> АТмега 128 с внешней памятью и светодиоды на порту F, странное поведение
GDI
сообщение Nov 8 2006, 11:54
Пользователь №: 5 008
странную картину наблюдаю сейчас... атмега128 в режиме с внешней памятью PA0-PA7 - адрес/данные , на порте F есть светодиоды PF0-PF2 (3 штуки) при мигании лобым светодиодом почему то дергается аналогичный бит на порте А, т.е. вывожу "1" на PF0 - выводится "1" и на PA0 , "0" - соответственно тоже выводится, что за фигня? никто не сталкивался? Для чистоты эксперимента оторвал ноги от платы - таже фигня. Проверял на нескольких платах - одно и то же - т.е. это не выход из строя одной меги.
GDI
сообщение Nov 8 2006, 12:26
режим совместимости не включен. написал новую программу где просто мигаю светодиодом на порту PF0, если поставить галку в опциях проекта в IARe - использовать внешнюю память, то появляются импульсы на порте PA0
Petka
сообщение Nov 8 2006, 12:30
Пользователь №: 7 886
ещё попробуйте отключить jtag
для avreal это ключи "m103c=off,jtagen=off"
- GDI   АТмега 128 с внешней памятью и светодиоды на порту F   Nov 8 2006, 11:54
- - otrog   Может быть включен режим совместимости с M103?   Nov 8 2006, 12:07
|- - klop   Цитата(GDI @ Nov 8 2006, 15:26) режим сов...   Nov 8 2006, 12:36
- - GDI   чтобы предотвратить вопросы по фьюзам: стоят биты ...   Nov 8 2006, 12:44
|- - Petka   Цитата(GDI @ Nov 8 2006, 15:44) чтобы пре...   Nov 8 2006, 12:46
|- - klop   Цитата(GDI @ Nov 8 2006, 15:44) листинг с...   Nov 8 2006, 12:59
- - GDI   = 0 - означает установленный фьюз бит   Nov 8 2006, 12:52
- - otrog   Что бы исключить догадки, приведите все фьюзы и ли...   Nov 8 2006, 13:03
- - GDI   причем проявляется этот эффект только при попытке ...   Nov 8 2006, 13:05
- - GDI   Похоже этот эффект не влияет на работу шины внешне...   Nov 8 2006, 15:56
|- - SasaVitebsk   Цитата(GDI @ Nov 8 2006, 18:56) Похоже эт...   Nov 8 2006, 20:30
|- - =GM=   Цитата(GDI @ Nov 8 2006, 15:56) Похоже эт...   Nov 10 2006, 10:18
- - VDG   Цитата(GDI @ Nov 8 2006, 15:54) странную ...   Nov 8 2006, 21:10
- - GDI   To SasaVitebsk Подпорки ставить не могу - платы уж...   Nov 9 2006, 07:30
- - GDI   Наконец то найдена ошибка (или не ошибка)... если ...   Nov 9 2006, 08:17
|- - ARIM   Цитата(GDI @ Nov 9 2006, 11:17) Cпасибо K...   Nov 9 2006, 08:58
|- - KRS   Цитата(GDI @ Nov 9 2006, 11:17) Наконец т...   Nov 9 2006, 09:59
- - vooon   ЦитатаНо эта переменная никогда не будет равна 0, ...   Nov 10 2006, 22:15
|- - =GM=   Цитата(vooon @ Nov 10 2006, 22:15) Цитата...   Nov 13 2006, 15:14
- - vooon   ЦитатаОбъясните тогда, что делает этот оператор st...   Nov 13 2006, 16:48
|- - =GM=   Цитата(vooon @ Nov 13 2006, 16:48) Цитата...   Nov 13 2006, 17:36
- - GDI   Цитата(GDI @ Nov 9 2006, 11:17) Cпасибо Kurtу. ...   Nov 14 2006, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:40
