Как считать значение аппаратно-программного таймера... |
Nov 3 2006, 11:19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 10:50)  Есть некий системный таймер, построенный на аппаратном таймере контроллера и расширенный его программным счетчиком (по переполнению таймера) (пример - 32-ух разрядный счетчик микросекунд системного времени). Задача - чтение на лету его значения. Пока без остановки таймера это сделать у меня не получается (периодически получалась рассинхронизация переполнения счетчика аппаратного таймера и еще не инкрементированного старшего слова). Но при останове таймера происходит потеря точности счета. Приходится корректировать значение. Т.е. все довольно сложно. Какие еще могут быть варианты? Если переполнение таймера обрабатывается прерыванием, то возможен такой вариант. Запрещаете прерывания, читаете содержимое таймера и остальных байт и сохраняете их в памяти, затем разрешаете прерывания. Теперь спокойно анализируете содержимое таймера, если оно равно 0, то значит было переполнение, следовательно надо добавить перенос к старшим байтам, сохраненным в памяти, ни в коем случае не байты системного времени. Если оно не равно 0, значит переполнение уже учтено прерыванием, просто используете ваше текущее время по своему усмотрению.
Nov 3 2006, 12:46
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Цитата Если переполнение таймера обрабатывается прерыванием, то возможен такой вариант. Запрещаете прерывания, читаете содержимое таймера и остальных байт и сохраняете их в памяти, затем разрешаете прерывания. Теперь спокойно анализируете содержимое таймера, если оно равно 0, то значит было переполнение, следовательно надо добавить перенос к старшим байтам, сохраненным в памяти, ни в коем случае не байты системного времени. Если оно не равно 0, значит переполнение уже учтено прерыванием, просто используете ваше текущее время по своему усмотрению. Делал такой вариант - все равно проскакивают сбои - ведь пока читали одно из значений могло измениться. И непонятно, когда появился флаг переполнения до чтения таймера или после (у меня чтение значения таймера возможно и в прерывании с более высоким приоритетом, чем прерывание по перепролнению). А понятие "маленькое" растяжимо. Такой вариант уменьшил число сбоев многократно, но не исключил их (я по этому таймеру вычисляю период между метками, подаваемыми на прерывания - до этого раз в пять-шесть секунд были сбои, с данным вариантом раз в 20-30 секунд, с остановом - не дождался сбоя).
Nov 3 2006, 13:11
Пользователь №: 3 044
Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 15:46)  (я по этому таймеру вычисляю период между метками, подаваемыми на прерывания - до этого раз в пять-шесть секунд были сбои, с данным вариантом раз в 20-30 секунд, с остановом - не дождался сбоя). А если по подробней о задаче и поискать другой алгоритм (способ,метод) измерения? - какова тактовая частота контроллера и обязана ли она быть такой?; - период поступления "меток"?; - потребная точность измерения (только реально, а не "чем лучше тем лучше"?; - этот таймер меряет только это или еще для чего-то нужен?; - остальные таймеры заняты?; - почему обязательно "на лету"?; - а что за контроллер то?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Nov 3 2006, 13:37
Цитата А если по подробней о задаче и поискать другой алгоритм (способ,метод) измерения? - какова тактовая частота контроллера и обязана ли она быть такой?; - период поступления "меток"?; - потребная точность измерения (только реально, а не "чем лучше тем лучше"?; - этот таймер меряет только это или еще для чего-то нужен?; - остальные таймеры заняты?; - почему обязательно "на лету"?; - а что за контроллер то? Контроллер - M128L на 8 МГц. Выше нельзя - 3-ех Вольтовая. Задача - измерять частоту сигналов по 8-ми (пока 4-ем) входам. Частота - от 1 кГц (экстрим, обычно 100 Гц) до 0.5 Гц т.е. от 10 мсек до 2 сек (пропаданием сигнала считаю его отсутствие в течение 3 сек). При этом по каждому сигналу необходимо вести счет времени нахождения его частоты в заданном диапазоне (5 диапазонов). Кроме этого еще куча задач - не скоростных (RTC, дисплей, RF), поэтому реально свободен только один 16-ти разрядный таймер. Сделано так: на таймере (Т1) построен счетчик системного времени: TCNT1 - младшее слово, WORD переменная - старшее слово, инкрементируемое по перемполнению таймера (т.