Как считать значение аппаратно-программного таймера... |
Nov 3 2006, 11:19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 10:50)  Есть некий системный таймер, построенный на аппаратном таймере контроллера и расширенный его программным счетчиком (по переполнению таймера) (пример - 32-ух разрядный счетчик микросекунд системного времени). Задача - чтение на лету его значения. Пока без остановки таймера это сделать у меня не получается (периодически получалась рассинхронизация переполнения счетчика аппаратного таймера и еще не инкрементированного старшего слова). Но при останове таймера происходит потеря точности счета. Приходится корректировать значение. Т.е. все довольно сложно. Какие еще могут быть варианты? Если переполнение таймера обрабатывается прерыванием, то возможен такой вариант. Запрещаете прерывания, читаете содержимое таймера и остальных байт и сохраняете их в памяти, затем разрешаете прерывания. Теперь спокойно анализируете содержимое таймера, если оно равно 0, то значит было переполнение, следовательно надо добавить перенос к старшим байтам, сохраненным в памяти, ни в коем случае не байты системного времени. Если оно не равно 0, значит переполнение уже учтено прерыванием, просто используете ваше текущее время по своему усмотрению.
Nov 3 2006, 12:46
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Цитата Если переполнение таймера обрабатывается прерыванием, то возможен такой вариант. Запрещаете прерывания, читаете содержимое таймера и остальных байт и сохраняете их в памяти, затем разрешаете прерывания. Теперь спокойно анализируете содержимое таймера, если оно равно 0, то значит было переполнение, следовательно надо добавить перенос к старшим байтам, сохраненным в памяти, ни в коем случае не байты системного времени. Если оно не равно 0, значит переполнение уже учтено прерыванием, просто используете ваше текущее время по своему усмотрению. Делал такой вариант - все равно проскакивают сбои - ведь пока читали одно из значений могло измениться. И непонятно, когда появился флаг переполнения до чтения таймера или после (у меня чтение значения таймера возможно и в прерывании с более высоким приоритетом, чем прерывание по перепролнению). А понятие "маленькое" растяжимо. Такой вариант уменьшил число сбоев многократно, но не исключил их (я по этому таймеру вычисляю период между метками, подаваемыми на прерывания - до этого раз в пять-шесть секунд были сбои, с данным вариантом раз в 20-30 секунд, с остановом - не дождался сбоя).
Nov 3 2006, 13:11
Пользователь №: 3 044
Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 15:46)  (я по этому таймеру вычисляю период между метками, подаваемыми на прерывания - до этого раз в пять-шесть секунд были сбои, с данным вариантом раз в 20-30 секунд, с остановом - не дождался сбоя). А если по подробней о задаче и поискать другой алгоритм (способ,метод) измерения? - какова тактовая частота контроллера и обязана ли она быть такой?; - период поступления "меток"?; - потребная точность измерения (только реально, а не "чем лучше тем лучше"?; - этот таймер меряет только это или еще для чего-то нужен?; - остальные таймеры заняты?; - почему обязательно "на лету"?; - а что за контроллер то?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Nov 3 2006, 13:37
Цитата А если по подробней о задаче и поискать другой алгоритм (способ,метод) измерения? - какова тактовая частота контроллера и обязана ли она быть такой?; - период поступления "меток"?; - потребная точность измерения (только реально, а не "чем лучше тем лучше"?; - этот таймер меряет только это или еще для чего-то нужен?; - остальные таймеры заняты?; - почему обязательно "на лету"?; - а что за контроллер то? Контроллер - M128L на 8 МГц. Выше нельзя - 3-ех Вольтовая. Задача - измерять частоту сигналов по 8-ми (пока 4-ем) входам. Частота - от 1 кГц (экстрим, обычно 100 Гц) до 0.5 Гц т.е. от 10 мсек до 2 сек (пропаданием сигнала считаю его отсутствие в течение 3 сек). При этом по каждому сигналу необходимо вести счет времени нахождения его частоты в заданном диапазоне (5 диапазонов). Кроме этого еще куча задач - не скоростных (RTC, дисплей, RF), поэтому реально свободен только один 16-ти разрядный таймер. Сделано так: на таймере (Т1) построен счетчик системного времени: TCNT1 - младшее слово, WORD переменная - старшее слово, инкрементируемое по перемполнению таймера (т.