DC -> AC c коррекцией формы выходного сигнала для разных нагрузок, Как это сделать рациональнее ? |
Nov 9 2006, 10:45
Пользователь №: 7 111
Планируется сделать преобразователь DC -> AC. На входе 50 вольт, на выходе 220 Вольт, напряжение переменное - почти чистый синус. В общем-то задача не из редких, вот только нужно, чтобы чтобы коэффициент нелинейных искажений при номинальной нагрузке 2000 Ватт, был не менее 0.98. В общем идея примерно такова - преобразуем напряжение из 50 в ~ 311, потом это напряжение пропускаем через транзисторный мост(транзисторы управляются от МК ШИМ сигналом), после этого фильтр для получения синуса. Для того, чтобы на выходе был синус при любой нагрузке надо бы по идее обратную связь ввести. Как именно это сделать рациональнее всего ? Каким образом формировать ШИМ-сигнал в МК(алгоритмически), чтобы можно было подстраиваться под разные нагрузки(нелинейные) ?
Nov 10 2006, 22:33
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
wim, ещё там есть такая лихая фраза: Цитата чтобы на выходе был синус при любой нагрузке С таким ТЗ из реальных вариантов только два: либо удавицца, либо сделать из него голубка и запустить в форточку.
Nov 11 2006, 08:18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Фрол Кузьмич @ Nov 11 2006, 01:33)  wim, ещё там есть такая лихая фраза: Цитата чтобы на выходе был синус при любой нагрузке С таким ТЗ из реальных вариантов только два: либо удавицца, либо сделать из него голубка и запустить в форточку. Вообще-то, делают такие штуки на DSP, например вот: http://powerelectronics.com/mag/power_dsp_...oves/index.htmlОднако, на нелинейной нагрузке у них получается больше 2%.
san822 DC -> AC c коррекцией формы выходного сигнала для разных нагрузок Nov 9 2006, 10:45 sera_os Получится у вас что-то типа усилитель класса-D для... Nov 9 2006, 17:43 Фрол Кузьмич А вы не могли бы объяснить, по возможности популяр... Nov 9 2006, 17:50 san822 Пояснение дано - коэффиент нелинейных искажений не... Nov 9 2006, 19:25 _artem_ Был же у микрочипа референс дизайн . Не смотрели т... Nov 9 2006, 19:47 Фрол Кузьмич Цитатано так сформулировано ТЗ
Да уж. Ну, если вы ... Nov 9 2006, 19:58 san822 Давненько я оказывется формулы не смотрел.
НЕ боле... Nov 10 2006, 11:08 wim Цитата(san822 @ Nov 10 2006, 14:08) Давне... Nov 10 2006, 14:20  san822 Цитата(wim @ Nov 10 2006, 17:20) Цитата(s... Nov 11 2006, 13:39   wim Цитата(san822 @ Nov 11 2006, 16:39) 2 % н... Nov 11 2006, 20:52 Фрол Кузьмич ЦитатаОднако, на нелинейной нагрузке у них получае... Nov 11 2006, 10:49 Фрол Кузьмич Цитата2 % надо получить на линейной нагрузке.
На н... Nov 11 2006, 21:42 san822 Цитата(Фрол Кузьмич @ Nov 12 2006, 00:42)... Nov 13 2006, 17:17 Нифигасе Цитата(Фрол Кузьмич @ Nov 11 2006, 21:42)... Dec 2 2006, 18:10  Artem-1.6E-19 Цитата(Нифигасе @ Dec 2 2006, 17:10) Что ... Dec 2 2006, 19:25 _artem_ http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnot... Nov 14 2006, 00:09 Dmitron нам бы таких заказчиков! Цель которых не получ... Nov 15 2006, 09:43 san822 Цитата(Dmitron @ Nov 15 2006, 12:43) нам ... Nov 15 2006, 16:59 san822 А какую частоту формирования ШИМ обычно берут ?
Хо... Nov 22 2006, 10:01 Нифигасе А что это за фишка такая, если на транзисторах в к... Dec 2 2006, 20:48 Фрол Кузьмич ту Нифигасе
ЦитатаЭта что ж за цены такие? Это что... Dec 2 2006, 22:48 san822 Уважаемые электронщики !
В процессе проектиров... Dec 4 2006, 14:59 alexs-rad17 Цитата(san822 @ Dec 4 2006, 14:59) Уважае... Dec 5 2006, 17:40  wim Цитата(alexs-rad17 @ Dec 5 2006, 17... Dec 5 2006, 18:37   alexs-rad17 Цитата(wim @ Dec 5 2006, 18:37) Цитата(al... Dec 5 2006, 19:04    wim Цитата(alexs-rad17 @ Dec 5 2006, 19... Dec 5 2006, 19:27  san822 Цитата(alexs-rad17 @ Dec 5 2006, 17... Dec 5 2006, 20:50
