> DS18B20 + Mega помогите !, траблы с отрицательной температурой
belenkoff
сообщение Nov 7 2006, 10:44
Пользователь №: 22 039
Доброго времени суток!
Столокнулся с проблемой, при положительной температуре - все нормально, как только ниже нуля - выдает непонятное значение..
void ShowTemp(void)
char i;
float temp;
isfloat=1;
temperature=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);
if (temperature!=-9999)
if (temperature>=0) {
temp = temperature;
if (temperature>=1000) {isfloat =0; temp = temperature/10;} //
i=0;
while (temp>=10)
temp=temp-10;
i++;
if (i>9) i=0; //****
buff1[1]=i;
buff3[1]=i;
i=0;
while (temp>=1)
temp=temp-1;
i++;
buff1[2]=i;
buff3[2]=i;
i=0;
while (temp>=0.1)
temp=temp-0.1;
i++;
buff1[3]=i;
buff3[3]=i;
i=0;
while (temp>=0.01)
temp=temp-0.01;
i++;
buff1[4]=i;
buff3[4]=i;
else
isfloat=0;
temp = -temperature/10; // /10;
i=0;
while (temp>=10)
temp=temp-10;
i++;
buff1[1]=i;
buff3[1]=i;
i=0;
while (temp>=1)
temp=temp-1;
i++;
buff1[2]=i;
buff3[2]=i;
i=0;
while (temp>=0.1)
temp=temp-0.1;
i++;
buff1[3]=i;
buff3[3]=i;
i=0;
while (temp>=0.01)
temp=temp-0.01;
i++;
buff1[4]=i;
buff3[4]=i;
belenkoff
сообщение Nov 12 2006, 20:04
Спасибо всем за помощь!
void ShowTemp(void)
char i;
float temp;
unsigned int tt;
unsigned long TV;
bit Sign;
tt=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0])/0.0625;
if (tt!=-9999)
if((tt & 0xf800) == 0xf800){
TV=~tt; TV&=0x0000ffff; TV++; Sign=1;}
else {TV=tt; TV&=0x0000ffff; Sign=0;}
if (Sign)
isfloat=0;
temperature=(TV-COEF)*0.0625; //COEF - число прогрешности, если вдруг чего
} else
isfloat=1;
temperature=(TV+COEF)*0.0625;
if (temperature<0) temperature=-temperature;
temp = temperature;
i=0;
while (temp>=10)
temp=temp-10;
i++;
buff1[1]=i;
buff3[1]=i;
i=0;
while (temp>=1)
temp=temp-1;
i++;
buff1[2]=i;
buff3[2]=i;
i=0;
while (temp>=0.1)
temp=temp-0.1;
i++;
buff1[3]=i;
buff3[3]=i;
i=0;
while (temp>=0.01)
temp=temp-0.01;
i++;
buff1[4]=i;
buff3[4]=i;
Жаль, что некоторые "ВЕЛИКИЕ" очень уж любят "чайников"
Может подскажете, как вместо такой ужасной процедуры разложения значения температуры использовать PRINF
- belenkoff   DS18B20 + Mega помогите !   Nov 7 2006, 10:44
- - Igor26   Посмотрите здесь, может что-то прояснится... http:...   Nov 7 2006, 11:06
- - zltigo   Цитата(belenkoff @ Nov 7 2006, 12:44) ......   Nov 7 2006, 11:09
- - haker_fox   Скачайте этот исходник (под IAR) и проанализируйте...   Nov 7 2006, 11:18
|- - zltigo   Цитата(haker_fox @ Nov 7 2006, 13:18) про...   Nov 7 2006, 11:32
|- - haker_fox   Цитата(zltigo @ Nov 7 2006, 19:32) Цитата...   Nov 7 2006, 11:41
|- - belenkoff   Цитата(zltigo @ Nov 7 2006, 14:32) Цитата...   Nov 7 2006, 11:42
|- - zltigo   Цитата(belenkoff @ Nov 7 2006, 13:42) Я п...   Nov 7 2006, 12:15
- - belenkoff   Дык и пытаюсь думать, но за первую неделю в Сях ка...   Nov 7 2006, 13:12
|- - zltigo   Цитата(belenkoff @ Nov 7 2006, 15:12) Пер...   Nov 7 2006, 16:28
|- - OlegIvanov   [/quote] Причем тут C, если для начала с элементар...   Mar 12 2007, 08:37
- - freux   Та, та, белый, белый, совсем карячий! Поступи...   Nov 7 2006, 14:51
- - Laksus   А "непонятное значение" это как? _______...   Nov 8 2006, 08:41
- - Miron   Ну что вы ругаете человека Просто помогите на само...   Nov 8 2006, 08:58
|- - zltigo   Цитата(belenkoff @ Nov 12 2006, 22:04) Мо...   Nov 12 2006, 20:56
|- - КСПшник   На самом деле здесь все просто. Температура читает...   Nov 13 2006, 08:40
|- - freux   Может приведенное ниже не столь красиво, ибо отсут...   Nov 13 2006, 10:57
- - Andy Great   Вопрос по той же конфигурации. Пытаюсь использоват...   Nov 13 2006, 11:29
|- - simsim   signed char tt; //ds18b20_select(0); //w1_search(0...   Mar 4 2007, 18:09
|- - =GM=   Цитата(simsim @ Mar 4 2007, 15:09) signed...   Mar 4 2007, 19:40
- - VXDRV   Решил наконец код привести - пример из Delphi (был...   Mar 5 2007, 12:40
|- - zltigo   Цитата(VXDRV @ Mar 5 2007, 11:40) Решил н...   Mar 5 2007, 13:20
||- - VXDRV   Цитата(zltigo @ Mar 5 2007, 13:20) Цитата...   Mar 5 2007, 17:55
|- - =GM=   Цитата(VXDRV @ Mar 5 2007, 09:40) Решил н...   Mar 5 2007, 19:41
|- - Naksojin   Я когда-то вот так делал.... unsigned char Check_...   Mar 6 2007, 18:52
- - umup   Для преобразования в формат с фиксированной запято...   Mar 6 2007, 19:27
- - Рома_С   Помогите мне пожалуйста, тоже проблемы с отрицател...   Mar 10 2007, 23:25
|- - =GM=   Цитата(Рома_С @ Mar 10 2007, 20:25) Помог...   Mar 11 2007, 01:22
- - Рома_С   А если нужно чтобы температура отображалась сточно...   Mar 11 2007, 18:17
|- - zltigo   Цитата(Рома_С @ Mar 11 2007, 17:17) А есл...   Mar 12 2007, 02:33
- - VXDRV   Дискретность 0,0625 если вы посмотрите DATA_SHEET....   Mar 12 2007, 00:39
|- - =GM=   Цитата(Рома_С @ Mar 11 2007, 15:17) А есл...   Mar 12 2007, 03:08
- - Рома_С   Свершилось чудо. E меня все получилось как я хотел...   Mar 13 2007, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