е. DWORD). Таймер тактируется 1 МГц (делитель на 8). Т.е. очень удобно - имеем 32-ух разрядный счетчик микросекунд (системное время, которое можно также использовать для нужд основной программы). Обработчики прерывания по каждому вх. сигналу просто считывают значение системного времени, вычисляют разницу с запомненным системным временем предыдущего вызова и ВНИМАНИЕ: добавляют эту разницу к счетчику времени нахождения в соотв. диапазоне частот. Все работает четко, много времени не занимает. Но при ошибках в чтении значения системного таймера счетчики времени работы в заданном диапазоне увеличиваются сразу на очень большое число (т.е. разность системных времен при рассинхронизации старшего и младшего слова получается большой). Это сразу заметно: счетчик тикает по секундам - вдруг раз - пара часов добавилась. Останавливать таймер не очень хорошо - так как при этом накапливается ошибка (получилось 2 мкс на чтение значения таймера). Надо оценить, насколько она велика, может плюноть на нее. В принципе за секунду имеем 100 * 4 прерывания - минимум 400 чтений таймера - почти 1 мсек. На измерении частоты (периода) это не должно сказываться - там время накопления ошибки не превышает периода сигнала, а вот при накоплении статистики (времени работы в диапазоне частот) - может сказаться - время накопления статистики - месяцы. Утомил? Может я не прав и зря все это замутил?
Nov 7 2006, 05:31
О точности измерения частоты опять промолчали. Если: Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 16:37)  Задача - измерять частоту сигналов по 8-ми (пока 4-ем) входам. Частота - от 1 кГц то Цитата В принципе за секунду имеем 100 * 4 прерывания - минимум 400 чтений таймера - почти 1 мсек. это не совсем так. Что бы правильно считать таймер не останавливая надо что бы он не менялся за время чтения. Минимальная обработка прерывания до считывания как минимум состоит из Код push rTmp in rTmp,sreg push rTmp in rTmp,tcntL in rTmpH,tcntH , что составляет (10+1...3)*0,125=1,625 мкс, т.е в Вашем случае изменение таймера почти гарантировано (еще не известно, чего туда транслятор напихал). Простое увеличение К деления прескайлера уменьшит, но не исключит такую вероятность. Соответственно, если во время чтения tcntL в таймере было 01FF, то после чтения tcntH получим 02ff (или 00ff в зависимости от направления счета). Еще противней, если значение будет FFFF Если до чтения таймера нет переходов (время выполнения кода стабильное) можно проанализировать значение младшего байта и откорректировать считанное значение. Еще следует учесть, что при почти одновременном приходе нескольких прерываний, за время обработки первого таймер уйдет, пока начнется обработка следующего. Поэтому делитель прескайлера полезно сделать максимально большим (по крайней мере больше времени обработки прерывания). Вот зачем вопрос о требуемой точности.
Nov 7 2006, 05:47
Пользователь №: 3 659
Цитата(CDT @ Nov 7 2006, 12:31)  О точности измерения частоты опять промолчали. Если: Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 16:37)  Задача - измерять частоту сигналов по 8-ми (пока 4-ем) входам. Частота - от 1 кГц
то Цитата В принципе за секунду имеем 100 * 4 прерывания - минимум 400 чтений таймера - почти 1 мсек. это не совсем так. Что бы правильно считать таймер не останавливая надо что бы он не менялся за время чтения. Минимальная обработка прерывания до считывания как минимум состоит из Код push rTmp in rTmp,sreg push rTmp in rTmp,tcntL in rTmpH,tcntH , что составляет (10+1...3)*0,125=1,625 мкс, т.е в Вашем случае изменение таймера почти гарантировано. Простое увеличение К деления прескайлера уменьшит, но не исключит такую вероятность. Соответственно, если во время чтения tcntL в таймере было 01FF, то после чтения tcntH получим 02ff (или 00ff в зависимости от направления счета). Еще противней, если значение будет FFFF Если до чтения таймера нет переходов (время выполнения кода стабильное) можно проанализировать значение младшего байта и откорректировать считанное значение. Че то дяденька Вы не в ту степь городите... извиняюсь за выражения. Вот выдержка из даташита ATmega32 (касается всех AVR с 16-бит ТС): 16-bit Timer/Counter1->
Accessing 16-bit Registers (Page 87): When the low byte of a 16-bit register is read by the CPU, the high byte of the 16-bit register is copied into the temporary register in the same clock cycle as the low byte is read.
