распечаток трудно...
- ZiB   Мои успехи с фоторезистом "Positiv 20"   Jun 23 2006, 03:40
- - Pyku_He_oTTyda   По п7. Крот покупаете жидкий или в гранулах? По п...   Jun 23 2006, 04:51
|- - ZiB   В гранулах не встречал, в основном у нас везде про...   Jun 23 2006, 06:24
- - Pyku_He_oTTyda   Я дублю платы и сушу при температуре 70 градусов в...   Jun 23 2006, 06:46
- - Blade000   А не проще ли купить плёночный фоторезист, в том г...   Aug 23 2006, 23:20
- - Blade000   А не проще ли купить плёночный фоторезист, в том г...   Aug 23 2006, 23:21
- - ishergin   Цитата(ZiB @ Jun 23 2006, 09:40) Я понима...   Aug 24 2006, 17:32
- - RomulKv   Blade000 А где именно Вы покупали пленочный фотор...   Aug 30 2006, 06:47
- - Blade000   Вот здесь есть описани фоторезиста, не знаю есть е...   Sep 1 2006, 20:35
- - Shurmas   я делаю уверенно дорожки не пористые 0.1 мм лазерн...   Sep 2 2006, 00:29
- - Chiga28   http://www.reper.ru/rus/index.php?catid=91 пленочн...   Jan 24 2007, 14:19
- - Potter   Подскажите пожалуйста... Лазерно-бумажная технолог...   Feb 21 2007, 01:12
- - andrey_s   Цитата(Potter @ Feb 21 2007, 02:12) Подск...   Feb 21 2007, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
