> Прошу совета по индексам массивов
king2
сообщение Nov 6 2006, 03:02
Пользователь №: 19 646
Есть такой вот код:
    171                usb_buffer[usb_txtail++]=0x05;
   \   00000094   9160....           LDS     R22, usb_txtail
   \   00000098   2F56               MOV     R21, R22
   \   0000009A   9553               INC     R21
   \   0000009C   9350....           STS     usb_txtail, R21
   \   000000A0   E055               LDI     R21, 5
   \   000000A2   E070               LDI     R23, 0
   \   000000A4   01FB               MOVW    R31:R30, R23:R22
   \   000000A6   ....               SUBI    R30, LOW((-(usb_buffer) & 0xFFFF))
   \   000000A8   ....               SBCI    R31, (-(usb_buffer) & 0xFFFF) >> 8
   \   000000AA   8350               ST      Z, R21
Изначально предполагалось, что так как usb_txtail unsigned char, то оно досчитает до 255 и начнет снова с нуля без всяких танцев с бубнами. А фиг...
Если после этого вставить строчку:
if (usb_txtail == 255) usb_txtail = 0;
то все работает на ура. Если этой строчки нет - досчитав до 255, начинается какая-то свистопляска, оно выводит содержимое буфера еще раз...
king2
сообщение Nov 13 2006, 14:26
Отвечаю сразу всем.
Если вынести инкремент в отдельную операцию, получается вот что:
     84             usb_txtail++;
   \   00000026   ....               LDI     R30, LOW(usb_txtail)
   \   00000028   ....               LDI     R31, (usb_txtail) >> 8
   \   0000002A   8100               LD      R16, Z
   \   0000002C   9503               INC     R16
   \   0000002E   8300               ST      Z, R16
     85             usb_buffer[usb_txtail]=0x05;
   \   00000030   E005               LDI     R16, 5
   \   00000032   9120....           LDS     R18, usb_txtail
   \   00000036   E030               LDI     R19, 0
   \   00000038   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   0000003A   ....               SUBI    R30, LOW((-(usb_buffer) & 0xFFFF))
   \   0000003C   ....               SBCI    R31, (-(usb_buffer) & 0xFFFF) >> 8
   \   0000003E   8300               ST      Z, R16
От (unsigned char) перед инкрементом или от & 0xFF ничего не меняется.
"ОНО" не должно выводить буфер еще раз, потому что вывод написан вот так:
       while (usb_txhead != usb_txtail) {
           Usb_write_byte(usb_buffer[usb_txhead++]);
По идее, переход от 255 к нулю не должен ничем отличаться от перехода с 10 на 11, например.
А фиг..
Даже если заполнять буфер просто инкрементом, то оно потихонечку досчитывает до 255, потом быстро выводит буфер еще раз (уже заполненный) и продолжает.
Объявления переменных:
volatile unsigned char usb_buffer[256];
volatile unsigned char usb_txhead;
volatile unsigned char usb_txtail;
- king2   Прошу совета по индексам массивов   Nov 6 2006, 03:02
- - aaarrr   Цитата(king2 @ Nov 6 2006, 06:02) Если по...   Nov 6 2006, 08:57
- - _Bill   Цитата(king2 @ Nov 6 2006, 06:02) Есть та...   Nov 6 2006, 09:38
- - aaarrr   ЦитатаЕсть два варианта: А Вас не смущает то, что ...   Nov 6 2006, 10:18
- - rezident   А тип самого буфера наверное unsigned int? А попро...   Nov 6 2006, 10:37
|- - prottoss   Скомпилил вот такой код: КодUCHAR bfr[300...   Nov 6 2006, 12:00
|- - rezident   Цитата(prottoss @ Nov 6 2006, 17:00) НИКО...   Nov 6 2006, 12:57
|- - prottoss   Цитата(rezident @ Nov 6 2006, 19:57) Цита...   Nov 6 2006, 16:27
|- - sz36   Цитата(rezident @ Nov 6 2006, 15:57) Цита...   Nov 9 2006, 23:58
|- - prottoss   Цитата(sz36 @ Nov 10 2006, 06:58) Цитата(...   Nov 10 2006, 12:19
- - aaarrr   Цитата(rezident @ Nov 6 2006, 15:57) Еще ...   Nov 6 2006, 13:11
- - rezident   Вот еще в Википедии отыскал существенное (по-моему...   Nov 6 2006, 13:51
- - IgorKossak   Цитата(king2 @ Nov 6 2006, 05:02) А фиг.....   Nov 6 2006, 14:50
- - aaarrr   Цитата(rezident @ Nov 6 2006, 16:51) Вот ...   Nov 6 2006, 14:56
|- - rezident   Цитата(aaarrr @ Nov 6 2006, 19:56) Цитата...   Nov 6 2006, 15:02
- - aaarrr   Цитата(rezident @ Nov 6 2006, 18:02) ОК ...   Nov 6 2006, 15:20
- - _Sam_   Я вообще не понял в чём проблема! Цитатаесли ...   Nov 8 2006, 08:06
|- - prottoss   Цитата(_Sam_ @ Nov 8 2006, 15:06) Цитатан...   Nov 8 2006, 08:30
- - ARIM   Цитата(king2 @ Nov 6 2006, 06:02) начинае...   Nov 8 2006, 12:01
- - aaarrr   Цитата(king2 @ Nov 13 2006, 17:26) ...   Nov 13 2006, 14:57
|- - king2   Цитата(aaarrr @ Nov 13 2006, 17:57) Цитат...   Nov 13 2006, 15:38
|- - prottoss   Цитата(king2 @ Nov 13 2006, 22:38) А оно ...   Nov 13 2006, 16:01
- - aaarrr   А как при условии равенства индексов определить, с...   Nov 13 2006, 16:04
- - king2   Посылательный код: Код //! writes byte in FIFO...   Nov 13 2006, 21:25
- - _Sam_   ЦитатаВопрос в том, почему при переходе через 0 он...   Nov 14 2006, 06:48
|- - king2   Цитата(_Sam_ @ Nov 14 2006, 09:48) Цитата...   Nov 14 2006, 13:45
- - _Sam_   Могли бы и целиком код привести. И указать в этом ...   Nov 15 2006, 06:43
- - king2   Итак, проблема найдена, вопрос закрыт. Дело было ...   Nov 22 2006, 00:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