То бишь, когда мы читаем младший байт 16-и разрядного регистра, старший байт автоматом копируется в спэшл фо ю сделанный temporary-регистр, при чем, в том же самом цикле, соответственно мы всегда будем иметь нормальное мгновенное значение счетчика ТС1 PS: Си компиляторы об этом знают, то бишь можно делать так: unsigned int cpount = TCNT1, ассемблеру это не ведомо, по этому надо сначала считывать младший байт, за тем старший...
Nov 7 2006, 06:36
Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 08:47)  [ Че то дяденька Вы не в ту степь городите... извиняюсь за выражения. Вот выдержка из даташита ATmega32 (касается всех AVR с 16-бит ТС): 16-bit Timer/Counter1->
То бишь, когда мы читаем младший байт 16-и разрядного регистра, старший байт автоматом копируется в спэшл фо ю сделанный temporary-регистр, при чем, в том же самом цикле, соответственно мы всегда будем иметь нормальное мгновенное значение счетчика ТС1 Да, запамятовал. Эти грабли из другого огорода. Тогда для начала надо выяснить: таймер неправильно читается или обрабатывается? И продолжить цитату: Код It is important to notice that accessing 16-bit registers are atomic operations. If an interrupt occurs between the two instructions accessing the 16-bit register, and the interrupt code updates the temporary register by accessing the same or any other of the 16-bit Timer Registers, then the result of the access outside the interrupt will be corrupted. Therefore, when both the main code and the interrupt code update the temporary register, the main code must disable the interrupts during the 16-bit access.
Nov 7 2006, 13:49
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
2 prottossЦитата(prottoss @ Nov 7 2006, 10:04)  Код #pragma vector = SPEED_SENSOR_ISR __interrupt void SPEED_SENS_isr(void) { /* запоминаем текущее время */ Pulse.Time[Pulse.Start] = MAKEULONG(LOWORD(g_SysTIME_ms),TCNT1);
/* формируем новый индекс для стартового времени */ Pulse.Start ^= 1; } У Вас точно такая же проблемма в коде что и у автора топика. Что будет если в этой строке MAKEULONG(LOWORD(g_SysTIME_ms),TCNT1) Вы считаете значение TCNT1=0 ? А означать это будет переполнение таймера, то есть Вы получите время на 1ms меньше чем реальное. 2 AlechinВы попробовали подправленный код из поста #10 ?
Nov 7 2006, 14:22
дятел
Из: Питер
Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 17:06)  Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 20:49)  2 prottoss У Вас точно такая же проблемма в коде что и у автора топика. Что будет если в этой строке MAKEULONG(LOWORD(g_SysTIME_ms),TCNT1) Вы считаете значение TCNT1=0 ? А означать это будет переполнение таймера, то есть Вы получите время на 1ms меньше чем реальное. Да...на самом деле. Значит в функции, возвращающей значение периода необходимо добавить проверку младшего слова на значение ХХ, если меньше, то прибавлять к конечному результату еще одну 1000... Нет, не в функции возвращающей значение периода, а в прерывании. В Вашем случае это будет выглядеть примерно так: Код #pragma vector = SPEED_SENSOR_ISR __interrupt void SPEED_SENS_isr(void) { WORD lo = TCNT1; WORD hi = LOWORD(g_SysTIME_ms);
if (((TIFR & (1 << OCF1A)) != 0)&&(lo<1000)) hi++; // OCR1A/2 =1000
Pulse.Time[Pulse.Start] = MAKEULONG(hi,lo); Pulse.Start ^= 1; }
Nov 7 2006, 14:37
Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 21:22)  В Вашем случае это будет выглядеть примерно так: Код #pragma vector = SPEED_SENSOR_ISR __interrupt void SPEED_SENS_isr(void) { WORD lo = TCNT1; WORD hi = LOWORD(g_SysTIME_ms);
Pulse.Time[Pulse.Start] = MAKEULONG(hi,lo); Pulse.Start ^= 1; } Да нет уж, тогда делать не так. Лучше уж сделать в прерывании три регистровых переменных и последовательно считать в них значение TC1 и TIFR, потом спокойно все это сохранить в память, а уж разгребать потом в процедуре GetState. По крайней мере можно будет знать сколько тактов ошибки - всего 2 Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 21:34)  Цитата(=GM= @ Nov 7 2006, 17:24)  Попробуйте изменить приоритет прерываний. При входе в любое внешнее прерывание тотчас разрешайте глобальные прерывания, тогда, при наличии прерывания по переполнению таймера, оно будет обработано в первую очередь, и ваши программы обработки внешнего прерывания получат правильное системное время.
