PERFAG 3С. Требования к многослойным печатным платам. Рабочий справочник для изготовителей и заказчиков печатных плат" так регламентирует вопрос о толщине плат:
1 Базовый материал
1.1 Тип ламинатов
Жесткий материал: FR4
Препрег: FR4
В требованиях к печатной плате могут предписываться и другие типы ламинатов.
1.2 Толщина и допуск обработанных печатных плат
Распространенные величины толщины:
0.4 - 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.5; 1.6; 2.0; 2.4 и 3.2 мм.
Стандартная толщина: 1.6 мм
Допуск по толщине: ± 10%
Стандартная толщина измеряется:
а. Изготовителем печатных плат:
Сразу после ламинирования, т.е. включая медную фольгу наружных слоев
б. Заказчиком:
Лучше всего на контактных ламелях по краю печатной платы, если они имеются, или же на участке, где
стравлена полностью медь. Причем номинальная толщина медной фольги добавляется, а толщина слоя
какой-либо маски вычитается.
Указание по дизайну
У плат с разъемом необходимо предусмотреть достаточный зазор между рисунком схемы и контактной группой. При необходимости защитную паяльную маску следует отодвинуть от контактной группы.
В критичных случаях следует посоветоваться с изготовителем печатных плат.
