> Целостность конфигурации ПЛИС, Как определить в процессе работы
DPL
сообщение Jan 30 2005, 11:34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Здравствуйте.
В связи с необходимостью принятия решения о целесообразности применения ПЛИС возник такой вопрос: а как можно (и можно ли) определить, правильно ли она функционирует? Вот, например, загрузили в нее файл конфигурации, она заработала, а затем произошел сбой в конфигурационных данных (скачок питания, помеха и тд). Как выявить эту ситуацию? Для ОЗУ, например, можно посчитать контрольную сумму. А как для ПЛИС?
Буду благодарен за любые советы или ссылки.
Димыч
сообщение Feb 8 2005, 14:46
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
В реальном проекте мне пришлось применять банальную перезагрузку ПЛИС(Альтера). При чем функционал плисины слетал частично - я вычитывал содержимое всяких регистров, но сложные автоматы и пр. - переставали работать (в результате помех).
Roamer
сообщение Feb 9 2005, 06:32
Из: Ярославль
Пользователь №: 2 228
Цитата(Димыч @ Feb 8 2005, 17:46)
В реальном проекте мне пришлось применять банальную перезагрузку ПЛИС ...сложные автоматы и пр. - переставали работать (в результате помех).
Может быть дело еще в том, что автоматы должны иметь (т.е. их нужно прописывать) способы выхода из некорректных состояний. Где-то в описании на AHDL так и написано. Чтож касательно вероятности перехода автомата в такое состояние - то она имеется smile.gif.
Вообще тема контроля правильности функционирования ПЛИС - весьма интересная.
makc
сообщение Feb 9 2005, 07:02
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Что-то я не понял, каким образом можно описать выход из некорректного состояния. (Или имеется в виду ресет? wink.gif ) Правильно спроектированный автомат не должен переходить в запрещенные состояния и если это происходит, то это либо ошибка проектирования, либо аппаратная несправность. Причем если эта неисправность носит случайный характер, то можно предусмотреть сигнал принудительного перевода автомата в заранее заданное состояние (сигнал сброса).
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Roamer
сообщение Feb 9 2005, 08:00
Из: Ярославль
Нет, не ресет в данном случае. Все как написал jojo: действительно при проектировании обеспечить переход из некорректных состояний в корректные
(читай - описать все состояния).
...то можно предусмотреть сигнал принудительного перевода автомата в заранее заданное состояние (сигнал сброса).
А вот это ИМХО точно нужно, покрайней мере для начальной установки.
- DPL   Целостность конфигурации ПЛИС   Jan 30 2005, 11:34
- - Maksim   Для Xilinx,например-это режим ReadBack (см. наприм...   Jan 30 2005, 12:22
- - makc   Readback это, конечно, хорошо. Но ведь в процессе ...   Jan 30 2005, 12:49
|- - DPL   Цитата(makc @ Jan 30 2005, 15:49)Мне кажется,...   Jan 30 2005, 13:08
|- - makc   Цитата(DPL @ Jan 30 2005, 16:08)Я бы не сказа...   Jan 30 2005, 14:49
- - 3.14   to makc <Readback это, конечно, хорошо. Но ведь...   Jan 30 2005, 13:55
- - one_man_show   На мой взгляд самый верный способо достижения наде...   Jan 30 2005, 14:01
|- - DPL   Цитата(one_man_show @ Jan 30 2005, 17:01)На м...   Jan 30 2005, 14:49
