> Кто виноват и что делать?, BlueLab и Blutooth модуль Mitsumi WML-C40NH
LessNik
сообщение Oct 20 2006, 13:24
Пользователь №: 20 118
Добрый день.
У меня есть плата с Bluetooth модулем от Mitsumi WML-C40 со встроенным UARTом. В ПК торчит другой Bluetooth. Для отладки подключаю WML к компу через встроенный в нем UART и посылаю в него через терминал цепочку символов.WML принимает данные и автоматически отправляет их в Bluetooth ПК.На другом терминале смотрю,что принял Bluetooth ПК и ...
НЕ доходят несколько начальных символов цепочки!!! А остальное отображается как надо.
ПК терминал1 -> WML UART_RX -> WML Bluetooth -> ПК Bluetooth -> ПК терминал2 - теряет символы
ПК терминал2 -> ПК Bluetooth -> WML Bluetooth -> WML UART_TX -> ПК терминал1 - не теряет символы
Как я понимаю, вот так должно работать
(void) StreamConnect(StreamUartSource(), ((SPP_CONNECT_CFM_T*)message)->sink);
(void) StreamConnect(StreamSourceFromSink(((SPP_CONNECT_CFM_T*)message)->sink), StreamUartSink());
Но не работает!
Так в чем может быть дело? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Это баг BlueLab или всё же что-то с WML-C40? Или я что-то не дописал?
Заранее благодарю за любые идеи и помощь.
LessNik
сообщение Oct 27 2006, 14:26
Всему виной 2 бага:
1. В BlueLab 3.2 B-11639 When using the raw transport, it was possible for a burst of data arriving on the
UART to be ignored if it had a particular timing and no further data was ever
received. This no longer occurs. Поставил BlueLab 3.5.2
2. Я пользовался терминалом TereTerm. Он теряет символы. Виндовским терминалом всё без проблем.
Так что вопрос закрыт
_Bob_
сообщение Oct 31 2006, 05:47
Из: Обнинск
Пользователь №: 12 442
Цитата(LessNik @ Oct 27 2006, 17:26) *
Всему виной 2 бага:
Приветствую! Реализовал SPP на BlueLab 2.8 шил WML-20 а потом WML-30 все нормально, сейчас привезли WML-40 и вот он отказывается шиться blueflash'ом. Может кто знает в чем дело ?
LessNik
сообщение Oct 31 2006, 09:07
Всему виной 2 бага:
_Bob_
сообщение Nov 1 2006, 08:33
Из: Обнинск
Т.е. дело не в BlueLab'e ?
LessNik
сообщение Nov 1 2006, 08:52
Я думаю, что да. Я прошивал WML-C40 загнув ножку Reset на шлейфе <=> Reset в WML ни к чему не подключен. Попробуй, должно получиться.
_Bob_
сообщение Nov 2 2006, 09:08
Из: Обнинск
[/quote]
[/quote]
Спасибо! Действительно запрограммировал, правда потом модуль не запустился. Сейчас завален работой буду разбираться позже, огромное спасибо.
LessNik
сообщение Nov 2 2006, 13:41
[quote name='_Bob_' date='Nov 2 2006, 12:08' post='171569']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Модуль не запускается, когда включена отладка с выводом каких-либо значений на терминал BlueLab, если,конечно, нет ошибок в самой программе.Т.е.когда используется в программе printf, то модуль будет работать только через BlueLab, а отдельно не будет. Сам с этим просидел приличное время, не понимая что не работает.
boroda1983
сообщение Nov 7 2006, 17:52
Пользователь №: 15 753
Для этих целей CSR придумал BCSP
- LessNik   Кто виноват и что делать?   Oct 20 2006, 13:24
|- - LessNik   Цитата(boroda1983 @ Nov 7 2006, 20:52) Ци...   Nov 8 2006, 07:18
|- - boroda1983   Цитата(LessNik @ Nov 8 2006, 10:18) Для к...   Nov 8 2006, 07:36
|- - LessNik   [/quote] Есть такой набор утилит BlueSuite от CSR....   Nov 9 2006, 15:16
|- - boroda1983   Цитата(LessNik @ Nov 9 2006, 18:16) А поч...   Nov 10 2006, 10:42
|- - LessNik   Ну теперь всё ясно. Спасибо. А ты не мог бы выложи...   Nov 10 2006, 13:56
|- - boroda1983   Цитата(LessNik @ Nov 10 2006, 16:56) Ну т...   Nov 13 2006, 08:25
|- - LessNik   Цитата(boroda1983 @ Nov 13 2006, 11:25) Ц...   Nov 13 2006, 11:41
|- - Ivan79   Раньше пользовался Bluelab 2.8, сейчас першел на ...   Dec 18 2006, 12:59
- - vladec   Возможно у него Reset имеет другую полярность.   Oct 31 2006, 07:40
- - LessNik   Возникла очередная проблема: Пришла новая партия м...   Jul 9 2007, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