е. DWORD). Таймер тактируется 1 МГц (делитель на 8). Т.е. очень удобно - имеем 32-ух разрядный счетчик микросекунд (системное время, которое можно также использовать для нужд основной программы). Обработчики прерывания по каждому вх. сигналу просто считывают значение системного времени, вычисляют разницу с запомненным системным временем предыдущего вызова и ВНИМАНИЕ: добавляют эту разницу к счетчику времени нахождения в соотв. диапазоне частот. Все работает четко, много времени не занимает. Но при ошибках в чтении значения системного таймера счетчики времени работы в заданном диапазоне увеличиваются сразу на очень большое число (т.е. разность системных времен при рассинхронизации старшего и младшего слова получается большой). Это сразу заметно: счетчик тикает по секундам - вдруг раз - пара часов добавилась. Останавливать таймер не очень хорошо - так как при этом накапливается ошибка (получилось 2 мкс на чтение значения таймера). Надо оценить, насколько она велика, может плюноть на нее. В принципе за секунду имеем 100 * 4 прерывания - минимум 400 чтений таймера - почти 1 мсек. На измерении частоты (периода) это не должно сказываться - там время накопления ошибки не превышает периода сигнала, а вот при накоплении статистики (времени работы в диапазоне частот) - может сказаться - время накопления статистики - месяцы. Утомил? Может я не прав и зря все это замутил?
Nov 7 2006, 05:31
О точности измерения частоты опять промолчали. Если: Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 16:37)  Задача - измерять частоту сигналов по 8-ми (пока 4-ем) входам. Частота - от 1 кГц то Цитата В принципе за секунду имеем 100 * 4 прерывания - минимум 400 чтений таймера - почти 1 мсек. это не совсем так. Что бы правильно считать таймер не останавливая надо что бы он не менялся за время чтения. Минимальная обработка прерывания до считывания как минимум состоит из Код push rTmp in rTmp,sreg push rTmp in rTmp,tcntL in rTmpH,tcntH , что составляет (10+1...3)*0,125=1,625 мкс, т.е в Вашем случае изменение таймера почти гарантировано (еще не известно, чего туда транслятор напихал). Простое увеличение К деления прескайлера уменьшит, но не исключит такую вероятность. Соответственно, если во время чтения tcntL в таймере было 01FF, то после чтения tcntH получим 02ff (или 00ff в зависимости от направления счета). Еще противней, если значение будет FFFF Если до чтения таймера нет переходов (время выполнения кода стабильное) можно проанализировать значение младшего байта и откорректировать считанное значение. Еще следует учесть, что при почти одновременном приходе нескольких прерываний, за время обработки первого таймер уйдет, пока начнется обработка следующего. Поэтому делитель прескайлера полезно сделать максимально большим (по крайней мере больше времени обработки прерывания). Вот зачем вопрос о требуемой точности.
Nov 7 2006, 05:47
Пользователь №: 3 659
Цитата(CDT @ Nov 7 2006, 12:31)  О точности измерения частоты опять промолчали. Если: Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 16:37)  Задача - измерять частоту сигналов по 8-ми (пока 4-ем) входам. Частота - от 1 кГц
то Цитата В принципе за секунду имеем 100 * 4 прерывания - минимум 400 чтений таймера - почти 1 мсек. это не совсем так. Что бы правильно считать таймер не останавливая надо что бы он не менялся за время чтения. Минимальная обработка прерывания до считывания как минимум состоит из Код push rTmp in rTmp,sreg push rTmp in rTmp,tcntL in rTmpH,tcntH , что составляет (10+1...3)*0,125=1,625 мкс, т.е в Вашем случае изменение таймера почти гарантировано. Простое увеличение К деления прескайлера уменьшит, но не исключит такую вероятность. Соответственно, если во время чтения tcntL в таймере было 01FF, то после чтения tcntH получим 02ff (или 00ff в зависимости от направления счета). Еще противней, если значение будет FFFF Если до чтения таймера нет переходов (время выполнения кода стабильное) можно проанализировать значение младшего байта и откорректировать считанное значение. Че то дяденька Вы не в ту степь городите... извиняюсь за выражения. Вот выдержка из даташита ATmega32 (касается всех AVR с 16-бит ТС): 16-bit Timer/Counter1->
Accessing 16-bit Registers (Page 87): When the low byte of a 16-bit register is read by the CPU, the high byte of the 16-bit register is copied into the temporary register in the same clock cycle as the low byte is read.