- - vetal   Настоятельно рекомендую прочитать выкладки актел п...   Jan 30 2005, 14:16
- - makc   Цитата(3.14 @ Jan 30 2005, 16:55)<Readback...   Jan 30 2005, 14:52
- - 3.14   to makc <... Но это будет зависеть он нескольки...   Jan 30 2005, 15:36
|- - makc   Цитата(3.14 @ Jan 30 2005, 18:36)to makc ...   Jan 30 2005, 16:30
|- - DPL   Цитата(3.14 @ Jan 30 2005, 18:36)Ну еще, не в...   Jan 31 2005, 06:09
- - 3.14   <... Но с ростом частоты вероятность ошибки буд...   Jan 30 2005, 17:32
|- - makc   Цитата(3.14 @ Jan 30 2005, 20:32)<... Но с...   Jan 30 2005, 20:10
- - Igor_S   Цитата(DPL @ Jan 30 2005, 14:34)Здравствуйте....   Jan 31 2005, 06:51
|- - DPL   Цитата(Igor_S @ Jan 31 2005, 09:51)Wse FPGA A...   Jan 31 2005, 10:01
|- - Igor_S   Цитата(DPL @ Jan 31 2005, 13:01)Цитата(Igor_S...   Jan 31 2005, 13:16
|- - DPL   Цитата(Igor_S @ Jan 31 2005, 16:16)Hotja, dol...   Feb 1 2005, 06:43
- - Vitus   В подобной ситуации сначала необходимо принять реш...   Jan 31 2005, 08:33
|- - one_man_show   Цитата(Vitus @ Jan 31 2005, 11:33)В подобной ...   Feb 1 2005, 09:55
|- - Vitus   Прошу прощения за резкозть!   Feb 2 2005, 09:15
- - vetal   Берите PAPlus или AntiFuse и не мучайтесь. Прошива...   Jan 31 2005, 10:17
- - Hilter   Наиболее применимыми (в плане затрат) решениями дл...   Feb 2 2005, 08:23
- - GeorgyBey   В тему надежности : мое руководство (а мы пытаемся...   Feb 2 2005, 13:51
|- - ADA007   Теме UP! Как определить целостность конфигурац...   Mar 31 2011, 10:31
|- - Мур   Цитата(ADA007 @ Mar 31 2011, 13:31) ... В...   Apr 1 2011, 13:07
||- - ADA007   Цитата(Мур @ Apr 1 2011, 16:07) А ведь су...   Apr 4 2011, 05:21
||- - Мур   Цитата(ADA007 @ Apr 4 2011, 09:21) М-да.....   Apr 4 2011, 06:09
||- - ADA007   Цитата(Мур @ Apr 4 2011, 09:09) Чудес не ...   Apr 4 2011, 07:41
||- - Мур   Цитата(ADA007 @ Apr 4 2011, 11:41) Да, я ...   Apr 4 2011, 08:31
|- - Krys   Цитата(ADA007 @ Mar 31 2011, 17:31) Как о...   Apr 26 2011, 07:54
- - jojo   ==Что-то я не понял, каким образом можно описать в...   Feb 9 2005, 07:33
- - i-mir   Насколько я понял, вопрос ТС находится в сфере обе...   Apr 1 2011, 17:53
- - DSIoffe   У отечественных ПЛИС серии 5576 (кроме первой) ест...   Apr 4 2011, 07:52
- - Mikron   здесь ранее писали про то, что альтеравские девайс...   Jun 21 2011, 23:29
|- - ADA007   Цитата(Mikron @ Jun 22 2011, 02:29) здесь...   Jun 30 2011, 13:55
- - FAE_SKV   Цитата(DPL @ Jan 30 2005, 15:34) Здравств...   Jul 5 2011, 10:47
- - ciberbob   Как отмечалось выше у Xilinx есть функция проверки...   Jul 8 2011, 09:35
- - Homo Sapiens   А простой монитор сигнала DONE не спасет? Вот еще ...   Jul 8 2011, 10:59
- - Hoodwin   Цитата(ADA007 @ Jun 30 2011, 17:55) Как и...   Jul 8 2011, 14:45
|- - Torpeda   Цитата(Hoodwin @ Jul 8 2011, 17:45) Когда...   Sep 16 2014, 13:21
- - tomas111   Прочитал 3 страницы, но почему то ответа я не нашё...   Sep 16 2014, 11:11
- - tomas111   На верное не правильно выразился. Точнее не до рас...   Sep 17 2014, 05:33
- - WitFed   Ох, "искусственный интеллект" никак сам ...   Sep 17 2014, 07:40
- - tomas111   В Xilinx tcnm блок ICAP. Не могу понять как провер...   Sep 23 2014, 05:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
