> очень нужна помощь с пиком
Mari-999
сообщение Oct 31 2006, 20:07
Пользователь №: 13 171
помогите, пожалуйста с пиком 16f84А, лаба заключается в следующем на любой вывод подключить светодиод, когда 0 светодид горит - 2 секунды, когда 1 светодиод не горит 1 секунду...и так цикл, прогу надо написать на ассемблере, и подробно опишите пожалуйста, чтоб разобраться, спасибо
napper
сообщение Nov 6 2006, 15:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 21 685
Действительно непонятно: если на ноге 0, то светодиод как раз светиться и НЕ будет!
napper
сообщение Nov 10 2006, 20:36
Из: Волгоград
Я думаю подпрограмму мигания надо организовать вот так:
R1_VD2M                  ;подпрограмма мигания светодиода
   BTFSS     TEMPA,4
   GOTO      V1          ;перейти на V1
   MOVLW     0x09
   MOVWF     COUNT
;СЧЕТЧИК МИГАНИЙ 9 РАЗ ГОРИТ, 9 - НЕ ГОРИТ, ИТОГО 18 СЕК (ЧАСТОТА МИГАНИЙ 1 ГЕРЦ, ЗНАЧИТ 1
;МИГАНИЕ/НЕМИГАНИЕ В СЕКУНДУ), ПОСЛЕДНЕЕ НЕМИГАНИЕ НЕ УЧИТЫВАЕМ - ПОЛУЧАЕМ 17 СЕК
V0
   BSF       VD2         ;зажечь светодиод VD2
   MOVLW     0xF3        ;пересылка константы
                         ;H'F3' = .243 в W
   CALL      DELAY_E     ;вызов подпрограммы DELAY_E
   BCF       VD2         ; светодиод мигает
                         ;H'F3' = .243 в W
   DECFSZ    COUNT,F
   GOTO      V0
V1
   BCF       VD2         ;
   RETURN                ;возврат из под программы
END
Надеюсь паузы в подпрограмме DELAY_E вы подобрали правильно
P.S. Не забудьте объявить переменную COUNT в начале программы!!!
Mari-999
сообщение Nov 14 2006, 12:31
[quote name='napper' date='Nov 10 2006, 23:36' post='174600']
   BTFSS     TEMPA,4
   MOVLW     0x09
   MOVWF     COUNT
V0
                        ;H'F3' = .243 в W
                        ;H'F3' = .243 в W
   DECFSZ    COUNT,F
   GOTO      V0
V1
   BCF       VD2        ;
END
[/quot]
не работает даже не компилиться
napper
сообщение Nov 14 2006, 13:07
Из: Волгоград
Читайте внимательнее, это ПОДпрограмма!
Замените в своей программе, начиная с метки R1_VD2M на мою.
Mari-999
сообщение Nov 14 2006, 13:52
Да, именно так и сделала (это то я поняла конечно, что это подпрограмма smile.gif ), заменила, она не работает и ругаеться на строчки MOVLW 0x09 и GOTO V0
napper
сообщение Nov 14 2006, 19:06
Из: Волгоград
Полная версия программы:
LIST p=16F84
    INTCON    EQU    0x0B
    OPTION    EQU    0x81
    TMR0        EQU    0x01
    INTF        EQU    1
    T0IF        EQU    5
    PCL        EQU    0x02
    STATUS    EQU    0x03
    RP0        EQU    5
    PORTA        EQU    0x05
    PORTB        EQU    0x06
    TRISA        EQU    0x05
    TRISB        EQU    0x06
    W        EQU    0
    F        EQU    1
    TEMPA        EQU    0x0C
    TEMPB        EQU    0x0D
    COUNT1    EQU    0x0E
    COUNT2    EQU    0x0F
    #DEFINE    Z    STATUS,2;бит нулевого результата
    #DEFINE    VD2    PORTA,1;светодиод VD2
    #DEFINE    R1    PORTA,4;резистор
    ORG 0
INIT_PORTS            ;подпрограмма инициализации портов
    BSF        STATUS,RP0;переход на банк 1
    MOVLW        0x1C    ;настройка линий RA0 и RA1 на вывод, другие на ввод
    MOVWF        TRISA
    MOVLW        0x01    ;настройка линии RB0 на ввод, другие на вывод