То бишь, когда мы читаем младший байт 16-и разрядного регистра, старший байт автоматом копируется в спэшл фо ю сделанный temporary-регистр, при чем, в том же самом цикле, соответственно мы всегда будем иметь нормальное мгновенное значение счетчика ТС1 PS: Си компиляторы об этом знают, то бишь можно делать так: unsigned int cpount = TCNT1, ассемблеру это не ведомо, по этому надо сначала считывать младший байт, за тем старший...
Nov 7 2006, 06:36
Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 08:47)  [ Че то дяденька Вы не в ту степь городите... извиняюсь за выражения. Вот выдержка из даташита ATmega32 (касается всех AVR с 16-бит ТС): 16-bit Timer/Counter1->
То бишь, когда мы читаем младший байт 16-и разрядного регистра, старший байт автоматом копируется в спэшл фо ю сделанный temporary-регистр, при чем, в том же самом цикле, соответственно мы всегда будем иметь нормальное мгновенное значение счетчика ТС1 Да, запамятовал. Эти грабли из другого огорода. Тогда для начала надо выяснить: таймер неправильно читается или обрабатывается? И продолжить цитату: Код It is important to notice that accessing 16-bit registers are atomic operations. If an interrupt occurs between the two instructions accessing the 16-bit register, and the interrupt code updates the temporary register by accessing the same or any other of the 16-bit Timer Registers, then the result of the access outside the interrupt will be corrupted. Therefore, when both the main code and the interrupt code update the temporary register, the main code must disable the interrupts during the 16-bit access.
Nov 7 2006, 12:34
Цитата Че й то я так и не понял проблемы. Я делаю вот так: [code] /* системное время */ ULONG g_SysTIME_ms; /* милисекунды */
/***************************************************************************** Обработчик прерывания ТС1 по сравнению TCCR1A ******************************************************************************/ #pragma vector = TIMER1_COMPA_vect __interrupt void TIMER1_COMPA_isr(void) { g_SysTIME_ms++; } Отличие в том, что Ваш счетчик системного времени полностью программный (т.е. по каждому системному тику Вы программно инкрементируете счетчик системного времени). Это возможно только при низкой разрешающей способности - т.е. при микросекундной точности Вам пришлось бы прерываться для инкремента каждую микросекунду. У меня же младшее слово счетчика системного времени инкрементируется аппаратно (это счетный регистр таймера). Соотв. накладные расходы на такой таймер - одно прерывание по переполнению таймера за 65536 мксек. Вот тут то и проблема - пол счетчика аппаратные, половина нет.
Nov 7 2006, 14:24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Alechin @ Nov 7 2006, 12:34)  У меня младшее слово счетчика системного времени инкрементируется аппаратно (это счетный регистр таймера). Соотв. накладные расходы на такой таймер - одно прерывание по переполнению таймера за 65536 мксек. Вот тут то и проблема - пол счетчика аппаратные, половина нет. Насколько я понял, ваша проблема состоит в том, что одновременно с возникновением прерывания по переполнению таймера может возникнуть несколько из 4-х внешних прерываний, и затем, когда внешнее прерывание пытается считать системное время, оно еще не скорректировано в соответствующем прерывании, следовательно, возникает ошибка в 65 мс. Попробуйте изменить приоритет прерываний. При входе в любое внешнее прерывание тотчас разрешайте глобальные прерывания, тогда, при наличии прерывания по переполнению таймера, оно будет обработано в первую очередь, и ваши программы обработки внешнего прерывания получат правильное системное время. Временные рамки у вас огромные (1мс-2000мс), должно работать.
