> Голосовая связь между несколькими объектами
Karl
сообщение Nov 13 2006, 06:41
Пользователь №: 2 429
Задача следующая: Есть несколько объектов (точное количество не оговаривается), разнесенных между собой на расстояния в сотни метров. Один из объектов - мастер. Необходимо обеспечить телефонную связь мастера с остальными объектами. Сейчас от мастера к сдейвам идут 4 линии: питание, земля, цифровая линия, и линия для голосовой связи. Все слейвы подключены последовательно. Хотелось бы звук передавать по линии питания, чтобы освободить 2 линии для реализации RS485. Вопрос: какую микросхему для голосовой связи порекомендуете? И как при этом организовывать питание?
Семён
сообщение Nov 13 2006, 08:18
Пользователь №: 18 922
Рекомендую посмотреть, как работают, так называемые цифровые домофоны там всё передается по двум проводам и оконечные устройства), убки) работают без питания. Если интересны схемные решения, то могу поискать дома комплект схем домофон -> трубка
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Karl
сообщение Nov 13 2006, 08:46
Буду очень признателен, если Вы вышлете мне примеры схем.
Семён
сообщение Nov 13 2006, 09:47
Высылаю схему оконечного устройства (трубка). Декодер в данной схеме сделан на микросхеме CD40103. Он позволяет выбирать до 255 оконечных устройств. Номер вызываемого устройства задается перемычками j1-j8. Схема питается от линии, код устройства, сигнал вызова и разговор передаться по одной паре проводов. Код передачи имеет примерно следующий формат: импульс сброса, пауза, код выбора устройства (количество импульсов равна сумме Коифицентов устоновленных перемычек). Примерно так. Если где-то ошибся зарание извеняюсь. Схему вызывного устройства пока не нашел.
P.S. схема в формате «компоса»
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
