> Как реализовать высокоскоростной RS485
RRaptor
сообщение Nov 12 2006, 10:01
Пользователь №: 19 279
Каким образом к сигнальному процессору (ADSP21062) можно прикрутить интерфейс RS485 для работы на скорости 1-10 МБит/с, возможно ли это в принципе. Теоретически существуют передатчики RS485 для скорости передачи 10 и более МБит/с (например, MAX3490), но при этом преобразователи SPI в RS485 я нашел только для скорости 0.2 МБит/с (MAX3100, MAX3140). Кроме SPI на процессоре есть еще 4-х разрядные линк-порты которые тоже могут работать с высокими скоростями, но опять же как преобразовать их в сигналы RS485. Можно ли это преобразование сделать на ПЛИС, какая максимальная скорость может быть при этом достигнута и какой для этого требуется тактовый генератор.
gala
сообщение Nov 14 2006, 16:02
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Цитата(rezident @ Nov 12 2006, 23:23) *
или просто нужно сигналы SPI передать на большое расстояние путем применения дифференциальных приемопередатчиков?
to rezident
Ваши рекомендации для SPI: 10m, 10MHz ?
rezident
сообщение Nov 14 2006, 19:47
Пользователь №: 3 882
to rezident
Если нужна фреймовая синхронизация, то для передачи нужно использовать три передатчика RS-485/RS-422 или один строенный/счетверенный. Выбор не такой уж и скудный
Maxim
TI
Если фреймовой синхронизации не требуется (хотя я не совсем себе представляю какие данные при этом можно передавать), то достаточно двух передатчиков. Кабель нужен FTP-ный (две/четыре витые пары в экране).
zltigo
сообщение Nov 14 2006, 22:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Фрейм вполне может быть обозначен последовательностью битов. Классика жанра - HDLC. Или аппаратная поддержка поиска
пауз в SCK.
- RRaptor   Как реализовать высокоскоростной RS485   Nov 12 2006, 10:01
- - zltigo   Цитата(RRaptor @ Nov 12 2006, 12:01) можн...   Nov 12 2006, 10:38
- - rezident   Не совсем понятна постановка задачи. Вам требуется...   Nov 12 2006, 20:23
|- - RRaptor   В описаниях интерфейса RS485 сказано, что он опред...   Nov 13 2006, 09:09
- - rezident   Вы только упустили из виду одну весьма важную вещь...   Nov 13 2006, 19:37
- - GetSmart   2 RRaptor Передавайте по двум витым парам SCK и M...   Nov 14 2006, 16:36
- - LeonY   Господин RRaptor - определитесь, пожалуйста, с тер...   Nov 16 2006, 11:30
|- - RRaptor   Цитата(LeonY @ Nov 16 2006, 14:30) Господ...   Nov 17 2006, 08:07
- - rezident   Блин, я опять уже не понимаю задачи! Какая ско...   Nov 17 2006, 08:56
- - GetSmart   1. У проца родной SPI может работать на 10 МГц или...   Nov 17 2006, 12:41
|- - rezident   Цитата(GetSmart @ Nov 17 2006, 17:41) 2. ...   Nov 17 2006, 20:41
- - пай-мальчик   Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, за 7 лет ч...   Nov 6 2013, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
