> Обмен данными двух программ.
upc2
сообщение Nov 10 2006, 06:57
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Две программы на одном компьютере.Потребовалось организовать песылку данных из одной
программы в другую.Т.к. программы мои , то сделал это быстро, используя буфер обмена.
Все хорошо.Все работает.Потребовали программу наблюдения за процессом по сети.Разработал
новую и модернизировал старые программы.И выяснилось , что функция API CopyFile тоже
использует буфер обмена.И начались глюки с использованием буфера обмена. Решил отказаться
от использования буфера обмена в основных программах.Полезло в голову DDE,OLE и прочее, но и
они используют буфер обмена.Пока выкрутился так.Одна программа пишет данные в текстовый
файл на диск, а другая его забирает.
Поделитесь опытом как вы организовываете обмен данными между программами.Или как это сделать
правильно.С использованием COM и DCOM не предлагать.
upc2
сообщение Nov 13 2006, 05:52
Из: Донецк
Спасибо всем.Проанализировал все ваши советы.В данной ситуации остановился на буфере обмена.
Отображение файла в память ,в данном случае, ничего нового не вносит.Одна программ должна
создавать файл стандартными файловыми функциями В/В, а другая уже связывает этот файл с некоторой областью памяти.Проще и во второй использовать функции В/В.Меньше мороки.Так сейчас и
делается .Связь через текстовый файл.
Буфер обмена я использовал не корректно.Задействовал когда-то стандартный текстовый формат и
успокоился.Мои программы обмениваются с частотой около 1 сек.Если другая программа занесет
в буфер свои данные , то произойдет сбой.
Оказывается этого можно избежать использованием собственного формата.Создается формат для
своих данных и регистрируется.Для него резервируется обьем динамической памяти.И данными
пользуются те программы , которые поддерживают этот формат.Главное уход от использования
общего текстового формата.И все функции работают в Win98 и 2000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.02422 секунд с 7