Да, это сильное решение Особенно красиво оно будет работать, когда одно внешнее прерывание будет считывать двумя командами регистр TCNT , и между этими командами возникнет другое внешнее прерывание Да уж, решение...
Nov 7 2006, 14:56
дятел
Из: Питер
Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 17:37)  Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 21:22)  В Вашем случае это будет выглядеть примерно так: Код #pragma vector = SPEED_SENSOR_ISR __interrupt void SPEED_SENS_isr(void) { WORD lo = TCNT1; WORD hi = LOWORD(g_SysTIME_ms);
Pulse.Time[Pulse.Start] = MAKEULONG(hi,lo); Pulse.Start ^= 1; } Да нет уж, тогда делать не так. Лучше уж сделать в прерывании три регистровых переменных и последовательно считать в них значение TC1 и TIFR, потом спокойно все это сохранить в память, а уж разгребать потом в процедуре GetState. По крайней мере можно будет знать сколько тактов ошибки - всего 2 Ну можно конечно TIFR и в память писать, это уже кому как удобно. А количество тактов ошибки все равно непредсказуемо, например в ситуации когда одновременно пришло несколько внешних прерываний. Именно по этой причине идет сравнение (lo<1000).
Nov 7 2006, 15:23
Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 21:56)  А количество тактов ошибки все равно непредсказуемо, например в ситуации когда одновременно пришло несколько внешних прерываний. Именно по этой причине идет сравнение (lo<1000). Почему это не предсказуемо? У нас не предсказуемо значение софтверного слова счетчика до момента, пока мы не считали TCNT и пока мы не проанализировали OCF1A, потому что с периода входа в прерывание INT и до считывания TIFR счетчик мог переполнится, и, естественно, g_SysTIME_ms, тоже должно быть инкременированно. То что будет после считывания TIFR и TCNT1 нас уже не касается, это будущее состояние . То бишь OCF1A является 16-ым разрядом TCNT1 и нулевым разрядом g_SysTIME_ms. Считывая его и счетчик TCNT мы как раз и имеем полныое представление о программно-аппаратном счетчике. И ошибкf будет всего один такт TCNT1 (я ошибся в прошлом посте, сказав, что 2 такта)
Nov 7 2006, 16:18
дятел
Из: Питер
Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 18:23)  Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 21:56)  А количество тактов ошибки все равно непредсказуемо, например в ситуации когда одновременно пришло несколько внешних прерываний. Именно по этой причине идет сравнение (lo<1000). Почему это не предсказуемо? У нас не предсказуемо значение софтверного слова счетчика до момента, пока мы не считали TCNT и пока мы не проанализировали OCF1A, потому что с периода входа в прерывание INT и до считывания TIFR счетчик мог переполнится, и, естественно, g_SysTIME_ms, тоже должно быть инкременированно. То что будет после считывания TIFR и TCNT1 нас уже не касается, это будущее состояние . То бишь OCF1A является 16-ым разрядом TCNT1 и нулевым разрядом g_SysTIME_ms. Считывая его и счетчик TCNT мы как раз и имеем полныое представление о программно-аппаратном счетчике. И ошибкf будет всего один такт TCNT1 (я ошибся в прошлом посте, сказав, что 2 такта) Представте себе что одновременно пришло 2 внешних прерывания. Выполнятся начнет то, которое приоритетнее. А второе прерывание начнет выполняться только после окончания первого, то есть для второго прерывания ошибка будет равна времени работы первого прерывания + время входа во второе прерывание до момента считывания TCNT.
