> avr-gcc, строка символов во FLASH, Как заставить компилятор строки символов размещать во FLASH?
impatt
сообщение Nov 8 2006, 06:14
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Насколько я понимаю, gcc строки символов помещает в ОЗУ.Например:
puts ("test\n");
превращается в примерно следующее:
unsigned char name[] = "test\n";
puts(name);
где name во второй строке есть указатель на область ОЗУ, где находится строка.
Теперь вопрос: как сделать так, чтобы gcc в местах, подобных первому примеру, помещал строки во FLASH и брал указатели соответственно.
Вариант, когда все строки перечисляются в начале программы с атрибутом __attribute__((section(".flash"))), не годятся, ибо неудобно. Точнее, годятся, но неудобно и потому не годятся.
Есть мнения ?
Сообщение отредактировал impatt - Nov 8 2006, 06:15
jorikdima
сообщение Nov 8 2006, 06:58
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Это совсем недавно обсуждалось. На самом деле вы подумайте, ведь не могут строки располагаться не в ПЗУ. Иначе как контроллер будет "помнить" строчку test после выключения питания?? ))) Она располагается в ПЗУ (флэш в данном случае), а в момент инициализации контроллера ПРОГРАММНО подобные строки ( глобальные переменные...) перепичываются (копируются) в ОЗУ и далее используются оттуда, чтобы быстрее было.
haker_fox
сообщение Nov 8 2006, 07:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Наверное дело не в скорости, а в стандарте языка Си... не знаю
impatt ответ на поставленный вопрос Вы найдете в этой теме.
Выбор.
- impatt   avr-gcc, строка символов во FLASH   Nov 8 2006, 06:14
- - prottoss   Цитата(impatt @ Nov 8 2006, 13:14) ...Теп...   Nov 8 2006, 06:57
||- - impatt   Цитата(haker_fox @ Nov 8 2006, 10:17) imp...   Nov 8 2006, 08:09
||- - aesok   Цитата(impatt @ Nov 8 2006, 12:09) Боюсь,...   Nov 8 2006, 18:22
|||- - impatt   Цитата(aesok @ Nov 8 2006, 21:22) GCC это...   Nov 9 2006, 03:48
|||- - aesok   Цитата(impatt @ Nov 9 2006, 07:48) Вероят...   Nov 9 2006, 16:32
|||- - prottoss   Цитата(aesok @ Nov 9 2006, 23:32) Цитата(...   Nov 9 2006, 16:44
||||- - aesok   Цитата(prottoss @ Nov 9 2006, 20:44) Почи...   Nov 9 2006, 17:26
||||- - prottoss   Цитата(aesok @ Nov 10 2006, 00:26) Религи...   Nov 9 2006, 17:37
|||- - impatt   Цитата(aesok @ Nov 9 2006, 19:32) Я писал...   Nov 10 2006, 03:04
|||- - prottoss   Цитата(impatt @ Nov 10 2006, 10:04) Может...   Nov 10 2006, 12:24
||- - haker_fox   Цитата(impatt @ Nov 8 2006, 16:09) Цитата...   Nov 9 2006, 07:17
|- - impatt   Цитата(jorikdima @ Nov 8 2006, 09:58) На ...   Nov 8 2006, 07:53
- - PaulS   А что, в GCC модификаторы __flash и __eeprom не р...   Nov 8 2006, 20:24
- - klen   Назовите хотябы 3 фишек в которых avr-gcc уступает...   Nov 10 2006, 16:29
- - prottoss   Цитата(klen @ Nov 10 2006, 23:29) Назовит...   Nov 10 2006, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
