> Не победить ripple clock от дизайн-доктора. Помогите начинающему..., Макс-плюс. Графический редактор. Поиск по форуму у меня недоступен.
MaxVetrov
сообщение Nov 13 2006, 08:40
Из: spb
Пользователь №: 21 171
Здравствуйте!
--ЧТО ЕСТЬ--
FLEX10KA. Графический редактор. Глобальный клок (60 МГц) делю Т-триггером - надо получить новый клок. На выходе Т-триггера стоит примитив GLOBAL. Полученный новый глобальный клок идет на модули нижнего уровня, тоже gdf'ы, где используется по своему прямому назначению.
--ПРОБЛЕМА--
Design Doctor предупреждает:
1. Ripple Clock detected starting with ...
2. GLOBAL primitive on node <name> feeds logic -- non-global signal usage may result.
--ЧТО ДАЛЬШЕ, ПОДСКАЖИТЕ/ПОПРАВЬТЕ ХОД МЫСЛИ--
3.Читал хэлп. Сделал вывод, что сообщение ripple clock выдается доктором всегда, когда он видит выход одного триггера заведенный на тактовые входы других триггеров.
4. Читал Report. В разделе Buried logic видел букву "G" в строке с триггером-делителем. Этого достаточно, что-бы быть уверенным в глобальности полученного клока?
(продолжение в след. посте - у меня ограничение на размер отправляемых данных)
(продожение)
--ТАКОЕ ВНИМАНИЕ К САБЖУ, ПОТОМУ ЧТО СМУЩАЕТ--
5. В симуляторе один и тот-же клок - на выходе триггера-делителя (в верхнем gdf'е) и в модулях, куда он идет (gdf'ах нижнего уровня) - имеет разную фазу. Непонятно почему.
6. По осциллографу (при отладке на столе) есть смутные сомнения - не гуляет ли внутри кристалла фаза у поделенного клока относительно фазы исходного клока. Может ли такое быть в принципе?
(Мой осцил. частоту 60 МГц берет с трудом. Точно сказать по нему, к сожалению, нельзя.)
Подскажите, пожалуста...
ps:
Понимаю, что надо работать в Квартусе, и вводить проект текстом. К сожалению пока нет времени на изучение - срочной работы много.
SM
сообщение Nov 13 2006, 09:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Что же тут непонятного? На выходе триггера фаза и должна отличаться от той, что после распространения сигнала по глобальному клоковому дереву. Параметр, на сколько дерево задерживает сигнал, называется "clock latency". Кстати, не факт, что он документирован
Конечно может. Причем документировано. Это параметр "clock uncertainty" или "clock skew". То есть разброс времени распространения тактового сигнала от корня дерева по всем его ветвям.
MaxVetrov
сообщение Nov 13 2006, 14:04
Из: spb
Большое спасибо всем ответившим...
В симуляторе один и тот-же клок - на выходе триггера-делителя ... и в модулях, куда он идет ... имеет разную фазу. ...
Смущает то, что задержка распространения клока порядка 4.7 нс, 30% периода исходного клока (EPF10K30...-2). Это же глобальный клок.
Особенность и то, что во всех модулях (где посмотрел) задержка клока одна и таже относительно клока в gdf'е верхнего уровня. Проект большой.
Я немного неправильно поставил вопрос... Есть подозрения, что фаза полученного делением глобального клока постоянно меняется, т.е. плавает относительно исходного клока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 11:26
