> Как измерить ток DC мотора?, датчик тока + ADC
Lucky:)
сообщение Nov 8 2006, 05:28
Пользователь №: 21 031
есть мотор 12-и вольтовый
ток потребления ~300mA
Нужно выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА
Смотрел datasheet'ы на датчики тока, но не попадались все для больших токов
Что посоветуете (на плате у меня есть проц с ADC)?
sera_os
сообщение Nov 10 2006, 08:21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
[quote name='Lucky:)' date='Nov 10 2006, 05:40' post='174196']
[quote name='sera_os' post='174123' date='Nov 9 2006, 22:24']
Но все же если понадобится выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА, то получить ее можно включитв между колектором "второго" (левый на схеме) и процом резистор. При привышение тока будет лог. 0.
[/quote]
                 --------*------> +V
                 |      MOT
                 R2      |
                 |       k
CPU        <--R3-*----б VT2
                 |       э
                 k       |
              VT1 б--R4--*
                 э  |    |
      >--R1------+--*    |
                 |  C1   R5
        GND     ----------
1. Почему именно про превышении 400 мА?
[/quote]
Потому что так звучал вас вопрос! Думаю, сопротивление резисторов сами расчитаете!
[/code] а если биполярные транзистoры за менить на полевики?
[/quote]
А зачем? У вас ведь токи то не большие, выиграша от полевиков будет совсем немного (возможно имеет смысл если вам критично потребления тока).
Lucky:)
сообщение Nov 11 2006, 04:09
Вы авсолютно правы - Хочу выиграть на потреблении тока.
Да и греться он будет поменьше
Сообщение отредактировал Lucky:) - Nov 11 2006, 04:15
Tanya
сообщение Nov 11 2006, 10:10
Пользователь №: 12 883
Смысл биполярного (второго) транзистора в том, что он повысит надежность - пассивно - независимо от работы (и сбоев) контроллера ограничит ток мотора. Ток от контроллера в базу (Вы это хотите минимизировать?) будет порядка десятка микроампер. Если и первый поставить биполярный, то максимальная рассеиваемая на нем мощность будет примерно раза в два меньше, чем на шунте.
Vic
сообщение Nov 13 2006, 05:40
Пользователь №: 1 192
Я бы вообще поостерегся делать подобную схему на транзисторах, т.к. если делать правильно, то получается довольно сложно, а если просто, то получается не правильно. Поясню: Чтобы работали предыдущие схемы, необходимо ставить резистор довольно большого номинала 2-3 Ома, но это сопоставимо с сопротивлением якорной цепи, и т.к. формула для двигателя постояннного тока в приблизительно выглядит так:
Приложенное напряжение = Э.Д.С. вращения + Iякоря*(Rякоря +Rшунта)
,то
получается падающая нагрузочная характеристика.
Т.к. скорость вращения пропорциональна приложенному напряжению, то если бы сопротивления якоря и шунта равнялись 0, то скорость вращения не зависила бы от нагрузки, но эти сопротивления не равны 0 и и поэтому чем больше нагрузка на валу двигателя, тем больше снижается скорость вращения, с сопротивлением якорной цепи мы ничего сделать не можем, но с шунтом вполне. Шунт должен быть минимально возможным, т.е. много меньше сопротивления якоря, в приведенном мною Выше AN531 шунт 0,04 Ома, и это правильно.
Таким образом при измерениях тока правильнее использовать очень маленькие шунты и соответственно схемы на операционных усилителях.
