> Кодер и декодер на AVR
Alex_1811
сообщение Nov 1 2006, 09:49
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Хочу сделать 4-канальную систему радиоуправления на AVR (ATtiny2313, 90S2113)
Радиомудули есть но проблема с програмой для МК (кодер декодер).
Буду благодарен любой помощи.
singlskv
сообщение Nov 1 2006, 22:28
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Есть еще одна серьезная причина не пользоваться UART(по крайней мере на принимающей стороне).
UART принимает всю посылку целиком, при этом контролируется целиком(16 выборок) только
стартовый бит, и если он правильный, то остальные биты посылки просто читаются.
То есть если мы поймали стартовый бит, то далее обязательно ловим всю посылку.
Может получиться так, что это не наш стартовый бит, а часть чужой посылки, а наш
стартовый бит будет в тот момент когда мы ловим уже часть чужой посылки.
То есть нашу посылку мы просто пропустим.
Если же мы пользуемся например манчестерским кодом, то мы можем контролировать каждый
получаемый бит(переход 0->1 или 1->0) и при неправильном бите сразу переключаться
на начало(прием стартового бита) не дожидаясь окончания всей посылки.
Таким образом мы сильно уменьшаем вероятность не поймать нашу посылку.
prottoss
сообщение Nov 2 2006, 07:03
Пользователь №: 3 659
Для этого существуют протоколы типа 1 мастер - несколько слэйвов, например тот же MODBUS
singlskv
сообщение Nov 2 2006, 22:22
дятел
Из: Питер
ИМХО, "воротить" какие-то протоколы сверху UART только для того чтобы принять посылку
Встаки здесь не шина "1мастер - несколько слейвов", а просто достаточно сильно
зашумленный канал связи (RF), и просто важно отделить "чужое" от "своего"
prottoss
сообщение Nov 2 2006, 22:30
А что там городить то? 200-300 байт кода, написанного на Си?
singlskv
сообщение Nov 2 2006, 22:53
дятел
Из: Питер
prottoss
А Вы пробовали реально(в железе) использовать UART для передачи данных по RF ?
Если пробовали, то раскажите что получилось.
Очень интересно.
prottoss
сообщение Nov 2 2006, 22:59
prottoss
Очень интересно.
Нет, к сожалению, пока не занимался подобными экспериментами. Но задумки были. А у Вас есть опыт организации данных по RF?
singlskv
сообщение Nov 2 2006, 23:31
дятел
Из: Питер
Да, у меня есть некоторый опыт в этом вопросе.
ИМХО:
1. RF каналы очень "шумные"(особенно в "открытых" диапазонах например: 433Мгц-сигнализации)
2. Основная задача отделить "свое" от "чужого".
3. Собственно из первых двух пунктов и следует, что желательно(по возможности),
отслеживать принимаемый сигнал в реалтайме, с возможностью рестарта, если начали
принимать что-то не то...
P.S. Проводил следующий эксперимент:
ловим переход 0->1 на внешнем прерывании и запускаем таймер на опрос по
серединкам битов в посылке(то есть без контроля длительности стартового бита), так
вот, оказалось что нужный нам код приходит за единицы секунд, хотя мы его
prottoss
сообщение Nov 3 2006, 07:40
ИМХО:
Ну а Вы просто, ради эксперимента, пробовали цеплять РФ приемник-передатчик к USART? Или не стали это делать благодаря своей железной логике?
xemul
сообщение Nov 3 2006, 15:23
Пользователь №: 18 731
Неужели обязательно самому наступать на все возможные и невозможные приборы, предназначенные преимущественно для удаления продуктов жизнедеятельности растительных организмов?smile.gif
Если тема Вас действительно интересует, поищите что-нибудь про радиолюбительские телетайпы - имхо, это можно рассматривать как одно из первых массовых применений UART over RF.
U_S_ART в контексте треда поминать вообще не стОит.
Или посмотрите в каком-нибудь MicroCap'e, Proteus'e etc на картинки сигнала UART, пропущенного через диф. цепочку и восстановленного компаратором - это процентов на 50 покажет проблемы передачи и приема ASK сигнала. Останется только шум наложить.smile.gif
prottoss
сообщение Nov 4 2006, 11:39
МЕНЯ данная тема, пока, не интересует... Похоже автора топика тоже... Хоть бы что нибудь сказал для приличия)
Alex_1811
сообщение Nov 6 2006, 09:26
Из: Яблунець
За форумом я слежу. Конкретных предложений по реализации устройства пока не вижу.
singlskv
сообщение Nov 6 2006, 21:30
дятел
Из: Питер
А каких конкретных предложений по реализации Вы ожидаете после вот такого
первого поста:
А какие есть радиомодули?
