Как измерить ток DC мотора?, датчик тока + ADC |
Nov 14 2006, 22:16
Пользователь №: 21 031
Цитата(rezident @ Nov 15 2006, 00:57)  А чем автору претит сделать усилитель+фильтр на одном ОУ, чтобы усилить сигнал с низкоОмного шунта? Ищу пути уменьшения габаритов платы
Nov 14 2006, 23:23
Цитата(rezident @ Nov 15 2006, 02:17)  Ну один ОУ в SOT23-5 займет места никак не больше, чем два-три транзиcтора в таком же корпусе (SOT23), не так ли?  Полностью согласен.
Nov 14 2006, 23:51
Пользователь №: 3 882
Цитата(Lucky:) @ Nov 15 2006, 04:23)  Цитата(rezident @ Nov 15 2006, 02:17)  Ну один ОУ в SOT23-5 займет места никак не больше, чем два-три транзиcтора в таком же корпусе (SOT23), не так ли? ;)
Полностью согласен. Могу даже порекомендовать один такой "доставабельный" LMC7101 от Национальных полупроводников.
Nov 14 2006, 23:58
Цитата(rezident @ Nov 15 2006, 02:51)  Могу даже порекомендовать один такой "доставабельный" LMC7101 от Национальных полупроводников. Дело, Спасибо
Nov 15 2006, 07:56
Пользователь №: 1 192
[font=Arial][font=Arial][font=Arial][font=Arial] Цитата A если использовать MOSFET как шунт и ключ одновременно? Сопротивление у него маленькое, плюс не будет так греться как резистор Это будет работать на единственном экземпляре при постоянной температуре окружающей среды, надо сразу делать правильно и хорошо, т.е. использовать шунт из термонезависимого материала (нихром, константан,манганин) По поводу греться: если взять шунт предположим 0,05 Ома на токе в 1А получим 0,05 Вт, т.е. практически холодный резистор.
Nov 16 2006, 02:36
Цитата(Vic @ Nov 15 2006, 10:56)  Это будет работать на единственном экземпляре при постоянной температуре окружающей среды, надо сразу делать правильно и хорошо, т.е. использовать шунт из термонезависимого материала (нихром, константан,манганин) По поводу греться: если взять шунт предположим 0,05 Ома на токе в 1А получим 0,05 Вт, т.е. практически холодный резистор. Я думал S-D переход у MOSFET довольно стабильный. Цитата(bgc @ Nov 15 2006, 11:11)  есть еще необычное решение. Можно поставить L200 в режиме ограничения тока и мерять напряжение на моторе. Если напряжение упало, то значит достигнут предельный ток. Для 300ма это решение подходит, если больше 1.5а, слишком много тепла будет выделяться на радиаторе L200. У меня это решение работает в одной (разовой конструкции) ограничение тока выставлено на 1а. На L200 приличного размера радиатор.
Решение хорошо тем, что независимо от ошибок в микропроцессоре ограничивает ток в мотор, да еще и позволяет регулировать (настраивать) скорость вращиния мотора.
Решение плохо тем, что имеет низкий КПД. Вся лишняя энергия, которая не пошла в мотор выделяется на радиаторе микросхемы. В Митино я покупал L200 за 23р. Идея для разового варианта подходит, но низкий КПД - ... мне не подходит.
Lucky:) Как измерить ток DC мотора? Nov 8 2006, 05:28 Евгений Николаев Детали зависят от конечной цели. Измерять ток можн... Nov 8 2006, 06:38 Lucky:) Цитата(Евгений Николаев @ Nov 8 2006, 09... Nov 8 2006, 07:18  Tanya Цитата(Lucky:) @ Nov 8 2006, 10:1... Nov 8 2006, 07:43   Lucky:) Цитата(Tanya @ Nov 8 2006, 10:43) А почем... Nov 8 2006, 07:58 iosifk Цитата(Lucky:) @ Nov 8 2006, 09:2... Nov 8 2006, 06:41 Lucky:) Цитата(iosifk @ Nov 8 2006, 09:41) Предос... Nov 8 2006, 07:37 LSV Добавлю - если хочется точно определять порог при ... Nov 8 2006, 07:15 Lucky:) Цитата(LSV @ Nov 8 2006, 10:15) Добавлю -... Nov 8 2006, 07:45 TomaT Не... Вот так примерно.
Nov 8 2006, 08:17 Tanya Цитата(TomaT @ Nov 8 2006, 11:17) Не... В... Nov 8 2006, 08:32 TomaT Да, пожалуй так лутшее...