- Lucky:)   Как измерить ток DC мотора?   Nov 8 2006, 05:28
- - Евгений Николаев   Детали зависят от конечной цели. Измерять ток можн...   Nov 8 2006, 06:38
|- - Lucky:)   Цитата(Евгений Николаев @ Nov 8 2006, 09...   Nov 8 2006, 07:18
|- - Tanya   Цитата(Lucky:) @ Nov 8 2006, 10:1...   Nov 8 2006, 07:43
|- - Lucky:)   Цитата(Tanya @ Nov 8 2006, 10:43) А почем...   Nov 8 2006, 07:58
- - iosifk   Цитата(Lucky:) @ Nov 8 2006, 09:2...   Nov 8 2006, 06:41
|- - Lucky:)   Цитата(iosifk @ Nov 8 2006, 09:41) Предос...   Nov 8 2006, 07:37
- - LSV   Добавлю - если хочется точно определять порог при ...   Nov 8 2006, 07:15
|- - Lucky:)   Цитата(LSV @ Nov 8 2006, 10:15) Добавлю -...   Nov 8 2006, 07:45
- - TomaT   Не... Вот так примерно.   Nov 8 2006, 08:17
|- - Tanya   Цитата(TomaT @ Nov 8 2006, 11:17) Не... В...   Nov 8 2006, 08:32
- - TomaT   Да, пожалуй так лутшее...   Nov 8 2006, 08:53
|- - Lucky:)   Цитата(TomaT @ Nov 8 2006, 11:53) Да, пож...   Nov 9 2006, 21:24
- - sera_os   Но все же если понадобится выдать логическую 1 или...   Nov 9 2006, 19:24
|- - Lucky:)   Цитата(sera_os @ Nov 9 2006, 22:24) Но вс...   Nov 10 2006, 03:40
|- - Vic   Есть у Microchip application note: Intelligent Rem...   Nov 10 2006, 05:02
|- - Lucky:)   Цитата(Vic @ Nov 10 2006, 08:02) Есть у M...   Nov 11 2006, 06:06
- - ARIM   Цитата(Lucky:) @ Nov 8 2006, 08:2...   Nov 10 2006, 07:50
|- - Tanya   Цитата(Vic @ Nov 13 2006, 08:40) Я бы воо...   Nov 13 2006, 09:59
|- - Lucky:)   Цитата(Vic @ Nov 13 2006, 08:40) Шунт дол...   Nov 14 2006, 21:26
- - rezident   А чем автору претит сделать усилитель+фильтр на од...   Nov 14 2006, 21:57
|- - Lucky:)   Цитата(rezident @ Nov 15 2006, 00:57) А ч...   Nov 14 2006, 22:16
|- - rezident   Цитата(Lucky:) @ Nov 15 2006, 03...   Nov 14 2006, 23:17
|- - Lucky:)   Цитата(rezident @ Nov 15 2006, 02:17) Ну ...   Nov 14 2006, 23:23
|- - rezident   Цитата(Lucky:) @ Nov 15 2006, 04...   Nov 14 2006, 23:51
|- - Lucky:)   Цитата(rezident @ Nov 15 2006, 02:51) Мог...   Nov 14 2006, 23:58
|- - Vic   [font=Arial][font=Arial][font=Arial][font=Arial]Ци...   Nov 15 2006, 07:56
|- - Lucky:)   Цитата(Vic @ Nov 15 2006, 10:56) Это буд...   Nov 16 2006, 02:36
- - bgc   есть еще необычное решение. Можно поставить L200 в...   Nov 15 2006, 08:11
- - xemul   Цитата(Vic @ Nov 13 2006, 08:40) Шунт дол...   Nov 15 2006, 12:54
- - Massi   http://www.linear.com/search/searchResults...eCrit...   Nov 15 2006, 15:56
|- - Lucky:)   Цитата(Massi @ Nov 15 2006, 18:56) http:/...   Nov 16 2006, 02:56
|- - xemul   Цитата(Lucky:) @ Nov 16 2006, 05...   Nov 16 2006, 13:32
|- - Прохожий   А по мне так HCPL7840 лучше всего. Тут и развязка ...   Nov 16 2006, 17:14
- - sera_os   Да уж... Раскрутили то как!!! Помнится...   Nov 16 2006, 17:57
|- - Lucky:)   Цитата(sera_os @ Nov 16 2006, 20:57) Да у...   Nov 16 2006, 18:06
- - sera_os   Цитата(Lucky:) @ Nov 16 2006, 20...   Nov 16 2006, 18:33
- - CDT   Интересно, а двигатель сериесный или шунтовой? Пр...   Nov 17 2006, 05:15
