> Low Speed USB... Как получается 1,5 mbit per sec?, Все калькуляторы поломал
prottoss
сообщение Nov 6 2006, 17:01
Пользователь №: 3 659
Всем доброго времени суток!
Объясните не разумному, как получается на Low Speed USB Device получить цифру в 1,5 мбит в секунду? Судя спецификации USB минимальная пауза между фреймами не может быть ниже 10 милисекунд. При этом максимальный размер полезных данных - 8 байт. Если я правильно считаю, то получается не более 100 пакетов по 8 байт - 800 байт в сек??? Или я чегойто не догоняю?
Сенькс)
Седой
сообщение Nov 8 2006, 09:51
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Еще вопросик. Хочется вот мне, чтоб у меня девайс видился как два, или три, или четыре СОМ-порта (USB CDC класс). Для этого, я так понимаю, надо создать несколько интерфейсных дескрипторов, для каждого интерфейса свои pipe? Но как потом каждый порт в inf-файле описывать?
Такое устройство - composite device.
( как с ним работать см.
http://msdn.microsoft.com/library/default.....asp?frame=true
Для composite device драйвер не нужен, и не нужно его прописывать в INF файле. Главное чтобы VID/PID вашего устройства не совпадал с уже зарегистрированными системой и устройство имело несколько интерфейсов. Драйвер поставится автоматически.
С интерфейсами поступать нужно так:
Если интерфейс вашего устройства реализует стандартный класс и его поддерживает система, то его прописывать в INF файле не нужно. Система поставит его сама.
Если интерфейс нестандартного класса, то его нужно прописать в секции [Models] INF файла:
%MydeviceDesc% = Mydevice, USB\VID_vvvv&PID_pppp\MI_mm
где vvvv - номер VID, pppp - номер PID, mm - номер интерфейса MyDevice, равный значению поля bInterfaceNumber дескриптора интерфейса.
Для уcтройств стандартных классов ( и не только), реализующих несколько интерфейсов, а таким является USB CDC в полной реализации, дело несколько сложнее - необходимо в устройстве создать Interface Association Descriptors (IAD) см.
http://msdn.microsoft.com/library/default....e130efc.xml.asp
PS. В последних версиях WDK появились дополнительные возможности, но я детально их не изучал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:43
