Батарейное питание ATmega48, обеспечение максимального времени "жизни" |
Nov 14 2006, 17:01
Пользователь №: 1 807
Данный контроллер предполагается использовать при питании от батареи 3V. Вывод питания контроллера соединен с батареей через простейший Step-Up преобразователь (индуктивность плюс диод плюс ключ-транзистор). Хотелось бы, чтобы контроллер сам следил за собственным питанием, обеспечивая его на уровне 5V путем управления преобразователем. Нагрузка (остальная часть схемы) питается от 5V контроллера и потребляет (кратковременно) не более 10 mA. Возможно ли сделать такое? Как я понял, основная проблема - как обеспечить абсолютно минимальное потребление в состоянии выкл. устройства. Желательно использовать режим power down. Однако и за собственным питанием кристалла надо следить. Для этого при естественном снижении собств. питания в течении разрядки батареи нужно просыпаться, накачивать ключом преобразователя энергию до достижения питания 5V и снова засыпать. Проблема в том, как просыпаться из power down по достижению опасного снижения напряжения питания? Компаратор в этом режиме не работает, источник опоры нужен, есть и может быть включенным, но... зачем? Решение одно: импульсное просыпание, настройка внутр. периферии и снова сон... Хотелось бы с помощью разумной доп обвески сделать wake-up ТОЛЬКО, когда зафиксировано опасное снижение питания... А может лучше плюнуть и применить NCP1450 - ШИМ-контроллер от ON SEMICONDUCTOR для повышающего преобразователя напряжения (5В, 400мА, 180кГц, КПД 88%), способный работать от 0,6В. Для построения полного преобразователя достаточно всего пяти внешних компонентов и силового ключа с низким сопротивлением открытого канала для получения выходного тока до 1А. NCP1450A способен пропускать некоторые импульсы для сохранения высокого КПД при малых токах нагрузки?
ivainc1789 Батарейное питание ATmega48 Nov 14 2006, 17:01 Diusha Если уровень не меняется (5В), однозначно регулиро... Nov 15 2006, 04:26 slog Микроконтроллер тебе надо питать сразу от батареек... Nov 15 2006, 06:34 CD_Eater А не лучше ли будет контроллер питать 3 вольтами о... Nov 15 2006, 06:41 Wild007 Я использую MAX1674 КПД до 90%, минимум навесных д... Nov 15 2006, 06:44 mse Ужас...Зачем 5В-то? В повердовн м48 будет жрать ок... Nov 15 2006, 06:59 ivainc1789 Цитата(Wild007 @ Nov 15 2006, 09:44) Я ис... Nov 15 2006, 18:23  Wild007 Цитата(ivainc1789 @ Nov 15 2006, 20:23) Ц... Nov 16 2006, 06:44 IgorKossak Поскольку проблема мониторинга собственного напряж... Nov 15 2006, 07:46 ivainc1789 Попробую ответить всем по порядку.
Рассматривается... Nov 15 2006, 16:00 mse Чего-то, видать, у меня с головой...
Цитата(ivainc... Nov 16 2006, 10:19  ivainc1789
Цитата(mse @ Nov 16 2006, 13:19) Это я в... Nov 16 2006, 16:31 Andreas1 ЦитатаПитать от батарейки нельзя, т. к. из нее нуж... Nov 16 2006, 07:53 CD_Eater Раз прибор предназначен для использования человеко... Nov 16 2006, 17:01 ivainc1789 Цитата(CD_Eater @ Nov 16 2006, 20:01) Раз... Nov 16 2006, 17:54  singlskv ИМХО: Вы слегка зациклились на попытке выжать все ... Nov 16 2006, 19:52  mse Цитата(ivainc1789 @ Nov 16 2006, 20:54) И... Nov 17 2006, 06:42 singlskv В догонку:
Если Вы хотите получить дельных советов... Nov 16 2006, 20:08 ivainc1789 Цитата(singlskv @ Nov 16 2006, 23:08) В д... Nov 16 2006, 20:24  singlskv Цитата(ivainc1789 @ Nov 16 2006, 23:24) Ц... Nov 16 2006, 21:04  _Алекс Может вот так, оратноходовый преобразователь, МК в... Nov 23 2006, 13:03 Gennadiy_ Зачем так много ступений преобразований и промежут... Nov 17 2006, 12:46 GDI Можно, наверное еще посмотреть в сторону режима No... Nov 17 2006, 13:20 ivainc1789
Критику воспринял, проанализировал, вроде получи... Nov 17 2006, 19:38 singlskv Цитата(ivainc1789 @ Nov 17 2006, 22:38) К... Nov 17 2006, 20:08  ivainc1789 Цитата(singlskv @ Nov 17 2006, 23:08) Цит... Nov 17 2006, 21:04   singlskv Цитата(ivainc1789 @ Nov 18 2006, 00:04) В... Nov 17 2006, 21:52    ivainc1789
Цитата(singlskv @ Nov 18 2006, 00:52) Ну... Nov 17 2006, 23:15     singlskv Цитата(ivainc1789 @ Nov 18 2006, 02:15) О... Nov 19 2006, 02:50 singlskv Может быть вот так ?
Покритикуйте, если кому не ле... Nov 20 2006, 01:27 singlskv крититки/коментариев так и не дождался,
поэтому за... Nov 22 2006, 00:00