|- - Lucky:)   Цитата(CDT @ Nov 17 2006, 05:15) Интересн...   Dec 1 2006, 10:38
- - slimjack   Не читал весь текст в теме, может повторюсь! ...   Nov 20 2006, 10:43
- - Abell   Терминология, однако - шунт, шунт... Шунты паралле...   Nov 30 2006, 11:07
|- - slimjack   Цитата(Abell @ Nov 30 2006, 12:07) Термин...   Nov 30 2006, 15:55
|- - Tanya   Цитата(slimjack @ Nov 30 2006, 15:55) Цит...   Dec 1 2006, 10:22
- - Abell   Цитатаесть мотор 12-и вольтовый ток потребления ~3...   Dec 1 2006, 10:47
|- - slimjack   Цитата(Abell @ Dec 1 2006, 10:47) Можно и...   Dec 1 2006, 15:18
||- - CDT   Идея с токовым реле на герконе (если вопрос только...   Dec 1 2006, 16:12
|- - slog   Цитата(Abell @ Dec 1 2006, 10:47) Цитатае...   Dec 2 2006, 11:38
|- - Lucky:)   Цитата(slog @ Dec 2 2006, 11:38) Я вообще...   Dec 2 2006, 19:56
|- - Tanya   Цитата(Lucky:) @ Dec 2 2006, 19:5...   Dec 2 2006, 20:22
||- - Lucky:)   Цитата(Tanya @ Dec 2 2006, 20:22) ... Но ...   Dec 2 2006, 20:32
||- - Tanya   Цитата(Lucky:) @ Dec 2 2006, 20:3...   Dec 2 2006, 21:20
|- - CDT   Цитата(Lucky:) @ Dec 2 2006, 19:5...   Dec 5 2006, 16:40
- - Abell   ЦитатаЧеловеку нужно ток мерять, точнее определять...   Dec 1 2006, 16:18
|- - slimjack   Геркон очень не любит вибрации. Да и логичЕский си...   Dec 1 2006, 21:50
- - Abell   ЦитатаГеркон очень не любит вибрации. а кто его за...   Dec 2 2006, 11:12
- - Abell   Цитататоварищу достаточно датчика тока из резистор...   Dec 2 2006, 16:45
|- - xemul   Цитата(Abell @ Dec 2 2006, 16:45) Цитатат...   Dec 2 2006, 18:17
- - slimjack   Повторюсь по поводу надежности геркона. Я не знаю ...   Dec 7 2006, 12:25
|- - Lucky:)   Цитата(slimjack @ Dec 7 2006, 12:25) Повт...   Dec 8 2006, 06:43
- - fredo   Есть вопрос по схеме из микрочиповского апноута? ...   Mar 17 2008, 11:02
|- - _Pasha   Цитата(fredo @ Mar 17 2008, 14:02) А что ...   Mar 17 2008, 16:26
|- - fredo   Цитата(_Pasha @ Mar 17 2008, 19:26) mcp60...   Mar 17 2008, 17:05
|- - _Pasha   Цитата(fredo @ Mar 17 2008, 20:05) Спасиб...   Mar 17 2008, 17:30
- - evgeny_ch   Если схема мостовая, то шунт, привязанный к земле,...   Mar 17 2008, 17:45
- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Mar 17 2008, 20:45) Ес...   Mar 17 2008, 18:16
- - fredo   Цитата(evgeny_ch @ Mar 17 2008, 20:45) Ес...   Mar 17 2008, 21:28
|- - -=TRO=-   При замере операционником напряжения шунта может в...   May 1 2008, 15:33
||- - Stanislav_S   Цитата(-=TRO=- @ May 1 2008, 20...   May 1 2008, 19:39
|||- - -=TRO=-   Цитата(Stanislav_S @ May 1 2008, 23:39) И...   May 2 2008, 09:20
|||- - Stanislav_S   Цитата(-=TRO=- @ May 2 2008, 14...   May 2 2008, 10:54
|||- - Herz   Цитата(-=TRO=- @ May 2 2008, 11...   May 2 2008, 11:54
||- - Herz   Цитата(-=TRO=- @ May 1 2008, 17...   May 2 2008, 08:52
|- - evgeny_ch   Цитата(fredo @ Mar 18 2008, 00:28) А что ...   May 1 2008, 20:10
- - Dog Pawlowa   Цитата(evgeny_ch @ Mar 17 2008, 20:45) Ес...   May 2 2008, 07:43
- - evgeny_ch   Цитата(Dog Pawlowa @ May 2 2008, 10:43) С...   May 2 2008, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
