> SPARTAN XL в цепочке JTAG, не работает
hobgoblin
сообщение Nov 14 2006, 07:08
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Подскажите, пожалуйста, где я мог ошибиться.
Сделал схему, в которой в цепочку JTAG включены XCF01 и XCS30XL. Когда запустил IMPACT в первый раз, он успешно нашел обе микросхемы и прошил память. Со второго раза начал выдавать ошибку 585 (A problem may exist in the hardware configuration…). Выкинул SPARTAN из цепочки, после этого память нормально определяется и прошивается, SPARTAN из памяти конфигурируется. Схему делал как в даташите на XCF, SPARTAN – в режиме Serial Master. В чем дело понять не могу, может я что-то в документации упустил.
BSV
сообщение Nov 14 2006, 09:03
Пользователь №: 4 045
Второй раз в Spartan конфигурация уже была загружена, вроде он при этом не виден, если только в загруженном проекте нет поддержки JTAG (сотрите ПЗУ, дерните PROG и, скорее всего, Spartan снова появится). Я тоже как-то пытался грузить конфигурацию в Spartan XL через JTAG - не получилось (танцы с бубном с манипуляциями при старте INIT и PROG, описанные в руководствах, не привели ни к какому результату - программирование вроде шло, а DONE не взводился) - пришлось перепаивать гребенку под Slave Serial. Так до сих пор и не знаю возможно ли это вообще.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