Alechin Как считать значение аппаратно-программного таймера... Nov 3 2006, 10:50    singlskv Покажите свой код.
Попробуем подправить. Nov 3 2006, 15:01     Alechin Цитата(singlskv @ Nov 3 2006, 18:01) Пока... Nov 3 2006, 19:37      singlskv Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 22:37) А чег... Nov 3 2006, 20:24         Alechin ЦитатаЧе й то я так и не понял проблемы. Я делаю в... Nov 7 2006, 12:34          prottoss Цитата(Alechin @ Nov 7 2006, 19:34) Отлич... Nov 7 2006, 12:54          =GM= Цитата(Alechin @ Nov 7 2006, 12:34) У мен... Nov 7 2006, 14:24           singlskv Цитата(=GM= @ Nov 7 2006, 17:24) Попробуй... Nov 7 2006, 14:34            =GM= Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 14:34) Цита... Nov 7 2006, 15:36                prottoss Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 23:18) Пред... Nov 7 2006, 16:30                 singlskv Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 19:30) У на... Nov 7 2006, 16:47                  prottoss Цитата(singlskv @ Nov 7 2006, 23:47) Нет,... Nov 7 2006, 16:52                   singlskv Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 19:52) Цита... Nov 7 2006, 17:02                    prottoss Цитата(singlskv @ Nov 8 2006, 00:02) Совт... Nov 7 2006, 17:18                     singlskv Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 20:18) Мне ... Nov 7 2006, 18:41                      prottoss Цитата(singlskv @ Nov 8 2006, 01:41) Вы о... Nov 7 2006, 19:06                       singlskv Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 22:06) КодU... Nov 7 2006, 19:55                        prottoss Цитата(singlskv @ Nov 8 2006, 02:55) Толь... Nov 7 2006, 20:14                         singlskv Цитата(prottoss @ Nov 7 2006, 23:14) Хм, ... Nov 7 2006, 20:38                          prottoss Цитата(singlskv @ Nov 8 2006, 03:38) Цита... Nov 7 2006, 21:06 singlskv Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 13:50) Есть ... Nov 3 2006, 11:20 xemul имхо, при входе в п/п обработки прерываний по вход... Nov 3 2006, 16:34 prottoss Может быть вот так?
Код__interrupt void SPEED_SENS... Nov 7 2006, 14:48 prottoss Продолжая свой пост, скажу, что счетчик TCNT1 инкр... Nov 7 2006, 16:10 ARIM Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 13:50) Есть ... Nov 8 2006, 07:00 ARIM Цитата(Alechin @ Nov 3 2006, 13:50) Какие... Nov 8 2006, 07:44 prottoss Цитата(ARIM @ Nov 8 2006, 14:44) Цитата(A... Nov 8 2006, 08:09  ARIM Цитата(prottoss @ Nov 8 2006, 11:09) Цита... Nov 8 2006, 08:46   defunct Цитата(ARIM @ Nov 8 2006, 11:46) или возь... Nov 9 2006, 17:09   prottoss Цитата(ARIM @ Nov 8 2006, 15:46) или возь... Nov 9 2006, 17:40    ARIM Цитата(prottoss @ Nov 9 2006, 20:40) Цита... Nov 10 2006, 06:51     prottoss Цитата(ARIM @ Nov 10 2006, 13:51) Цитата(... Nov 10 2006, 12:40      ARIM Цитата(prottoss @ Nov 10 2006, 15:40) Цит... Nov 10 2006, 12:59       prottoss Цитата(ARIM @ Nov 10 2006, 19:59) АРМ был... Nov 10 2006, 13:19 prottoss Вчера проверил все то, что выкладывал выше на трех... Nov 9 2006, 16:49 Alechin Цитата(prottoss @ Nov 9 2006, 19:49) А чт... Nov 9 2006, 19:00  singlskv Цитата(Alechin @ Nov 9 2006, 22:00) Цитат... Nov 9 2006, 19:27   prottoss Цитата(singlskv @ Nov 10 2006, 02:27) Цит... Nov 10 2006, 12:13