А какая Вам необходима скорость передачи ?
Какие данные нужно передавать и как часто?
Главное доставить данные, или у Вас некоторый "реалтайм"?
и т.д. и т.п.
Если Вы хотите ответов по существу, то и вопросы задавайте поконкретнее... smile.gif
Alex_1811
сообщение Nov 7 2006, 08:25
Из: Яблунець
[/quote]
и т.д. и т.п.
[/quote]
Микросборки FRM RX5000 TX5000.
Скорость ~ 20 пакетов/сек, 16-бит пакет (ID пульта+состаяние кнопок+проверка на четность).
Посылка данных передается только после нажатия кнопки пульта.
singlskv
сообщение Nov 7 2006, 22:27
дятел
Из: Питер
Откуда поступает тактовая на мк в передатчике/приемнике ?
Кварц, или внутренний RC генератор ?
Если RC генератор, то нужно озаботиться синхронизацией по стартовому биту, а если
кварц, тогда все намного проще
ИМХО, TX/RX5000 для Вашей задачи дороговатое решение
Alex_1811
сообщение Nov 8 2006, 07:38
Сообщение #16
Из: Яблунець
Тактовая частота от кварца.
TX/RX5000 дорого, предложите модули дешевле.
- Alex_1811   Кодер и декодер на AVR   Nov 1 2006, 09:49
- - Deka   Может начать хотя-бы с блок схемы? А не с кодеров/...   Nov 1 2006, 11:29
- - Alex_1811   Нужно просто включать и выключать 4 устройства.   Nov 1 2006, 14:30
|- - Nanobyte   Цитата(Alex_1811 @ Nov 1 2006, 18:30) Нуж...   Nov 1 2006, 14:51
||- - prottoss   Цитата(Nanobyte @ Nov 1 2006, 21:51) Цита...   Nov 1 2006, 16:19
||- - Alex_1811   Я НЕ ТОРОРИСТ!!!!!!!...   Nov 1 2006, 17:44
||- - prottoss   Цитата(Alex_1811 @ Nov 2 2006, 00:44) Я Н...   Nov 1 2006, 17:57
|||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Nov 1 2006, 20:57) Цита...   Nov 1 2006, 21:23
|||- - Nanobyte   Цитата(singlskv @ Nov 2 2006, 01:23) UART...   Nov 1 2006, 21:34
|||- - singlskv   Цитата(Nanobyte @ Nov 2 2006, 00:34) Цита...   Nov 1 2006, 21:41
|||- - Nanobyte   Цитата(singlskv @ Nov 2 2006, 01:41) Я ко...   Nov 1 2006, 22:13
||- - =GM=   Цитата(Alex_1811 @ Nov 1 2006, 17:44) Я Н...   Nov 2 2006, 10:35
|- - =GM=   Цитата(Alex_1811 @ Nov 1 2006, 14:30) Нуж...   Nov 1 2006, 15:28
- - xemul   Если не требуется особой защищенности кода, посмот...   Nov 1 2006, 14:51
- - Harbinger   Радиовзрыватели, к сожалению, только включаются - ...   Nov 1 2006, 15:53
- - xemul   UART, конечно, хорошо и просто, но в чистом виде е...   Nov 1 2006, 17:27
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Nov 3 2006, 10:40) Ну а...   Nov 3 2006, 10:50
||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Nov 3 2006, 17:50) Цита...   Nov 3 2006, 14:51
||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Nov 3 2006, 17:51) .......   Nov 3 2006, 15:21
|- - ReM37   Мне нужно передавать данные по радиоканалу (скорос...   Dec 11 2006, 01:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(ReM37 @ Dec 11 2006, 01:10) но при...   Dec 11 2006, 10:15
|- - ReM37   Верю, что так и должно быть. Вот прочитал в фор...   Dec 11 2006, 11:41
- - Валентиныч   Для начала познакомтесь со стандартными принципами...   Nov 2 2006, 11:27
|- - singlskv   Цитата(Валентиныч @ Nov 2 2006, 14:27) Но...   Nov 2 2006, 22:35
- - Harbinger   Скорость 2400 устроит? Есть лобовое решение, одно ...   Nov 4 2006, 11:17
- - GDI   http://aly.projektas.lt/Projects/SimpleRFNet/Simpl...   Dec 11 2006, 18:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01748 секунд с 7
