> согласование ЦАП и микрофонного входа
OlegS
сообщение Nov 7 2006, 13:23
Пользователь №: 11 519
Народ, подскажите, как грамотно или нет (главное, что бы работало)
скрестить:
1.) микрофонный вход GSM-модуля Q24XX, вход дифферинциальный (позитив+негатив), никаких отдельных микрофонных земель нет, расчитанный на прямое подключение электретного микрофона
2.) выход ЦАП с кристалла
нашел в ветке форума, нечто аналогичное по G20, но нет у waveco-ма отдельной микрофонной земли.
Сейчас самый работоспособный вариант (тока сильно не пинайте):
1. негатив микрофона через 470п и резистор на землю
2. выход ЦАПа через 10К резисторами по 4К7 на питание и на землю, со средней точки через 470п на позитив
присутствует фоновый шум, жить можно, но со времением раздражает сильно.
причем шум, что на макете с пучком проводов, что на предварительно разведенной плате (где много толстой земли и питания) - один и тот-же, экранироваие проводов, их длина, отключение БП с заменой на батарейки - один фиг.
Подскажите плиз, чем можно это поправить...
aaarrr
сообщение Nov 7 2006, 14:34
Пользователь №: 1 448
Цитата(OlegS @ Nov 7 2006, 17:27) *
ИМХО, резистор не нужен.
попробую убрать, спасибо
Правда, на помехах это сказаться не должно никак...
Я тут надыбал нечто похожее для этого модуля, но как понимаю, это для микрофона и со своим питанием?
Я бы попробовал LC на вход добавить.
OlegS
сообщение Nov 7 2006, 14:59
если не будет хуже!
помню, когда просто на землю замыкал, то гремело, так, что полезный звук еле слышен был
пробовал я эту схему (прикреплена), с отладочной платы, один черт.
думаю может плюнуть и транс поставить? или не поможет и он?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