Nov 8 2006, 08:53 Lucky:) Цитата(TomaT @ Nov 8 2006, 11:53) Да, пож... Nov 9 2006, 21:24 sera_os Но все же если понадобится выдать логическую 1 или... Nov 9 2006, 19:24 Lucky:) Цитата(sera_os @ Nov 9 2006, 22:24) Но вс... Nov 10 2006, 03:40  Vic Есть у Microchip application note: Intelligent Rem... Nov 10 2006, 05:02   Lucky:) Цитата(Vic @ Nov 10 2006, 08:02) Есть у M... Nov 11 2006, 06:06 ARIM Цитата(Lucky:) @ Nov 8 2006, 08:2... Nov 10 2006, 07:50 sera_os [quote name='Lucky:)' date='Nov 10 200... Nov 10 2006, 08:21 Lucky:) Цитата(sera_os @ Nov 10 2006, 11:21) ... Nov 11 2006, 04:09  Tanya Цитата(Lucky:) @ Nov 11 2006, 07... Nov 11 2006, 10:10   Vic Я бы вообще поостерегся делать подобную схему на т... Nov 13 2006, 05:40    Tanya Цитата(Vic @ Nov 13 2006, 08:40) Я бы воо... Nov 13 2006, 09:59    Lucky:) Цитата(Vic @ Nov 13 2006, 08:40) Шунт дол... Nov 14 2006, 21:26 bgc есть еще необычное решение. Можно поставить L200 в... Nov 15 2006, 08:11 xemul Цитата(Vic @ Nov 13 2006, 08:40) Шунт дол... Nov 15 2006, 12:54 Massi http://www.linear.com/search/searchResults...eCrit... Nov 15 2006, 15:56 Lucky:) Цитата(Massi @ Nov 15 2006, 18:56) http:/... Nov 16 2006, 02:56  xemul Цитата(Lucky:) @ Nov 16 2006, 05... Nov 16 2006, 13:32   Прохожий А по мне так HCPL7840 лучше всего. Тут и развязка ... Nov 16 2006, 17:14 sera_os Да уж... Раскрутили то как!!! Помнится... Nov 16 2006, 17:57 Lucky:) Цитата(sera_os @ Nov 16 2006, 20:57) Да у... Nov 16 2006, 18:06 sera_os Цитата(Lucky:) @ Nov 16 2006, 20... Nov 16 2006, 18:33 CDT Интересно, а двигатель сериесный или шунтовой?
Пр... Nov 17 2006, 05:15 Lucky:) Цитата(CDT @ Nov 17 2006, 05:15) Интересн... Dec 1 2006, 10:38 slimjack Не читал весь текст в теме, может повторюсь!
... Nov 20 2006, 10:43 Abell Терминология, однако - шунт, шунт... Шунты паралле... Nov 30 2006, 11:07 slimjack Цитата(Abell @ Nov 30 2006, 12:07) Термин... Nov 30 2006, 15:55  Tanya Цитата(slimjack @ Nov 30 2006, 15:55) Цит... Dec 1 2006, 10:22 Abell Цитатаесть мотор 12-и вольтовый
ток потребления ~3... Dec 1 2006, 10:47 slimjack Цитата(Abell @ Dec 1 2006, 10:47) Можно и... Dec 1 2006, 15:18  CDT Идея с токовым реле на герконе (если вопрос только... Dec 1 2006, 16:12 slog Цитата(Abell @ Dec 1 2006, 10:47) Цитатае... Dec 2 2006, 11:38  Lucky:) Цитата(slog @ Dec 2 2006, 11:38) Я вообще... Dec 2 2006, 19:56   Tanya Цитата(Lucky:) @ Dec 2 2006, 19:5... Dec 2 2006, 20:22    Lucky:) Цитата(Tanya @ Dec 2 2006, 20:22) ...
Но ... Dec 2 2006, 20:32     Tanya Цитата(Lucky:) @ Dec 2 2006, 20:3... Dec 2 2006, 21:20   CDT Цитата(Lucky:) @ Dec 2 2006, 19:5... Dec 5 2006, 16:40 Abell ЦитатаЧеловеку нужно ток мерять, точнее определять... Dec 1 2006, 16:18 slimjack Геркон очень не любит вибрации. Да и логичЕский си... Dec 1 2006, 21:50 Abell ЦитатаГеркон очень не любит вибрации.
а кто его за... Dec 2 2006, 11:12 Abell Цитататоварищу достаточно датчика тока из резистор... Dec 2 2006, 16:45 xemul Цитата(Abell @ Dec 2 2006, 16:45) Цитатат... Dec 2 2006, 18:17 slimjack Повторюсь по поводу надежности геркона. Я не знаю ... Dec 7 2006, 12:25 Lucky:) Цитата(slimjack @ Dec 7 2006, 12:25) Повт... Dec 8 2006, 06:43 fredo Есть вопрос по схеме из микрочиповского апноута?
... Mar 17 2008, 11:02 _Pasha Цитата(fredo @ Mar 17 2008, 14:02) А что ... Mar 17 2008, 16:26  fredo Цитата(_Pasha @ Mar 17 2008, 19:26) mcp60... Mar 17 2008, 17:05   _Pasha Цитата(fredo @ Mar 17 2008, 20:05) Спасиб... Mar 17 2008, 17:30 evgeny_ch Если схема мостовая, то шунт, привязанный к земле,... Mar 17 2008, 17:45 _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Mar 17 2008, 20:45) Ес... Mar 17 2008, 18:16 fredo Цитата(evgeny_ch @ Mar 17 2008, 20:45) Ес... Mar 17 2008, 21:28  -=TRO=- При замере операционником напряжения шунта может в... May 1 2008, 15:33   Stanislav_S Цитата(-=TRO=- @ May 1 2008, 20... May 1 2008, 19:39    -=TRO=- Цитата(Stanislav_S @ May 1 2008, 23:39) И... May 2 2008, 09:20     Stanislav_S Цитата(-=TRO=- @ May 2 2008, 14... May 2 2008, 10:54     Herz Цитата(-=TRO=- @ May 2 2008, 11... May 2 2008, 11:54   Herz Цитата(-=TRO=- @ May 1 2008, 17... May 2 2008, 08:52  evgeny_ch Цитата(fredo @ Mar 18 2008, 00:28) А что ... May 1 2008, 20:10 Dog Pawlowa Цитата(evgeny_ch @ Mar 17 2008, 20:45) Ес... May 2 2008, 07:43  evgeny_ch Цитата(Dog Pawlowa @ May 2 2008, 10:43) С... May 2 2008, 08:42