Alechin Как считать значение аппаратно-программного таймера... Nov 3 2006, 10:50    singlskv Покажите свой код.
Попробуем подправить. Nov 3 2006, 15:01     Alechin Цитата(singlskv @ Nov 3 2006, 18:01) Пока... Nov 3 2006, 19:37      singlskv Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 22:37) А чег... Nov 3 2006, 20:24          prottoss Цитата(Alechin @ Nov 7 2006, 19:34) Отлич... Nov 7 2006, 12:54           singlskv Цитата(=GM= @ Nov 7 2006, 17:24) Попробуй... Nov 7 2006, 14:34            =GM= Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 14:34) Цита... Nov 7 2006, 15:36         singlskv 2 prottoss
Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 10... Nov 7 2006, 13:49          prottoss Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 20:49) 2 pr... Nov 7 2006, 14:06           singlskv Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 17:06) Цита... Nov 7 2006, 14:22            prottoss Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 21:22) В Ва... Nov 7 2006, 14:37             singlskv Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 17:37) Цита... Nov 7 2006, 14:56              prottoss Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 21:56) А ко... Nov 7 2006, 15:23               singlskv Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 18:23) Цита... Nov 7 2006, 16:18                prottoss Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 23:18) Пред... Nov 7 2006, 16:30                 singlskv Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 19:30) У на... Nov 7 2006, 16:47                  prottoss Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 23:47) Нет,... Nov 7 2006, 16:52                   singlskv Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 19:52) Цита... Nov 7 2006, 17:02                    prottoss Цитата(singlskv @ Nov 8 2006, 00:02) Совт... Nov 7 2006, 17:18                     singlskv Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 20:18) Мне ... Nov 7 2006, 18:41                      prottoss Цитата(singlskv @ Nov 8 2006, 01:41) Вы о... Nov 7 2006, 19:06                       singlskv Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 22:06) КодU... Nov 7 2006, 19:55                        prottoss Цитата(singlskv @ Nov 8 2006, 02:55) Толь... Nov 7 2006, 20:14                         singlskv Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 23:14) Хм, ... Nov 7 2006, 20:38                          prottoss Цитата(singlskv @ Nov 8 2006, 03:38) Цита... Nov 7 2006, 21:06 singlskv Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 13:50) Есть ... Nov 3 2006, 11:20 xemul имхо, при входе в п/п обработки прерываний по вход... Nov 3 2006, 16:34 prottoss Может быть вот так?
Код__interrupt void SPEED_SENS... Nov 7 2006, 14:48 prottoss Продолжая свой пост, скажу, что счетчик TCNT1 инкр... Nov 7 2006, 16:10 ARIM Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 13:50) Есть ... Nov 8 2006, 07:00 ARIM Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 13:50) Какие... Nov 8 2006, 07:44 prottoss Цитата(ARIM @ Nov 8 2006, 14:44) Цитата(A... Nov 8 2006, 08:09  ARIM Цитата(prottoss @ Nov 8 2006, 11:09) Цита... Nov 8 2006, 08:46   defunct Цитата(ARIM @ Nov 8 2006, 11:46) или возь... Nov 9 2006, 17:09   prottoss Цитата(ARIM @ Nov 8 2006, 15:46) или возь... Nov 9 2006, 17:40    ARIM Цитата(prottoss @ Nov 9 2006, 20:40) Цита... Nov 10 2006, 06:51     prottoss Цитата(ARIM @ Nov 10 2006, 13:51) Цитата(... Nov 10 2006, 12:40      ARIM Цитата(prottoss @ Nov 10 2006, 15:40) Цит... Nov 10 2006, 12:59       prottoss Цитата(ARIM @ Nov 10 2006, 19:59) АРМ был... Nov 10 2006, 13:19 prottoss Вчера проверил все то, что выкладывал выше на трех... Nov 9 2006, 16:49 Alechin Цитата(prottoss @ Nov 9 2006, 19:49) А чт... Nov 9 2006, 19:00  singlskv Цитата(Alechin @ Nov 9 2006, 22:00) Цитат... Nov 9 2006, 19:27   prottoss Цитата(singlskv @ Nov 10 2006, 02:27) Цит... Nov 10 2006, 12:13