    MOVWF        TRISB
    BCF        STATUS,RP0;возврат в банк 0
LOOP
    MOVF        PORTA,W;чтение состояния порта A в W
    MOVWF        TEMPA    ;пересылка W в TEMPA
    BTFSS        TEMPA,4
    GOTO        LOOP    ;перейти на LOOP
    MOVLW        0x09
    MOVWF        COUNT
;(ЧАСТОТА МИГАНИЙ 1 ГЕРЦ, ЗНАЧИТ 1 МИГАНИЕ/НЕМИГАНИЕ В СЕКУНДУ),
;ПОСЛЕДНЕЕ НЕМИГАНИЕ НЕ УЧИТЫВАЕМ - ПОЛУЧАЕМ 17 СЕК;-)
V0
                ;H'F3' = .243 в W
    CALL        DELAY_E;вызов подпрограммы DELAY_E
    BCF        VD2    ;светодиод мигает
                ;H'F3' = .243 в W
    DECFSZ    COUNT,F
    GOTO        V0
    GOTO        LOOP    ;переход к метке LOOP
DELAY_E            ;подпрограмма формирования задержки
    MOVWF        COUNT2;загрузка W в регистр COUNT2
    CLRF        COUNT1;сброс содержимого регистра COUNT1
LOOPD
    NOP            ;пустая команда
    DECFSZ    COUNT1,F;декремент COUNT1
    GOTO        LOOPD    ;повторение цикла 256 раз
    DECFSZ    COUNT2,F;декремент COUNT2
    RETURN        ;возврат из подпрограммы
END
О результатах сообщите
- Mari-999   очень нужна помощь с пиком   Oct 31 2006, 20:07
- - Herz   Цитата(Mari-999 @ Oct 31 2006, 22:07...   Nov 1 2006, 06:24
- - napper   Цитата(Mari-999 @ Nov 1 2006, 00:07)...   Nov 4 2006, 22:38
|- - upc2   Цитата(napper @ Nov 5 2006, 01:38) [ Что ...   Nov 6 2006, 05:29
- - napper   Схема то хоть такая?   Nov 6 2006, 12:27
|- - upc2   Цитата(napper @ Nov 6 2006, 15:27) Схема ...   Nov 6 2006, 14:03
|- - upc2   Цитата(napper @ Nov 6 2006, 18:58) Действ...   Nov 7 2006, 05:25
|- - Mari-999   Цитата(napper @ Nov 14 2006, 22:06) О рез...   Nov 16 2006, 04:15
|- - Edmundo   Цитата(Mari-999 @ Nov 16 2006, 07:15...   Nov 16 2006, 05:20
|- - napper   Цитата(Mari-999 @ Nov 16 2006, 07:15...   Nov 16 2006, 05:39
|- - Mari-999   Цитата(napper @ Nov 16 2006, 08:39) Цитат...   Nov 16 2006, 06:53
||- - napper   Цитата(Mari-999 @ Nov 16 2006, 09:53...   Nov 16 2006, 07:46
||- - Mari-999   Цитата(napper @ Nov 16 2006, 10:46) Цитат...   Nov 19 2006, 07:06
||- - Edmundo   Цитата(Mari-999 @ Nov 19 2006, 10:06...   Nov 19 2006, 11:51
||- - napper   Цитата(Edmundo @ Nov 19 2006, 14:51) 5 - ...   Nov 19 2006, 15:01
|- - Edmundo   Цитата(napper @ Nov 16 2006, 08:39) А при...   Nov 16 2006, 09:23
- - napper   Условий Вашей задачи я не знаю, поэтому генератор ...   Nov 7 2006, 16:14
|- - Edmundo   Цитата(napper @ Nov 7 2006, 19:14) Е-мое,...   Nov 9 2006, 09:35
- - upc2   napper Написана Си и компилятор выдал аsm- файл.Дл...   Nov 8 2006, 05:34
|- - napper   Цитата(upc2 @ Nov 8 2006, 08:34) napper Н...   Nov 8 2006, 05:42
|- - Mari-999   Цитата(napper @ Nov 8 2006, 08:42) Цитата...   Nov 10 2006, 19:39
|- - napper   КодLIST p=16F84 INTCON EQU 0x0B OPTION EQU ...   Nov 10 2006, 20:23
|- - dosikus   Цитата(Mari-999 @ Nov 10 2006, 22:39...   Nov 11 2006, 09:57
|- - Mari-999   Цитата(dosikus @ Nov 11 2006, 12:57) Цита...   Nov 11 2006, 22:43
- - upc2   Тогда приношу свои извинения. Куда делся автор не ...   Nov 8 2006, 06:10
- - upc2   MPASM старенький компилятор. Пора переходить на MP...   Nov 16 2006, 09:38
- - MariSev   Цитата(Mari-999 @ Oct 31 2006, 20:07...   Nov 21 2006, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
